天语SX4离合器的使用、保养和故障排除,维修注意事项
当前词条:天语sx4两厢论坛来源:网上车市网友或论坛
天语SX4的离合器属于:单片、干式液压控制离合器,免调整,是一种简单、耐用的分离装置。来论坛五年多了,基本没有看到离合器故障的帖子。这说明天语SX4的离合器还是过得硬的,是非常耐用的。其他汽车板块就不一样啦,反映的情况很多,特别是国产品牌更是问题百出,一些合资品牌的车辆如标致307、凯越等也不同程度的出现问题。所以我今天来讲讲天语SX4离合器的使用、故障、保养和维修。因为第一批、第二批买车的朋友,公里数都应该接近5-10万公路了,是到了保养和维修的时间啦。这里我不谈离合器的工作原理,因为网上很多文章写的很好,图文并茂,通俗易懂,只要搜索就行了,请原谅我不再重复。
        天语SX4的离合器如果操作正确的话,在城市工况下运行,寿命是8-10万公路。在一般道路运行寿命是10-15万公里,在路况良好的高速公路上运行,寿命可达20万公里以上。厂方对离合器的保修一般是5000公里,因为人为操作因素,对离合器的使用寿命起到决定性作用。所以离合器的保养和维修,都是要车主掏腰包的。
        那么离合器的磨损部件到底有那些呢?我这里分二类讲解。
        第一类是直接磨损部件,那就是离合器摩擦片,也叫离合器从动盘,4S价格435元,淘宝价格200-300元。使用寿命也就是我上面提到的公里数。
        第二类是间接磨损部件,有压板总成、离合器轴承、离合器分离轴承总成(带液压控制系统)。4S价格压板总成460元、离合器轴承几十元、离合器分离轴承500多元。淘宝价格压板总成425元、离合器分离轴承385元,这些部件的使用寿命均超过20万公里。
        一般车辆送4S后,他们都会建议你换离合器三件套,说拆一次不容易。大家不要上当,要看情况而定,第一次维修离合器,一般只要换离合器摩擦片就行了!
        怎样的离合器才是工作正常可靠的呢?如何检查?下面我分段讲解。
        1、分离彻底。踏下离合器踏板后,挂任何档位,车身都不应该振动,车子不允许有任何移动现象,变速箱不应该有打牙齿的感觉。
        2、结合牢靠。在任何档位下急加速,不允许有打滑现象,也就是转速表上升,而速度表不跟着上升,发动机声音不正常变大。
        3、完全松开离合器踏板时,踏板稍有自由行程(活动间隙)。
        4、踏下离合器踏板挂入一档,慢松离合器踏板,松到2-3厘米的时候,应该感到离合器开始结合,松的越高,离合器结合的越晚,说明你的离合器摩擦片越薄,一般超过一半,就应该维修了。
        5、发动机工作时踏下离合器踏板,不应该有异响,如有“沙-------”的摩擦声,松开踏板又没有了,说明离合器分离轴承需要更换。
离合器故障现象的说明及简单排除方法:
        1、分离不彻底
        a)离合器液压油路中有空气,请排除管道内的气体。
        b)离合器工作缸的皮碗损坏,更换分离轴承或离合器主缸(踏板下的)。
        c)离合器摩擦片和压板制造缺陷,更换。
        d)压板螺丝松动,检修。
        e)有杂物掉入摩擦片与压板之间,检修。
        以上现象一般都很少出现。
        2、离合器打滑
        这是离合器的常见故障,及时发现可避免不必要的损失,每一个开车人都应该认真感觉。
        a)正常磨损情况下的打滑,最早出现的时间应该是在高速急加速,车速达到140公里以后再继续加速,转速表上升而速度表不上升,这时稍减油就好了。随着时间的推移,这种现象的出现车速会越来越低140-120-100-80。这个时间段的过程很长需要几千公里至上万公里,不搞飙车的朋友不一定要急着维修。平时开车注意点,遇打滑就减油然后慢慢加。当打滑出现在80公里时,就一定要赶快换摩擦片了,不然铆钉磨出来就会损伤压板和飞轮。
        b)离合器分离轴承的工作缸回油孔堵塞。当初次遇到打滑现象的时候,大家不要急于确定是摩擦片的问题,有一半原因可能是工作缸的问题。因为大家平时谁也不会去注意保养离合器,4S也一样!一般40000公里就应该清洗离合器的油路,清洗的方法很简单,就是加油放油排空气,每一个修理工都会。如果你此时送到4S去维修一定挨宰,1700元大概是没有了。
        c)发动机或变速箱油封漏油,沾到了摩擦片造成打滑。这时就要拆卸变速箱啦,清洗油污和摩擦片,更换漏油的曲轴油封或变速箱油封。这种故障的表现是,离合器体底部有油污,驾驶时起步也会打滑。避免的方法,我在以前的帖子里多次提到,发动机机油和变速箱齿轮油不要加的过多,加多了会造成发动机和变速箱内的油压过高,使之漏油,而且损耗功率,损坏油封。加油的标准:发动机机油加到量油尺标准的中间,变速箱加到加油口自然流出,到快停止流出时拧上机油口螺塞。
        d)压板弹片断裂或疲劳过度,只有更换压板了。平时不要老是踩着离合器踏板。
        e)压板固定螺丝松动或折断,这种情况较少。
        平时养成良好的驾驶习惯,是避免离合器早期磨损的最好办法。我在以前的帖子里都说过,今天再重申一遍。当我们松开离合器踏板时,离合器是没有任何磨损的,哪怕车辆在大负荷运行中。当我们踏下离合器踏板踏板时,运动部件有离合器轴承、摩擦片、压板、分离轴承,它们都在磨损和损耗,特别是结合过程中,离合器摩擦片磨损尤为严重。
        1、无事不要踩离合。在开车时除汽车起步,换档和紧急刹车需要踩下离合器踏板外,其他时间都不要没事踩踏离合器踏板。在行车中无事踩离合或长时间把脚放在离合器踏板上,使离合器经常处于接合、分离或半滑转状态,加快了离合器摩擦片、压板的磨损,使发动机的动力不能全部传到驱动车轮,导致行车费油、费车,增加行车费用。行车中把脚长时间放在离合器踏板上,很容易造成离合器打滑、离合器片烧蚀等现象,严重时甚至使离合器压盘、飞轮端面烧蚀拉伤,离合器压紧弹簧退火等故障。
        2、有些朋友在坡道路口待绿灯通行时,喜欢用离合器半联动(半分离)把车停住,等路口信号变成绿灯时再加油通过。这种操作方法不仅造成离合器片的早期磨损或烧蚀,而且与行车安全不利。
        3、还有朋友在市内塞车情况下跟随行车时,喜欢用离合器半联动来控制车速,这样做也会造成离合器片的早期磨损,同样也有害于行车安全。以上2条,正确的动作是:要么完全踏下离合器踏板,要么完全松开离合器踏板,可进行多次起步操作来解决。
        4、起步时,要完全踏下离合器踏板,使之彻底分离,再挂入一档或二档,松离合器的同时要稍加油,保证有足够的扭矩一次起步成功,车辆正常运动后迅速松开踏板,同时将脚移开。油门的操作要平稳适当。
        5、换档时的正确操作。在行进中换档时,操纵离合器踏板应迅速踩下并抬起,不要出现半联动现象,否则,会加速离合器的磨损,操作时注意与油门配合。这里要提醒大家的是,只要车子在向前运动绝不能挂倒档,一般也不要挂一档。挂一档时要使用两脚离合器,即踏下离合器踏板,将变速杆放入空档,松开离合器踏板稍加油,再踏下离合器踏板,将变速杆放入一档,因为一、二档的传动比相差太大。
        6、在刹车时的正确使用。在汽车的行车中,除紧急制动、停车需要踩下离合器踏板外,其他任意情况下制动都不要踩下离合器踏板。
        而车速低于30公里时,踩下离合器踏板的目的仅仅是为防止发动机熄火。这时正确的操纵方法是先踩下制动踏板,然后再踩下离合器踏板,使汽车平稳地停下来。
        紧急刹车时,需同时踏下离合器踏板和制动器踏板,这样刹车距离更短更安全。
        到了非进厂维修的时候,建议大家把好以下几个关!
        1、4S店一般不诚实,且材料费,工时费太贵,我见过差速器油封漏油,4S把人家传动轴总成换掉的,更不要说离合器了,一换就是三件套,价格都接近2000元。
        2、4S店技术太差,是因为天语车质量确实太好,维修率很低,没有生意,留不住人。所以会抬变速箱的人真是凤毛麟角,修理工们都拿你的爱车当小白鼠啦,维修损坏率很高,(螺丝拧坏、滑丝等)一般顾客还不知道,多花了钱还不放心。
        3、换离合器摩擦片一般熟练技工3人,2小时内能解决。鉴于SX4是紧凑型轿车,操作不便拆装难度大,4个小时也应该完成。
        4、不要听修理工瞎咋呼,摩擦片铆钉没有磨出来的,坚决不要换其他,只换摩擦片。(非正常损坏除外)
        5、车主要盯着看的地方!抬变速箱的时候,要拆固定螺丝。发动机左右有两个带螺帽的固定螺栓,一个在变速箱支架附近,一个就是起动机固定螺栓。这两个螺帽一定要等所有螺丝都拆完了,才允许拧下。否则发动机与变速箱过早分开,会影响其他螺丝的拆卸,使之滑丝!装配时,一定要用人工将变速箱和发动机无缝合上,不允许用螺丝拉紧合上。发动机上有定位销,还有刚才讲的两个定位螺栓。合上后先拧紧上面讲的两个定位螺栓。以上讲的是关键,盯住了就不会出大差错,其他螺丝就由修理工们自己去上吧。我看见过4S店的修理工,过早的拆卸了两个定位螺栓,致使4个固定螺栓滑丝,然后不做任何处理,装上糊车主,其中有2个是12毫米粗的重要固定螺丝!车主那里能知道呢?!这一条我讲的是重点监督,发动机上只有这两个定位螺栓是带螺帽的,其他都是螺丝,很好识别。如果要自己维修离合器,我看一般人就免了,所以拆装步骤我就不讲了,省些笔墨。你就把好我说的这一关就行了!重中之重!!!
天语sx4两厢论坛相关推荐
铃木
天语SX4两厢图片
天语SX4两厢频道
品牌:铃木
级别:小轿车
8.18万元起
查看图片查看全国报价»
