当前词条:别克君威2.5来源:网上车市网友或论坛
您好:
对于您问的问题,导致油耗过高的因素有很多,例如驾驶习惯(急加油、急刹车、空挡滑行、车速与挡位不符)、胎压过低、添加了劣质油品、点火系统故障和电控系统故障等,这些故障都会增加车辆的燃油消耗。其次,如果车辆没有按时保养,例如没有及时更换空气滤芯、汽油滤芯、火花塞和离合器片等这些部件,同样会导致油耗增加。再有就是积碳和电控系统的故障,例如节气门体、怠速阀和喷油器的积碳,氧传感器、空气流量计和水温传感器信号失准等,这些都会影响到车辆的燃油消耗,油耗过高需要进行全面检查。针对于您这辆车来说,油耗高重点检查一下各传感器信号是否正常,检查各部件是否积碳严重,检查添加的油品是否有问题等,希望我的回答会对您有所帮助。
