当前词条:吉利远景自动档来源:网上车市网友或论坛
开吉自动档车也需要驾驶技术?答案是肯定的。虽然自动挡车驾驶很简单,但如果要把自动挡车用得得心应手,也需要一定的技巧。
自动变速系统和手动变速系统是两种完全不同的设计,两者除了最终的工作目的相同之外,其动作原理和表现方式都不相同。但无论是手动变速,还是自动变速,若以正确的方式操作,理论上应该会有近似的表现。
让自动挡车“强劲有力”
感觉自动挡的车不如手动挡的车有力,主要是因为操作不对。
人们已经很熟悉手动挡的使用方法,也清楚地知道最佳的换挡时机,用起来比较得心应手。可自动挡的车子,人们往往不太会用,常常是简单地选用D挡,一路到底。这被认为是自动挡汽车最正确的驾驶方法,虽然没有错,但在找到轻松驾驶的感觉之后,又不免觉得它不够味道,似乎在整体性能表现上总是稍逊于手动挡的车。事实并非如此,这里面存在着很多使用问题。如果使用正确的操控方式,自动挡的汽车也会有凌驾于手动挡之上的优异表现。
自动变速系统的设计让D挡位可以根据车速自动在3-2(4速或3速自动挡汽车)或4-3-2(5速自动挡汽车)挡间自动变换。这样的设计,在市区走走停停的情况下,自动变速箱就会在3-2、2-3或是挡间不断地变换。车辆的加速性取决于发动机的扭矩表现,手动挡的汽车可由车主控制在最大扭矩输出点换挡,而自动挡的车子频频上下换挡的动作当然会让驾驶者感到车子表现“软弱无力”。这样的情形在持续上下坡的路段更为明显。
解决的方法是:在不考虑耗油的前提下,平时用车也用大油门起步。现在多数的自动挡车的变速程序有学习功能,如果你油门踏板踩得较深,变速程序会自动改变原先换挡点。比如说原来的设定是2500转升挡的,用大油门后会在4000转或者以上才升挡,这样车辆实际输出的扭矩比之前就大得多,车辆的动力也更强。如果你经常用大油门,自动变速程序就会记住你的驾驶习惯,自动变速器的换挡点就会改变出厂时兼顾动力性和节能性的设定,自动调高升挡点发动机的转速。另外,如果你的车有运动模式设定的,选择运动模式行车,也会有同样的效果。
根据车速选择挡位
摒弃D挡到底的习惯,正确地使用自动挡车子的挡位就能完全克服动力不足。如果你对车辆的操控要求较高,自动挡汽车驾驶操作的首要观念是要摒弃D挡到底的习惯。许多自动挡车型除D挡外,还有1、2、3挡。市区车速不快时,可将挡位放在2挡或3挡,山路则放在2挡或1挡,你会发现爱车似乎脱胎换骨,跑起来不但有力,而且更加轻快。
也许有人会怀疑,这样的操作会不会对变速系统有不良影响?会不会比较耗油?答案是不但不会,而且还会更为有利。因为,既然变速系统设计有这些挡位,就表示它们各有所司,正确的操作绝对不会造成损伤。同时,可避免以较高挡位拖着车辆行驶,油耗必然也会较低,还能减少发动机积碳的现象。这种不拖挡的观念在手动挡的车主中普遍很强。
自动挡车子在市区行驶时,如果车速无法超过60km/h,就要用低于D挡的一个挡位,这样可使加速凌厉,且避免积碳的产生;当车速超过60km/h以后,使用D挡行驶,不但省油,也不会有损加速性。
下坡时不要用D挡
在山路行驶时,要依据情况使用2挡或1挡,除了可以维持强劲的扭矩输出外,发动机刹车的效果更可以避免过度使用脚刹,能够确保行车安全。自动挡车的D挡不具备发动机刹车的功能,并会随着下坡车速的增加不断向高速挡位变换,使车速越来越快,必须不停地使用脚刹来控制车速,很容易让刹车因使用过度而产生高热失效,这是非常危险的。因此,驾驶自动挡的汽车走长下坡路时,一定不要用D挡行驶,以防不测。
即便你买自动挡汽车的目的就是为了免掉换挡的麻烦,也要稍微勤快一点。在低速时,换入D挡以下的挡位,高速时再放心、省事地使用D挡大胆地往前开。这样会有事半功倍的良好效果。
