全新沃尔沃S80L加长版 解析产品亮点
当前词条:沃尔沃s80l加长版来源:网上车市网友或论坛
全新沃尔沃S80L加长版是沃尔沃汽车公司为中国豪华车用户度身打造的一款全新车型。它秉承了沃尔沃S80旗舰豪华轿车的设计精髓和领先技术,并在此基础上将车身加长,且针对中国市场用户的需求,对外观和内饰进行了全面升级设计。全新设计的S80L加长版不仅为乘客提供了更宽敞舒适的乘坐空间,而且丰富的配置和强劲的动力让中国消费者享受到更加豪华、酣畅的驾乘乐趣;同时沃尔沃汽车最新的领先安全科技也在全新沃尔沃S80L加长版上得以应用,使S80L加长版成为同级豪华轿车中最安全的车型之一。它的上市将受到那些事业有成、富有责任感又讲究品味生活的社会精英人士的青睐。
空间更大,配置升级,专为中国消费者设计制造
全新沃尔沃S80L加长版轴距加长了140毫米,新轴距达到了2,976毫米,整车长4,991毫米。新增加的轴距全部赋予了后排座位,使得后排腿部空间大大增加,达到了1,025毫米,更为符合中国消费者对后排空间的高要求,即使是长途旅行,也不容易感到疲倦,大大提升了乘坐的舒适感。
沃尔沃S80L加长版尾部
外观升级
车头的沃尔沃“铁标”采用了与全新XC60同样的设计,被显著加大,视觉冲击力更强,更有气势。在细节方面,S80L加长版独特的设计元素使它更显卓而不群,例如前雾灯和尾灯处的镀铬饰件,赋予S80L加长版独特而尊贵的外观感受。S80L加长版拥有极具张力的车身线条、宽广的肩线,加长后的车身让S80L加长版的线条更加流畅。
内部配置更为丰富
除了宽敞舒适的乘坐空间外,全新沃尔沃S80L加长版还配备了后座冰箱、世界顶级音响、后座集成式娱乐系统、加厚真皮座椅等豪华配置。冰箱位于后座中间座位靠背后方。将靠背向前放倒,即可打开冰箱,同时靠背中还包含2个杯架,使乘客在旅途中能够尽情享受迷你酒吧的清凉冰爽。
沃尔沃S80L加长版内饰
另外,S80L 3.0 T6 AWD还配备了沃尔沃尊贵级音响系统,这是沃尔沃与世界顶级音响制造商共同开发的车内音响系统,由阿尔派出品的数字放大器和12只丹麦著名音响品牌丹拿Dynaudio音箱组成,可以使人获得音乐厅级的听觉享受。全新S80L以柴油车标准进行NVH(噪音、振动、声振粗糙度)绝缘处理,配以5 毫米厚的层压式玻璃使S80L加长版为乘客舱提供了出色的隔音,无论在任何状态下,乘客均可以享受到天籁之音。
S80L加长版 3.0 T6 AWD智尊版标配的后座娱乐系统(RSE)包括集成在头枕中的8英寸屏幕、耳机和一个遥控器,在丝毫不占用后排乘客头肩部活动空间的前提下为乘客们提供了完美的影音享受。集成在头枕中的LCD屏幕也经过了沃尔沃汽车严格的碰撞测试,保证在后部碰撞中不会甩出头枕而伤害到后排乘客。与竞争对手相比,沃尔沃处处都体现除了以人为本、安全至上的信念,豪华与尊贵与众不同。
S80L加长版的设计充分体现了后座乘客的尊贵感,因此,与悬浮式中控台相连接的中央扶手也被加长,为后排乘客提供了点烟器、电动侧窗帘和电动后窗帘、音响控制、座椅加热以及调整前排副驾驶座椅位置的控制功能。
沃尔沃汽车座椅的舒适性一直倍受业内称赞,S80L加长版在此基础上更进一步,不仅在椅面及椅背全部采用高档真皮,而且还将椅垫加厚15毫米,运用人体工程学设计,为身体各个部分提供了科学的支撑与包裹,使乘坐变成一种享受。S80L加长版的后座倾斜角度在竞争车型中也很有优势,可以使乘客更加惬意地享受后排空间。
领先安全科技,提供全方位顶级安全防护
作为世界汽车安全技术的领先者,沃尔沃汽车公司一直致力于安全方面的研究与开发,全新沃尔沃S80L加长版更是集中了沃尔沃汽车在安全领域的最新技术成果。主动安全方面,配备了盲点信息系统(BLIS)、人车沟通系统(PCC)和智能驾驶信息系统(IDIS)等领先安全科技;被动安全方面,4种不同强度钢材的车身结构使车身刚性大大提高,侧撞保护系统(SIPS)和头颈部保护系统(WHIPS)也使得安全系数倍增。
T6发动机
盲点信息系统(BLIS)是沃尔沃汽车公司首创的安全科技,它利用两组装在后视镜下方的摄像头,不断地监测车两侧后方视野盲区内是否有车辆出现。与普通技术不同的是,该系统采用了红外线影像探测技术,具有极高的灵敏度,当有车辆行驶入监视区内时,车内两侧A柱上的警示灯会立即亮起,及时提醒驾驶者注意,采取规避措施,避免因视觉盲点而引发意外。
人车沟通系统(PCC)也是沃尔沃汽车公司所独创,它巧妙地将无钥匙进入及启动系统与交互式通讯装置结合为一体。只需将PCC随身携带,在您到达车边时汽车将自动开锁。按下仪表盘上的按钮即可启动发动机。PCC可以随时报告车辆状态,按下信息按钮,就可以知道车门锁闭状态以及车内的各个系统是否正常关闭;安装在车内的心跳探测器可以通过PCC告诉车主车内是否有人,防止乘客被误锁或车辆被非法侵入的情况发生,为身份尊贵的车主提供了人身防护。PCC还可以设置门锁开启时只开一个车门或几个车门,提高了车辆的安全性。
智能驾驶信息系统(IDIS)是另一项沃尔沃汽车公司独创的安全科技,可以在交通情况复杂、驾驶员不能分心时,将类似手机短信这样次要的信息延迟接入,以保证集中注意力应对路面情况。
  在被动安全方面,采用4种不同强度钢材的车身结构使车身刚性大大提高,横置的发动机与车身结构之间形成吸能溃缩区可以在事故发生时最大程度吸收撞击的能量。主动式双氙气大灯,在夜间转向时大灯光束可以随着道路的弯曲而转动,确保在弯道上驾驶时有最佳的照明。侧撞保护系统(SIPS)的充气帘(IC)也随车身加长而延伸140毫米,头颈部保护系统(WHIPS)更是为沃尔沃 S80L加长版倍增安全系数。5 毫米厚层压式玻璃的采用,既起到了隔音作用,又降低了车辆被从外部侵入的危险。
  和所有沃尔沃车型一样,S80L加长版除了全力保护驾乘人员的安全外,在行人和骑车人的安全方面也下足了功夫。前扰流板的流线型设计减少事故发生时对行人腿部的伤害,发动机盖与发动机之间留有空间,使事故发生时行人的头部不会直接与发动机接触,尽最大可能提高对行人的保护。
  澎湃动力,从容操控
全新沃尔沃S80L加长版同时具备澎湃的动力和灵活的操控性能。S80L 3.0 T6 AWD搭载了沃尔沃汽车公司先进的3.0升直列六缸涡轮增压发动机,最高功率为210千瓦(285马力),从1,500 转/分钟起即可输出400牛米的最大扭矩,0至100公里/小时加速仅需7.2秒。T6发动机所采用的双涡流技术(Twin Scroll),分两个阶段吸入废气,流入的气体分成两部分,分别流入三个汽缸。双涡流技术使用了更紧凑、更简单的涡轮增压器,并使其反应迅速,与双涡轮增压器不相上下。采用了此项技术的T6发动机能够将澎湃的动力平顺的输出,符合尊贵车主对豪华车动力的需求。
2.5T发动机
S80L 2.5T配备一款横置直列5缸涡轮增压发动机,排量为2.5升,最大功率为147千瓦,从1,500转/分钟起即可输出最大扭矩300牛米,0至100公里/小时的加速仅需8.6秒。此款发动机的动力性、平顺性在同级车中也属佼佼者。
  S80L加长版全系车型配有先进的动态稳定和牵引力控制系统(DSTC),可监测汽车的侧倾率,防止或减轻汽车出现打滑或失控现象。所有3.0 T6车型都配备了沃尔沃的全轮驱动系统(AWD),它采用电控液压离合器,在前后轮之间分配驱动力,以确保所有情况下的最大道路附着力。该系统采用即时牵引系统(Instant Traction),当在湿滑或松软的路面启动时,可极快地将驱动力从前轮转移到后轮。独立前麦弗逊式、后多连杆悬挂,彼此互不干扰,对于舒适、操控性均有很大帮助。
内外兼修的沃尔沃豪华设计
  全新沃尔沃 S80L加长版由内而外散发着沃尔沃豪华设计的经典与尊贵,是内外兼修的典范。沃尔沃S80L加长版将美学、功能性和智能技术结合在一起。在外观设计方面,整车运用了更多流畅的曲线设计。视觉上更加表达出优雅、敏捷和平滑的运动感,同时更加注重对行人的保护。
  引擎盖上的两条曲线、搭配车顶轮廓,辅以钢琴式车尾,勾勒出全新沃尔沃 S80L加长版的优雅曲线。前部可以看到所有独特的沃尔沃汽车家族特征,比如V型发动机盖和梯形格栅等。S80L加长版的流线型车身看上去优雅且具灵动之美。
  向下倾斜的后窗玻璃,几乎让人看不出后窗是如何过渡到行李箱的,还有垂直的尾部,所有这些细节都有助于塑造一种速度感。
  曲面车身轮廓与刚硬的折线相互结合,辅以高腰线设计,耀眼的后视镜方向灯如宝石般璀璨。所有的侧面车窗都包围着镀铬饰边,散发尊贵而精致的气质。雅致的钢琴线条尾灯组在亮起时尤其显眼。位于灯组顶端的光带具有特别的效果,即使在远处,也能辨识出这是一辆全新沃尔沃 S80L加长版。
仪表板的上部就像覆盖在草原上的积雪,以被风吹成的、流畅的线条优雅地横跨过仪表板的顶部。这正是沃尔沃豪华设计的精髓——从所处的自然环境获得灵感。沃尔沃豪华设计将智能和魅力浑然天成,诠释了美观与功能性的精髓,烘托出与众不同,更加人性化的形象。
悬浮式中控台是沃尔沃汽车高超工艺水平的最有力证明。为了适应S80L加长版更加经典和高级的内饰设计,悬浮式中央控制台被加长,一直延伸到后排座椅处,具有更多的智能功能,可存放和连接诸如 iPod 之类的附属设备。车载蓝牙系统会自动将移动电话连接到汽车自身的系统中。移动电话可以作为集成式免提系统的一部分工作。短信文本信息和其它信息文本都能通过汽车信息显示屏进行阅读,打入电话时系统能够自动关闭收音机或 CD 播放器的声音。
位于中控台上方的沃尔沃全简体中文导航系统配备可收纳式屏幕,借助GPS卫星定位系统使您随时了解自己当前所在地以及行驶方向。
以人为本的环保科技
从1972年起,沃尔沃汽车公司就前瞻性地将环保作为品牌的核心价值之一。而作为沃尔沃的旗舰豪华车型,全新S80L加长版更是集中体现了沃尔沃汽车在环保领域的领先地位,为所有的驾乘人员提供健康清新的车厢环境。
沃尔沃S80L加长版内饰
S80L加长版配备了先进的电子气候控制系统(ECC)、空气质量系统(AQS)和湿度传感器。当车辆通过遥控器开锁后,活性碳过滤器会持续清除进入车内空气中的花粉、灰尘、废气、烟尘颗粒和各种异味;当车内的一氧化碳、地面臭氧、氧化氮或碳氢化合物的浓度增高时—如堵车或在隧道中—空气质量系统(AQS)会自动关闭外部通风口,直到安全为止;湿度传感器有助于确保驾驶室空气根据车外的气候保持在一个适宜的湿度水平。这些系统协同工作,始终保证车内空气自然清新,为乘客创造一个健康的车内环境。
  此外,沃尔沃汽车全部车型85%零部件都可以回收,车内的所有织物均通过了国际环保纺织协会的Oeko-Tex 100防过敏标准认证,成为了业界唯一一家通过此认证的汽车制造商。
沃尔沃汽车内部采用的所有织物,包括顶衬、地板垫、行李箱垫、皮革、座椅缝线、真皮装饰方向盘和安全带等都经过全方面的检测。为减轻过敏者的痛苦,沃尔沃汽车公司严格要求所有供应商提供的部件都要达到公司制定的镍标准,并测试所有含镍部件,以确保镍泄漏水平达到公司规定的要求。而且内饰中所有皮革制品全部采用不含铬的工艺,以天然或合成鞣料鞣制而成,这一措施不但有利于铬过敏人群,还能减少皮革鞣制过程对环境的污染。如此高标准的环保水平,使即使是过敏体质的乘客也不会感到丝毫不适。瑞典哮喘与过敏反应协会(Swedish Asthma and Allergy Association)就极力推荐沃尔沃车型为宜购品。
精致高雅的设计、体贴入微的舒适性和成熟先进的技术,全新沃尔沃 S80L加长版在为拥有者构筑顶级安全防护的同时,使他们享受到每处细节带来的驾乘愉悦和尊贵感。全新沃尔沃 S80L加长版以自己的方式提供给中国消费者独特的豪华享受。
沃尔沃s80l加长版相关推荐
