当前词条:五菱宏光原厂配件来源:网上车市网友或论坛
上汽通用五菱宏光原厂配件前桥后桥就是指前后轮轴的部分,前桥包括避震弹簧,转向器,平衡轴等,后桥还包括驱动轴,传动齿轮等,主要包括:元宝梁,下支臂,后桥,后桥总成,前桥总成,平衡杠胶套,后桥壳,后桥体,前门壳。 上汽通用五菱宏光采用非独立悬挂的车辆的前轴,避震,副车架,转向节,横拉杆、制动器总成 称为前桥,不包括轮胎··后桥,就是指后轴,用来支撑车轮,连接后车轮的装置。如果是前桥驱动的车辆,那么后桥就仅仅是随动桥而已,只起到承载的作用。如果前桥不是驱动桥,那么后桥就是驱动桥,这时候除了承载作用外还起到驱动和减速还有差速的作用,如果是四轮驱动的,一般在后桥前面还配有一个分动器。后桥分为整体桥和半桥。整体桥配非独立悬架,如板簧悬架,半桥配独立悬架,如麦弗逊式悬架。
