欧蓝德ex劲界的动力怎么样
当前词条:欧蓝德ex劲界怎么样来源:网上车市网友或论坛
欧蓝德EX动力:加速平顺动力输出线性
三菱欧蓝德EX劲界共有2.0L、2.4L、3.0L三种动力选择,其中2.0L发动机最大功率为108kw/6000rpm、2.4L发动机最大功率125kw/6000rpm、3.0L发动机最大功率169kw/6250rpm、在实际驾驶中,由于三菱欧蓝德EX劲界1.6吨重的车身,使其动力表现并不突出,不过CVT变速器带来的平顺性留给了我们很深的印象。
因为装配了CVT变速箱,所以欧蓝德EX劲界的整个加速过程都表现的很线性,你不用对它的动力有太高期待,平顺驾驶才是这款车想表达的诉求。起步阶段,CVT反应比液压变速箱稍慢,所以几乎没有任何推背感可言,转速在到达一定阶段后维持不动,整个加速过程没有任何顿挫,最终成绩锁定在12.44秒,对于这样的动力搭配而言,完全可以接受。
欧蓝德EX劲界测试项目
加速测试 0-100km/h 加速时间 12.44秒
加速G值 0.554G
制动测试 100km/h-0 制动距离 42.77米
制动G值 1.003G
图中红色曲线表示车辆速度对应左侧纵坐标,单位为:km/h(公里/小时)。蓝色色曲线表示车辆加速度对应左侧蓝色纵坐标,单位为:G(重力加速度)
在刹车测试中,欧蓝德EX劲界刹车力度并不大,而且刹车系统对踏板的回馈显得有些迟缓,刹车初段G值表现不算稳定,随着车速降低,刹车曲线才趋于平稳。即便全力刹车,姿态也不算难看,车内不会感到明显的前倾,最终刹车成绩为42.77米,纵向加速度1G,成绩不算突出,但考虑到车重,这样的成绩勉强合格。
欧蓝德ex劲界怎么样相关推荐
