当前词条:帅客油耗来源:网上车市网友或论坛
郑州日产帅客新车磨合期,市区间郊区综合油耗10个油/百公里,油耗高吗?怎样省油?发动机多少转换档合适?行驶多少公里后可以拉高速?
最佳答案:关于您咨询的问题,磨合期内油耗会略微偏高,综合路况燃油消耗在10升属于正常,磨合期过后油耗会有所降低,正常行驶在2500转左右换挡就可以了,可以行驶到4000公里左右适当拉一下高速,拉高速后及时到4s店进行首保换油。节油的驾驶技巧有很多,例如前方100米路况良好,当前的挡位是3挡,车速40公里,是用3挡40公里的车速跑完这100米,还是将车速提升到50公里以上变换成4档,之后在4挡带挡滑行直至100米结束呢?这两种驾驶方式哪个更省油呢?相信懂车的朋友都会选择后者,踩油门那一瞬间当然是费油的,但这样可以争取到带挡滑行这个过程,在随后的滑行中又找回了瞬间加油而浪费掉的汽油,从整个行程来看油耗会更低一些。此外,松油门降低车速可以避免踩刹车,根据前方路况,有预见性的提前松油门带挡滑行,有悟性的司机都会利用油门控制速度,而新手则是用刹车控制速度。刹车用的越少,说明驾驶者的技术越娴熟,同时也节省了燃油,省油的方法非常多,避免来回变线、急加油和急刹车等,保持匀速行驶都可以达到节省燃油的目的。希望我的回答对您有所帮助。
