当前词条:荣威750保养来源:网上车市网友或论坛
我是新7501.8t车主。首先感谢你前几次回答。谢谢!另外我想在麻烦你帮我解觉一下对于1.8t发动机增压器的保养和平时的维护应该怎样处理?例如;(我每天发动十次车,每次都需要着车3—5分钟吗?停车时也一样是不是也是每次都需要着车3—5分钟呢?请指点哪几次需要我着车3—5分钟再出发或停车?)谢谢!
最佳答案:涡轮增压器维护几个要点,1 小心热车,发动机启动后,不可急踩加速踏板,应先怠速运转一两分钟。使涡轮增压器得到充分润滑,然后才能提高发动机转速,起步行驶。特别是在冬季,怠速热车时间应加长到3至5分钟,同时不能猛轰油门加速热车,以防损坏增压器油封。
2 “温柔”熄火。高速运转的增压发动机不可突然熄火,尤其是在高速猛烈驾驶完后。发动机熄火前应怠速运转3分钟左右,是涡轮增压器转子的转速逐步下降。
3 保持清洁。要按时清洁空气滤清器,防止灰尘等杂质进入高速旋转的压气叶轮,造成转速不稳或轴套和密封件加剧磨损。
4 勤查车况。经常检查增压器的运转情况,防止松动、脱落而造成增压器失效和空气短路进入气缸。增压器的涡轮端装有合金密封环,如果此密封环损坏,发动机高速运转时,废气会通过密封环进入发动机润滑系统,将机油变脏,并使曲轴箱压力迅速升高,发动机低速运转时,机油会通过密封环从排气管排出或进入燃烧室燃烧,从而造成机油的过度消耗。
每天第一次启动发动机需要热车时间长一点,如果下次启动时间间隔时间不是很长的话,可以稍微等一会就可以走。熄火主要是在跑完高速的情况下不要立即熄火。其他正常行驶可以正常熄火。没必要每次都等好几分钟再熄火。
