五菱之光6376E3空调改装方案
当前词条:五菱之光6376e3来源:网上车市网友或论坛
       前几天发过贴,我的E3装了空调以后对发动机的影响实在是太大了,空调效果是不错,但是对动力影响是我接受不了的,所以准备自己动手改一下,把空调的主动轮改成和大小轮的那种,因为夏利的车子就是大小轮设计的,所以我才会有这种想法,由于以前干过3年的车工,看了一下那个皮带轮,不是什么太难的活,所以说干就干,马上电话联系以前的同事,找的45#钢料,花去40元,然后就拿到朋友那了,剩下的就是皮带轮的尺寸问题,这个皮带轮是多槽皮带,需要带两个轮,一个是发电机,一个是空调压缩机,发电机的肯定不能动,那是原厂的设计,带空调的咱就可以自己设计一下了,量了一下原来带的,直径130MM(车工一般都是以毫米做单位的)。
      我就想改成80MM试试吧,反正也不用花工时费,顶多这个不能用再花40买块料,重新做,经过2个多小时的努力,终于车好了,哥们干的活很漂亮,皮带放进去很合适,就是颠了一下重量,比原来的沉好多啊,看来不行,还得再车点去,所以继续上车床,开工,结果悲剧了,由于吃刀量太大了,把轮车废了,没办法,只能重新做,所以又重新做了一个,详细过程不多说了,做好了和原来的重量差不多了,但是新做的还是重点,我估计应该没什么大事,就去找线切割加工,割了一个键槽,当然这个加工费都是免费的,因为我以前就干过这个,都认识。
       今天下午4点左右去朋友的修理厂装上的,试了一下,现在开空调和不开空调对动力基本没什么影响了,就是怠速的时候制冷效果差了点,等车跑起来就没事了,行啊,将就了,只要在车里不出汗,凉快点就行了,经过这次改装,我觉得空调轮的直径改到90-100MM,应该差不多,那样对动力肯定有些影响,但是制冷效果应该好点,我准备先用这个开一段时间试试,要是不太满意,以后再做一个,反正只花个材料钱!由于心理只想着空调了,所以也没照图片,请大家见谅,如果大家也想改,有什么需要咨询的我会尽量解答的!呵呵!好了,就写这么多了,过几天照几张装在车上的图片,还有空调的效果只用感受!
五菱之光6376e3相关推荐
