当前词条:吉利远景油耗来源:网上车市网友或论坛
我的吉利远景油耗特别高,已经要13个油了,差不多1快钱1公里。我是在市内开,开空调,每天跑100公里左右,从早上7点到晚上7点。空气格换了,火花塞换了,节气门也清洗了,也拉了高速,胎压2.5,开车的时候很注意,没有急刹车,急踩油门,遇到堵车也提前减速了。可即便这样也还是油耗高,以前也这么开,没有这么高的油耗,希望各位高手大哥急救
如此之高的油耗,这些维修手段是不能有效解决问题的。首先是你是否能够找到维修技术厉害的维修店。使用解码器、扫描仪检测发动机的数据流,看看燃油修正状态【长效、短效修正值】。氧传感器信号电压值反应是否过浓。发动机负荷 指数。是否正常。进气压力传感器信号。检测燃油压力是否标准。
总之是要检测燃油、混合气控制是否正常。这是影响油耗的主要因素。一经验的维修技师解决这类故障是没有太多阻力的。
