关于中华骏捷发动机指示灯的问题
当前词条:中华骏捷发动机来源:网上车市网友或论坛
这几天才发现这个问题,就是在中华骏捷行驶的时候,只要是换四档加速的时候仪表盘上的发机动黄色指示灯就亮,但是油门松开他就灭啦,这是怎么回事啊, 是不是发动机出问题啦,反正在行驶过程中没有发现什么异常,但总觉着别扭,麻烦高手给解释一下,谢啦!
最佳答案:骏捷发机动黄色指示灯亮是提醒功能,表明汽车的排放控制系统、发动机管理系统出现故障,应当立即将车辆开到附近的维修厂进行检修。维修站通常通过电脑检测,能够读取发动机控制计算机中存储的故障码,然后根据故障码进一步检测出故障,从而保证有针对性地彻底修复故障。如果汽车长时间带故障运行,会加重发动机故障,严重影响汽车的燃油经济性和驾驶性能,甚至可能导致熄火或其他影响安全的故障或事故。
一、你可以清洗一下喷油嘴!应该就是这个的问题,因为喷油嘴有积碳挡低速时,喷油量少有积碳时就会影响雾化,当高速时喷油量大雾化就没那么弱就会不亮了故障灯。当然还要看你是什么车,有可能是某些传感器的问题比如空气流量计。所以你就先清洗一下喷油嘴,若是还亮,最好是到4S用电脑测一下!喷油嘴拆下来洗用化油器清洗剂(这个洗出来效果最好)。
二、燃油下限指示、发动机故障指示等,这类灯光亮起,提醒驾驶者尽快进行处理。建议您看一下燃油是不是到了下限或燃油下限的感应头出现了问题。
根据您补充的问题看:
1、天然气带来的动力远没有燃油带来的动力大 所燃烧的气不能充分供给发动机,这是需要加大油门。
(以下两点尤其在换挡时容易出现这个问题)
2、空燃没有调试好,空燃比太低,转速升高时,燃气浓度过低,于是熄火。
3、当给ECU提供水温信号,气瓶压力信号,转速信号时,有油门信号后,便开始用气。转速信号有干扰,没有能正确提供给ECU,所以系统一下子不供气,于是熄火。
中华骏捷发动机相关推荐
