当前词条:超级维特拉改装来源:网上车市网友或论坛
超级维特拉安装底盘护板的作用:1。防止雨雪天气污水进入发动机仓。2。防止行驶过程中卷起的细小硬物敲击发动机。这些一般不会对发动机产生很立杆见影的影响,但时间长了,对发动机还是有影响的。这就是为什么有的奸商不安装护板的原因,节约了成本,又不会对你的车产生很直接和迅速的影响,就不会被称作设计失误。时间长了可以被看作正常磨损。所以就不要惦记着安装一块结实厚重的护板与地上的砖头瓦块抗衡。
安装过程中主要改动两处,一个是把最大的那块护板和加力箱的那块之间的那块原车的朔料护板保留下来,只是把它的空距改变,成8个的了,还有就是前面第一块的护板空距调整了下,稍微扩大了点,起码堪称完美,还有一点,就是随包带来的那个粘胶的垫,不知道用在哪,后来和安装师傅研究,就安在了第一块护板和第二块护板的连接处,当缓冲垫了,不知道是否正确,希望同道来执教,好了。
