当前词条:2010款风行菱智来源:网上车市网友或论坛
2010款风行菱智搭载了全新的2.4L 4G69发动机,动力输出为121kw/5500rrm,最大输出扭矩为215N·m/4000rpm,这款发动机较之前的4G64,体积要小很多,重量也减了,采用先进的三菱MIVEC技术(可变正时和升程系统)。这台发动机是目前4G系发动机里最为先进的,油耗也相应的有所降低。
此次试驾风行方面希望向我们展示一下他们新发动机的优良性能,于是乎将试驾车装上专业评测油耗的仪器。本次试驾是从柳州开往宜州,单程距离有100公里左右,全是高速路况。
由于公里数有限,我们就轮流驾驶感受新款发动机,本人共驾驶47.6公里,消耗5.8L燃油,粗略计算约合12L/100公里。需要注明的一点是,我们驾驶的路况属于省级的高速公路,社会车辆很少,因此平均时速都在110公里上下,发动机长时间在高转速工况下运转,耗油量反而会比中速巡航高不少。如果是以60~90公里的时速行驶,油耗会更趋于合理。
高速行驶很稳健 糟糕路况颠簸明显
为了让我们更好的对比一下两款发动就的区别,组织方还特意提供了一款4G64发动机的菱智,两款车型都感受了一下,我个人认为这两款发动机的区别还是比较大的,单从声音方面就能明显的感觉到,4G64发动机达到80公里时,传到车内的声音明显已经影响到正常交谈了。而当在这个速度段想要加速超车的话,必须要通过换挡来提高转速,从而达到超车的目的。
而4G69的发动机在这一方面就好很多,声音还是可以让人接受,但声音还是从发动机仓内传出来的,感觉好像发动机就没有隔音设备一样,希望风行汽车能够将这点做一些改进。当80-120公里加速时,可以感觉到在提速,幅度也不是原来大,相比4G64发动机,这款4G69则是中高速有着良好的表现。
由于菱智使用了拉线油门,因此在加速过程中,可以明显的感觉到油门踏板的震动,速度越高震动相应的也就越大,如果是长途旅行的话,会感觉到比较累,这是拉线式油门踏板的通病,但也有好的地方,拉线式油门对于发动机的相应特别的快。
当开着菱智以120公里/小时的速度行驶时,能够感觉到其底盘还是非常扎实的,压过路上的地缝或缓冲带不会拖泥带水,这一点很有欧洲车的感觉。这可能跟菱智较硬的悬挂和够分量的车重有关系。在高速稳健的菱智,下到乡村公路上时就显得不那么从容了,颠簸路面会受到后轮整体悬挂的影响,车辆弹跳比较明显,过滤掉的震动很少,或者说其实是都传达到了车厢了。
