当前词条:比亚迪s6保养来源:网上车市网友或论坛
比亚迪S6不知不觉就开了7900多公里,正好经过4S店,按照规定,8000公里做了一次常规保养。
行程公里7936公里,平均油耗8.5升,但是这个行车数据是不准确的,通过我的实际记录计算,7900公里的实际油耗综合为9.6升,以前在我的帖子中,我有介绍,主要是参加了两次活动,以及跑了几次高速120-165公里,那油耗上升到10-12升多,所以综合平均下来,7900公里油耗为9.6,但如果按照正常的跑,老哥的S6综合油耗为8.5-8.8,找是包括一箱油跑高速30%、跑市区50%、跑乡村公路20%。
先介绍一下,常规保养的项目:
更换机油、更换机油滤清器、更换空气滤芯、检查刹车油、变速箱齿轮油、胎压、紧固相关螺丝等,这次保养的费用需要自理,工时费70元,加材料费,一共226元,也就是说一次保养费用226元。
这里,老哥少更换了一个空气滤清芯子,一个芯子估计40来元。
空气滤清芯子我们平时可以自己进行一些保养,车行驶1000公里左右,打开机盖,松掉空气滤清器锁扣,拿出芯子,拍打拍打灰尘,有条件的再高压气吹吹,一是可以降低空气进气的阻力,增加动力,二是可以减少灰尘进入发动机,降低发动机的磨损。所以,在这次保养中,这个40多元钱老哥是省下来了。
