当前词条:科鲁兹改装来源:网上车市网友或论坛
车子也买了一个多月了,越跑越顺手,小科确实是台好车,花了几周时间终于整理好最近的改装心得,与大家分享。
要说车子改装,个人认为主要就是图个骚,别的都是其次的,毕竟大部分时间都是在城市里跑,动力有多强根本体现不出,因此在购车一个月后,陆续将小科的外观进行了多次装饰及改装,下面用我的1.8SX抛砖引玉:
一、外观改装1、赛车条纹,120元相信买KLZ的相当一部分朋友都是冲着大黄蜂去的,虽然咱们的小科不是黄色,但红色也够骚,我经过对网络上公开的喷成大黄蜂涂装的小科进行了对比,最终决定对车头的图案进行一点调整,不然会显得车头盖太短,导致视觉效果臃肿。毕竟是新车,所以最终还是决定去贴,而不是喷,我问过本地能做喷的改装店,前盖要450,后盖是400,虽然不算贵,但是需要把原来的漆先磨掉,新车,舍不得啊,只好先贴了,等过几年车旧了再去喷白色的条纹。目前选择黑色的条纹,还是想稍微低调一点。最终完成的效果还不错,碰到不少人问我是不是喷的,呵呵。公开一下条纹的尺寸,中的大条纹宽20cm,旁边的细边是1cm,细条纹和大条纹的间距也是1cm。注意:贴条纹的时候一定要选择一家室内的装饰店啊,不然一有风就会把沙子吹到贴纸里面,导致出现“沙眼”,我就是吃了这个亏,还好远看的视觉效果还行。
2、碳纤维装饰,50元参考了网上某个朋友的图片,把车头和车尾底部用碳纤维贴纸包上,显得车头的车标更突出,车尾也更有层次感。注意:车尾那个地方最难,因为要很大块贴纸,其实我是用了两块拼成的(看不出吧,哈哈),但由于车尾底部是个弧面,所以难度比较大,要热风机一面吹一面慢慢贴,建议找个手法比较熟练的师傅来做。车头部分就是两边的截断面要小心,割开的时候别刮伤漆。
3、大灯总成,2200元红色天使眼 绿色恶魔眼 氙气大灯具体配置是海拉2的透镜 博世氙气大灯,个人觉得天使恶魔的配置挺好看,但是那个国产博世氙气大灯不大满意,主要因为博世的安定器速度太慢,导致大灯启动的时候充电时间有点长,大概4、5秒。因为平时我在城市里跑都不开大灯的,路灯很亮,没必要,但遇到有人用大等射我的时候往往就想反击,可是这个大灯充电时间太让我吐血了。不过最终效果还是可以的,切割线完美,而且确实很亮。都说海拉2透镜的远近光不大分明,但我感觉还行。注意:大灯的改装是暴力拆解,对新车心疼的同学建议慎重!另外最好不要选择下雨或者空气潮湿的时候去改灯,小心封灯的时候里面会起水雾。
4、后档贴,60元office" />随便选了个极品飞车的标志,个人喜好。建议不要选择那种有个黑色底色的前后挡,很难看,最好还是选择这种镂空的。注意事项和赛车条纹一样,贴的时候小心沙子。
5、LED迎宾踏板,180元这件东西我买得很早,买贵了,现在好象130就可以了,值得留意的是,上有两种LED形状不一样的KLZ专用迎宾踏板,注意一定要和卖家核对清楚图案,我这个就是收到后发现货不对版的。晚上这个LED踏版真的非常好看,网上图片很多,所以我就没拍晚上的效果了。注意:一定要找有安装经验的地方来安装,我就是图省事,让4S帮忙免费安装,结果把车子里都拆了个底朝天都找不到是哪根线来接,最终还是换了地方,把车顶那个阅读灯拆下才接对线。最终效果应该是开门的时候LED踏板和车内顶灯一起亮,关门的时候一起熄灭,上很多卖家的介绍都是错误的,小心!
6、鲨鱼尾,68元我买得比较早,当时还没有那种40多元的,只好买了68元的,但是大家买之前一定要注意鲨鱼尾底部的3M贴条是啥形状的,最好是沿着边缘贴一圈的,别买那种底下贴一大块的,免得贴上车后,看起来很假,前面一有部分悬起来,露出空隙。这东西就因为是号称用了KLZ一样颜色的漆,所以卖家故意抬价,但买回来后一定要注意那个漆,一个磕碰都有可能开裂,比较娇嫩,不过碰坏了还可以用补漆笔补回来。
7、扫描灯,200元这个灯唯一的作用就是骚包,有多种模式可以变换,但是我一般只用经典的扫描模式,(用暴闪模式小心被警察抓),一般扫描灯有三类,最贵的是可以在驾驶室内遥控更换模式的,普通的是需要打开发动机盖来手动切换模式的,最便宜的是标准模式,不能变换的。我这种中间那种,控制盒是在发动机仓里的。注意安装的时候把灯隐蔽起来,最好让灯光柔和一些,这样效果更好,别把灯裸露地安装到外面,一是不安全容易被碰坏,二是洗车的时候容易被水冲坏。
8、红色卡钳,DIY,10元卡钳是和朋友DIY喷上去的,用的是8元一瓶的三禾手喷漆,颜色选择了“铃木红”,喷完后好几个朋友都说太鲜艳了,不过我挺喜欢,呵呵。只要用车子带的千斤顶把车顶起来,一个个轮子拆下来,用报纸蒙好不盖喷的地方,依此喷漆操作即可。注意:别把里面黑色的刹车皮和卡钳一起给喷红了,那样一驼红色的就不好看,没有层次感;接头处的橡胶也不能喷,免得橡胶容易老化;喷前不能偷懒,该蒙的地方一定要蒙好,喷出来效果才好,喷多出来的地方还可以用天那水洗掉。喷的手法也要小心,离太近了小心“流泪”
