当前词条:保时捷panamera 3.6来源:网上车市网友或论坛
接触过500匹马力4.8升Turbo发动机,眼前搭载3.6升V6发动机、“仅有”300匹马力的发动机Panamera,不免让我在心里先打个问号?300匹马力当然不是等闲数字,然而对于发动机而言,300匹马力却仅称的上开胃小菜一碟;再比对起接近5米的四门身段、满载下突破2吨的车身重量,眼前这辆全新Panamera V6车型,究竟能传递多少发动机的“原汁原味”,即是本次试车所关注的焦点。
发动机量产车系首款自力研发V6发动机 掀开发动机盖,先来谈谈这具独一无二的3.6升V6发动机。发动机表示,全新Panamera所搭载的V6发动机,乃发动机量产车上首款原厂自力研发的V6动力系统。与卡宴3.6车型上、援自大众集团的3.6升V6发动机相比,Panamera最大300匹马力、40.8公斤米扭力的输出数据似乎有几分神似;然而摊开发动机规格一看,即可充分明了两具发动机的差异所在。
Panamera V6发动机排气量为3605cc,较卡宴V6多出些许;12.5:1的压缩比,也较卡宴V6发动机的11.7:1高出一截。其他包括发动机夹角、活塞冲程、缸径等数据,两具发动机也有明显的差别。两车款的定位有所区格,造就出完全不同的动力研发概念。Panamera系数发动机纯种跑车的范畴内,整个发动机的研发走向,便与主攻LSUV级距Cayenne有着相当区隔。
轻量化、低重心设计 事实上,Panamera所搭载的V6发动机,乃与V8系列发动机所一同进行研发:举凡DFI缸内直喷技术、VarioCam Plus进气端可变汽门正时与扬程、可变进气歧管、精确机油帮浦(on-demand oil pump)等发动机技术,皆同步搭载于Panamera V6与V8发动机之上。
在性能导向的研发概念下,轻量化亦是这具全新V6发动机所追求的目标之一:发动机本体、汽缸头、曲轴箱等零组件皆以铝合金材质制造;而就可变汽门系统及冷却油路等处,原厂则选用轻量化效果更佳的镁合金打造。总结上述,造就出仅有183公斤的发动机本体重量。
此具V6发动机乃发动机为Panamera所全新研发,采用较为扁平的90度夹角设计,以降低车辆的重心高度;同时大量采用铝合金和镁合金材质,使其重量仅有183公斤之谱。
为了追求更佳的操驾性能,Panamera所搭载的全新V6发动机,采用较为扁平的90度夹角设计,让车辆重心得以下降;发动机位置也尽量后推,以达到接近前中置的重心安排。此外,惯见于赛车上的干式油底壳设计,也移植至这具全新V6发动机,让车辆在激烈操驾时,发动机内部机件仍可获得充份得润滑及散热效果。
扭力充沛,Sport模式下反应灵敏
旋开方向盘左侧的钥匙孔,发动机启动后转速立即拉抬一小段,排气管也发出一声嘶吼,让人精神随之一振。然而初点下油门,Panamera的反应并不是那么敏捷;发动机转速在2000rpm下,起步的动作有些慢条斯理,车速未见明显的追高。稍微加大油门深度,转速突破3000rpm后,发动机的推力才倏地涌现。想要顺畅地加速起步,仔细掌控油门深浅、将发动机转速维持在3000rpm以上方是良策。
细究发动机数据,Panamera所搭载的3.6升V6发动机,399牛米最大扭力要在3750rpm才会尽数涌现。因此在2000rpm至3000rpm的运转区间,Panamera的动力反应不免显得有些捉襟见肘;所幸,原厂为Panamera设置了“Sport”模式,切下Sport按键后,这具V6发动机则变得较讨喜可人。
在Sport模式下,油门的反应变得较为灵敏,发动机能够迅速理解驾驶的加速意图。转速与车速拉升亦同步加快,变速箱并将换档的时间延后,推动近2吨的车体虽不称轻松惬意,不过已算是饱满有余。偏向高转速设定的V6发动机,在转速突破4000rpm后,扭力才算尽释而出,加速反应更加俐落,渐转高亢的发动机与尾段声浪,也让Panamera更显迷人。
PDK变速箱换档滑顺,舒适性够水准
驶入山区路段,此时则要来考验PDK变速箱的实力水平。在双离合器变速箱成为车坛的科技主流后,发动机在2008年911车系小改款工程中,首度发表全新7速PDK双离合器变速系统;而此一动力科技也全面移植至Panamera车系之上,包含今日所试乘的Panamera V6车型,皆采用了7速双离合器设计的全新PDK变速系统。
一如过往所接触的双离合器变速箱,档位衔接的顺畅性可谓PDK变速箱的优势所在。特别对于带有舒适、豪华取向的Panamera车系而言,平顺柔滑的换档动作,更能取悦买家在乘适性上的需求。然而,轻勾方向盘两侧的金属换档拨块,PDK变速箱仍会毫不犹豫的切进手排模式,让驾驶回想起现在身处的乃是来自德国Stuttgart的发动机跑车,档档尽摧才是它的原生本位。
低速档位齿比较疏,上坡加速不免挣扎
Panamera所搭载的7速PDK变速箱,在换档顺畅度以及档位衔接速度上皆属上乘,而7速档位设定,亦让Panamera在高速巡航下换得节能省油的效能表现。然在低速档的齿比安排上,此具PDK变速箱则有些摸不着头绪。一档的齿比达到5.97,油门深踏下,仅有发动机转速徒增,车速并不会明显拉高;因此在自排模式下,Panamera的PDK变速箱通常都以二档进行起步。
在面对山区路段下,7速PDK变速箱的齿比安排让Panamera有些力犹未逮,二档车速不易追高,三档下加速力道又未达颠峰。
而二、三档间较疏的齿比分布,在面对山区上坡路段时,则让Pnanmera显得有些挣扎。以二档因应上坡多弯路段,车速拉抬有限;手动切入三档,发动机转速则会掉出扭力高原区域,让加速性能略打折扣,未能克尽全力。如此的齿比安排,或许搭配大排气量或高输出的发动机,才能够以较大的扭力来弥补加速力道的不足。
车头相对轻盈,准向不失灵活精准
虽然动力上,Panamera V6车型无法如同V8车型一般饱满有劲;然而实际驾驭时,Panamera V6的底盘表现却相对更引人入胜。轴距长2,920 mm、车长逼近5米的Panamera,操控灵活度上有着天生限制;若再加上V8发动机的重量,在面临山区狭隘弯路下,势必会有无处施展拳脚之苦。
然而换装V6发动机下的Panamera,相对轻盈、灵敏的车头转向性,则更显得讨喜有余。较为轻巧的发动机本体,加上后移的重心摆放,让Panamera车头在弯内保有一定的灵活反应;在舒适考量下,转向系统的辅助力道较多,然而指向精准仍是发动机的一贯原则。此外,后轮驱动设定,也适度消弭长轴距所带来的车尾迟钝,弯内稍补油门,后轮的动态仍可较为活泼一些。
较为轻盈的车头重量,加上后轮驱动的传动设定,让搭载V6发动机的Panamera,弯内动态较V8车型更为平衡灵活;优异的侧倾抑制也让驾驶更放胆体验侧向加速度。
此外,侧倾抑制亦是Panamera的另一个强项。较低的车身重心水平,加上中性偏硬的悬挂阻尼设定,身在Panamera车内,弯内并不会有太过显著的侧倾浮现;车身重心的偏移也相对轻描淡写,驾驶可体验较传统四门车款更淋漓尽致的侧向加速度感受。
四门轿跑,发动机原味
在四门轿跑的框架下,Panamera仍努力保有发动机传统的设计元素。类蛙眼的头灯设计,发动机盖两侧隆起的钣件曲线,皆是发动机承袭多年的经典面貌。比照现行发动机家族的做法,Panamera也在保杆两侧进气坝上,嵌入LED日照行车灯,塑造更抢眼明辨的车头容貌
自外观设计上,身为车系入门产品的全新Panamera,采用五幅设计的18吋Panamera标准样式铝圈,排气尾段则以左右双出梯形尾管,以和V8车型的左右四出尾管做出区隔。
自车尾观察,设计师主要以尾管样式,为Panamera车系成员做出区隔。在Panamera S和Panamera Turbo车型上,排气尾段皆选以左右四出式样,搭配圆形或类梯形的开口设计,强调性能身份。在Panamera V6车型之上,较大口径的左右双出梯形尾管则镶嵌其中,呈现不过度贲张的动感态势。
品牌:保时捷
级别:豪华型车
84.5万元起
