五菱之光单排货车产品介绍
当前词条:五菱之光单排来源:网上车市网友或论坛
 品牌定位  五菱汽车-- 品质驱动生活
品牌释义:高品质,高适用性产品;为大众创造价值,获得大众信赖的品牌;可靠的生活事业伙伴.
产品特点: 外型新颖,货箱容积大,额定载 重质量大,承载能力强.
目标消费群:个体经营者,小业主为主.
用途:运输,城与郊之间拉货为主.
产品特性
五菱新单排货车——"五菱之光单排"是上汽通用五菱公司依靠自身力量,自主开发,具有完全知识产权且符合国家各项安全法规及环保法规的车型."五菱之光单排",在继承了五菱之光底盘好,钣金厚,超载能力强等特点的基础上,进一步拓宽了承载空间,提高了承载能力.
五菱之光单排货车继承了五菱之光的外观特征,饱满大气,美观气派,协调自然,新潮时尚,在微型货车中显得出类拔萃,卓尔不群.
五菱之光单排货车延续了五菱之光成熟的外观设计,车身修长,线条流畅,既美观大方,又能有效降低风阻系数,对于提高车速,降低油耗等带来诸多益处.
五菱之光单排货车延续了上汽通用五菱精细周到的设计风格,车身腰线从车头开始一直延伸到车箱尾部,并且和车尾板箱连贯起来,使车身看起来流畅美观,扎实有力.
五菱之光单排的整车尺寸:4250*1510*1760mm,轴距达到2750mm,为目前微卡市场上尺寸最长的一款产品,驾驶室空间和货箱的空间都非常的出色;五菱之光单排的载货功能基本上要接近轻型卡车的水平了.
五菱之光单排的货箱最大内部尺寸为:2500*1430*340 mm,是目前微卡车型中货箱空间最大的,如此空间,光与货箱箱板持平就可以装1.25立方米的东西了,如果是堆叠的货物,那就更多了!
大梁是货车最关键的部件,直接影响着车辆的承载性能;五菱之光单排货车的大梁钣金采用同级车最厚2mm且最高强度钢板,而且焊点布置及焊接工艺都是经过最新优化设计的,从而使得车身扎实且坚固.
五菱之光单排货箱底板离地高度较低,这样不仅易于装卸货物,而且车辆重心低,也更易于高负荷状态下保障行驶的稳定性.
五菱之光单排后悬架采用5片高强度钢板弹簧;加厚板簧最厚的有10mm,结实耐用,承载能力更强,有利于承栽更多的货物.
五菱之光单排的轮胎采用165R13LT轻型载重货车专用轮胎,与一般的微型货车相比,可以承载更大的载货重量,超载能力更强.
五菱之光单排的货箱是采用高强度钢板制成的,非常坚固,而且货箱的内壁和前壁还采用了加强肋设计,即使装载更多更坚硬的货物,也不用担心货箱会发生什么变形.
五菱之光单排继承五菱之光底盘扎实,耐用的特点,额定载重质量为800kg,这样的水平在目前微卡市场上是出类拔萃的,况且五菱之光的装载水平是有目共睹的,五菱之光单排的承载水平自然也会更加出色.
五菱之光单排货车采用的是双管路液压制动系统.行车时,任一液压管路出现故障,另一管路仍能正常工作,保证具有部分的制动力,确保行车安全.制动系统同时采用成熟的真空助力结构,增强制动力,提高制动的可靠性,减少驾驶员开车的疲劳.
五菱之光单排货车采用前盘后鼓制动系统,前盘后鼓结构简单,易于维修,同时磨擦片间距离可自动调节,使用方便,制动更平稳柔和,热稳定性和涉水后恢复性更好.
五菱之光单排货车虽然是货车,但是遵循了微型客车的安全设计原则,配以三点式安全带,有效保证行车安全,缓解碰撞对乘员的伤害.
五菱之光单排货车采用五菱之光客车的前突车头和高强度车体钢板,在发生意外碰撞时,可以有效的提高乘员的安全系数,避免额外的危险和损失.
五菱之光单排货车采用了吸能收缩式转向柱技术,可以有效吸收碰撞冲击力;在车辆发生正面碰撞时,方向盘会向前收缩,而不是向驾驶员挤压,减少了事故后对驾驶员的直接伤害.
五菱之光单排货车与同类车型相比,车辆重心较低,行驶更为稳定,尤其是在装载货物的时候,较高速度过弯不易侧翻,大大提升了行驶的安全性.
前后雾灯(可选装前雾灯),确保车辆在恶劣天气下能正常行驶,增添行车安全保障.
转向柱防盗锁,在车辆停放时可以自动锁死方向盘,为驻车安全增添了一道防护.
前挡玻璃采用大倾角设计,可以有效提高抵抗冲击的强度,避免不必要的意外损失.
配备三角应急警示牌,紧急情况下也为安全着想.
五菱之光单排货车卖点——安全
五菱之光单排货车卖点——操控
五菱之光单排标配动力为1.051L,为目前微卡市场上标配动力最大的一款产品.柳机发动机质量稳定,马力强劲,耐用,动力好,油耗低, 在广大消费者中已经树立了良好的口碑.
五菱之光单排1.051L发动机采用全新设计的智能电子扇和冷却水系统,可以根据车辆行驶状况和发动机水温情况,自动启动风扇并智能调节风扇转速,始终保持最合适发动机工作的水温 .
五菱之光单排货车1.051L发动机采用西门子电喷系统,保证发动机动力输出低速有力,高速凌厉,并能有效降低燃油消耗,可以实现排放达到国III标准,让排放更清洁,燃烧更彻底.
五菱之光单排货车采用了上汽通用五菱成熟的5档变速箱,并采用轿车式的软轴换挡机构,档位清晰,换档省力,操作方便.
五菱之光单排货车采用麦弗逊前独立悬挂系统,后钢板弹簧悬挂系统;提供了在最坏路面上卓越的行驶性能,同时又具备了良好的支撑性,其耐久性和可靠性都有很好的保障.
由于五菱之光单排货车采用了五菱之光的车头外形,所以与一般的微型货车相比,五菱之光单排货车具备了宽敞的室内空间和舒适装备,整体乘坐舒适性自然也高人一筹.
五菱之光单排货车卖点——舒适
五菱之光单排货车继承了五菱之光的中控台,各项设备操作方便,而且美观气派.
采用符合人机工程学的方向盘设计,手感良好,转向轻便,更利于用户把控驾驶.
五菱之光单排货车采用轿车式长柄换档机构,换档省力,轻松舒畅.
同时也采用了轿车式长柄手刹,操作便捷,收放自如,不易疲劳.
五菱之光单排货车的驾驶员座椅可以前后滑动,角度可调,有效提升了驾驶舒适性.
发动机与座位的距离合理,长时间驾驶不易疲劳;同时整体隔热性比较好,夏季高温时候,座位就不会太热.
采用了全浮式支承发动机技术,有效降低整车噪音和振动.
采用三元催化装置,PVC阀,排放可以达到国III标准,清洁环保.
可选装无氟环保前置空调.
配有遮阳板,后视镜,间歇雨刮器,收放机.
五菱以货车起家,自1982年中国第一辆微卡在五菱诞生以来,五菱共生产,销售了超过30万辆微卡,所以在设计,制造微卡方面可谓是经验丰富,技术成熟,当然成本也相对比较低,五菱之光单排的高性价比充分证明了这点.
经济性是优秀微型货车的关键特性,微型货车的养路费基本上都是一样的,但是五菱之光单排的尺寸,额定载重量,排量等都比一般微型货车大;这样相对而言,五菱之光单排货车的使用成本就有效降低了.
风阻小
大马力
高扭矩
低油耗
低保养成本
高性价比
五这些都是五菱之光和五菱货车一贯具备的传统卖点,相信五菱之光单排货车的表现也会一样的出色.
五菱对于产品的品质向来都是孜孜不倦,不懈追求;
五菱之光单排货车的前车门是整体冲压成型,提高了整车的密封性和强度,使车辆经久耐用,不易变形.
五菱之光单排货车对于产品细节方面是考虑周到,驾驶舱后窗采用外凸式加强设计,并且安装了保护栅栏,以防止急刹车时货箱物品冲撞车窗,避免不必要的损失和麻烦.
五菱之光单排货车在货箱上也有精妙的设计,在捆扎绳索的挂钩位置,专门留出一定的空间以方便操作,对用户来说可谓是关怀备至.
上汽通用五菱将通用先进的GMS原则和标准作为管理基础,结合五菱造车经验积累,实现了高标准管理体系,确保了五菱产品的高品质.
上汽通用五菱汽车服务
专业服务,放心托付
品牌释义:以标准的服务流程和专业的技术水平,为客户提供放心,可靠,高效的服务,专注用心的服务专家.
鼓式刹车优点
自刹作用:鼓式刹车有良好的自刹作用,由于刹车蹄片外张,车轮旋转连带着外张的刹车鼓扭曲一个角度,刹车片外张力(刹车制动力)越大,则情形就越明显,因此,一般大型车辆还是使用鼓式刹车;
成本较低:鼓式刹车制造技术简单,也是最先用于刹车系统,因此制造成本要比碟式刹车低.
鼓式刹车缺点
散热行不好,容易热衰退,涉水后恢复慢;
碟式刹车的优点——
由于刹车系统没有密封,因此散热性能好,不容易热衰退,涉水后恢复也比较快.此外由于碟式刹车零件独立在外,要比鼓式刹车更易于维护.
碟式刹车的缺点——
碟式刹车成本较高,维修保养周期比较短,相对不够耐用;
所以,汽车设计者从经济与实用的角度出发,一般微型货车采用了混合的形式,前轮盘式制动,后轮鼓式制动.四轮货车在制动过程中,由于惯性的作用,前轮的负荷通常占汽车全部负荷的70%-80%,因此前轮制动力要比后轮大.前盘后鼓刹车系统能很好的解决这个问题.
乘员以与汽车相同的速度运动,当汽车发生碰撞紧急刹车时,由于惯性作用,乘员被抛向前方.这种突如其来的惯性力非常大,即使在20km/h的车速下发生很轻的碰撞,靠人的腕力也不能支撑身体.安全带就是为了固定乘员身体以避免发生碰撞而设置的,主要有两点式和三点式两种.
国外执行的汽车排放标准主要有欧,美,日三大体系,其中以欧洲标准应用较广.
欧洲标准也是我国借鉴的汽车排放标准.欧洲从1992年起即开始实施欧Ⅰ(欧Ⅰ型式认证排放限值),1996年起开始实施欧Ⅱ标准,2000年起开始实施欧Ⅲ排放限制,2005年起开始实施欧Ⅳ.
五菱之光单排相关推荐
