当前词条:奥迪a6 4.2来源:网上车市网友或论坛
奥迪A6 4.2的最新报价谁可以给提供一下,最好是官方的,谢谢
网友回答:售价91.80~133.00元标准引擎 4.2升V型8缸/双顶置凸轮轴/多点电子燃油喷射/前纵置发动机 标准变速器 手自一体 6档 标准排量 4163 cc 气 门 数 40 最大功率 250/6600 KW/rpm 最大扭矩 310/3500 N·m/rpm 燃油系统 电子燃油喷射式 理论油耗 14.9 升/百公里 最高时速 km/h 加速时间 秒(0-100km/h) 排放标准 n/a 2005款奥迪A6 4.2 with Tiptronic-转向/悬挂/轮胎 驱动方式 四轮驱动 制动方式 碟/碟(前/后) 转向助力 助力转向式 悬挂方式 前后独立悬架(前/后) 轮毂尺寸 轮 胎 245/45 R17 尺寸和重量 车身重量 kg 轴 距 2842 mm 轮 距 1613/1618 mm(前/后) 全车长度 4915 mm 车身宽度 2012 mm 车身高度 1458 mm
品牌:奥迪
级别:中大型车
37.29万元起
