当前词条:路宝油耗来源:网上车市网友或论坛
本人于2008年2月买的路宝7110E现在跑了近2万公里,发现冬天特别废油,达到11升多,本人在市区跑,不知是否正常。到维修站检查了没发现毛病,真是愁死人了!请大家帮帮忙吧!
原因一:热效率下降导致喷油量增加
山东鸿发汽车售后主管赵振友认为,在同等工况下,冬天车子的耗油量肯定要比其他季节高,因为冬天需要的热能更多,发动机必须多做功才能维持工作温度,他形象地打了个比喻:“这就好比一个人,冬天需要不停地产生热量抗寒,而夏天反而需要散热降温是一个道理。”
山东建筑大学机械学院的汽车发动机专家许伯彦告诉记者,要想弄清楚这个问题,必须先了解发动机的工作原理。许教授介绍说,汽油燃烧释放出的热分为三部分:其中约1/3的热量转化为有效功;1/3被冷却水带走;还有1/3在排气时释放出去。也就是说,汽油机的有效热效率为30%左右。冬季,由于机油黏稠度高,同时发动机机体温度低,导致燃油气化差,相当一部分燃油未经充分燃烧就排出去了,没有转化为有效功,发动机为保证原有的输出功率,必须增加燃油喷射量。
此外,许教授还指出,由于冷却水在循环中会带走部分热量,冬天受大气温度影响,被冷却水带走的热量要比夏天多,使得发动机不容易保持正常工作温度,在这种情况下,发动机也会靠增加喷油量的方式来维持正常运转。
原因二:冷车启动时燃油消耗大
据济南北星奔驰的售后人员介绍,冬季车子在外面停驶一晚,第二天早上启动时往往需要一段时间预热才能达到额定工况,而这个过程也是增加燃油消耗的一大原因。
对此,许教授的解释是:冷车启动时由于冷却水温度低,达不到正常工作时的温度值,发动机便启动加浓系统,增加辅助喷射量,直至温度上升到正常行车温度,这段时间通常会比较费油。
那么,冬天车辆在启动时的燃油消耗到底有多高呢?有数据显示,冷车行车的油耗通常是正常油耗的3-4倍,即使冷车行使一公里后,车辆油耗仍为平时油耗的2倍左右。
其他因素
除上述原因外,导致冬天油耗上升的还有一些次要因素——比如由于车子热效率降低,驾驶员为了保持正常车速,会不知不觉地深踩油门;冬天经常刮大风,逆风行驶产生的风阻也会增加油耗;如果赶上雪天路滑,路况和行驶条件差,更加耗费燃油……这些方面虽然单独看来微不足道,但综合起来对油耗的影响也是比较明显的。
