当前词条:君阁油耗来源:网上车市网友或论坛
君阁油耗到底多少? 想买它的人都很关心,怕这1.7吨的家伙今后会给自己“吃药”。尽管看了很多贴,但仍觉得搞不清。以前我也这样得心情,现在有车了,和大家谈谈君阁油耗的一点经验。
说实话,这1.7吨的车要和A级10万以下的小轿车去比油耗(比如V3类的),那是自欺欺人了。油耗的决定因素大致有这几方面:
1、路况,2、车体重量,3、驾驶习惯,4、发动机技术等。
各位想想,天天跑郊区大道的和天天闹市区堵车的,油耗能一样吗?
如果你的车比别人的重200-300公斤,排量差不多的情况下,你的车油耗能低下来吗?如果你的车还要多座人或拉货用,那就更免谈,油耗和这是成正比的。
买君阁在市区里上班开的,油耗不会低于11升/百公里的。天热开空调的日子里油耗是12-13升/百公里;满载的话还要上去点。对这样一辆车,我觉得这样的油耗是正常的,或者说是相对偏低的了,好多1.6、1.8、2.0的小车也都要这个油耗的。
有网友说君阁开下来只有9升以下甚至8升/百公里的,那就请大家听过算了,不要当真。
不过我要提醒这些车主,如果你的车真的那么节油的话,那可要当心你的安全了。有一点很多朋友都会忽视,那就是胎压。君阁的厂家建议胎压为前胎1.8kg/cm2,后胎2.5kg/cm2,而出厂的压力一律3kg以上! 胎压越高,轮胎与地面接触面越小,摩擦力也越小,车起步快,油耗就相对低一些(百公里可节约1-2升),胎压越高越明显。
但那可是牺牲安全性为代价的。君阁在静态时前后重量配比是5:5,开起来后遇到刹车时前后重量比就会发生变化,车身总质量会瞬间前移,具体比例是看刹车的力度的,越是紧急刹车,前后重量比例变化越大,可以变成9:1,甚至更大。那么按比例算,1.7吨的车在急刹车时前轮胎所承受的瞬间压力可达到1530kg,后轮胎只承受170kg的摩擦力。那么大的力瞬间都吃在前轮上,如果前轮的胎压过高的话,就会发生爆胎。所以车在高速行驶时胎压过高是很危险的。也就不奇怪君阁的前胎压力值会设施的那么低了。
据我所知,很多人提新车时不注意胎压的,有的出厂都达到3.5kg.,油耗可能低了,安全隐患却增加了。
这样的节油还是不要为好。
厂方的胎压建议有点保守,如果只是一个人开,上下班市区开,前胎胎压可调高些,在2.2kg/cm2左右为好。如果要载重(满载、拉货)还是调低些安全。
