当前词条:比亚迪f3r 缺点来源:网上车市网友或论坛
一针见血!列举F3-R缺点
一、车车印象:国产品牌,很多关键的技术的引进或仿制的,因为不是高度流水线产品,质量参差,听别人说是小毛病多点,但发动机是成熟产品。车子的名称很怪,BYD(有人说是“*养的”、“不要动”或宁波话的“皮鞋底”!),仿制程度明显。
二、外观:仿HRV,整体线条比较流畅,好的不说了,说点不足:后倒车灯与雾灯均单个配置,典型的“独眼龙”,视觉感观别扭;车底盘离地170毫米水份过大了,与其它车比实际并没高出,其实和普通车差不了多少;无后雨刷也是一个问题,在用的过程中,因为本人的车子经常去工地,后窗积灰明显,不得不隔天清理。倒车镜是可以折叠的,只要小心的一抬一折就行,这个说明书上没的。车子的拼缝太大,不过别和高档车比,可以接受吧。佳通的车胎,很一般,油漆比较嫩。
三、内饰:真皮的方向盘(忘了说了,我的是时尚型,本人后驱型的自行车一辆、前驱童车一辆故障不算),其它坐椅为打孔皮(请不要和真皮混谈!其实就是人造皮吧?),背有文件袋,整体感觉是一般吧,打磨不够,显粗糙,很多地方明显有高低。中控台简洁!其实,简单就是美!这个应该表扬比亚迪,知道这一点就应该比较有内涵!仪表灯的亮度可调,这个说明书上没的,就是打开大灯,把里程B归零,然后按住不放,它有三档亮度可供选择,这个功能其实是鸡肋,因为当关上大灯时又会变成原样了,出车时次次要调,烦。
说说其它不足吧:
1、前二个坐位明显偏小,因为多了扶手,牺牲了二坐位的舒适性和包裹性。
2、时钟和CD背光太暗(是实在太暗)而且不能调节,降低整体中控档次(我开的高档些的车车,那地方都是很炫的哦!)而且时钟调节钮太容易误点,造成时间点乱了。
3、仪表台面板容易花(注塑中可能聚丙烯的比例过大了,虽然清晰度高了,但容易花)。
4、安全带扣很毛糙也很低档,天天要拿到手的东东。。。。唉,感觉不好。
5、后座太窄,比吉利还差,而且座底下车底向前突出,脚不能靠紧,观察车底,发现完全可以做得好一点的,因为下面与后备箱处有很大的空档没利用。
6、音响差,对人声表现尚可,高音刺、低音闷,除非是听听收音机,可以用MP3光盘。
7、关门需要大点力,不如高档车来得干脆。
8、没有放手机的盒或槽!
9、竟然没有化妆镜(怎么可以这样?这个会大大影响家庭购车决定,BYD市场调研都在做什么??)
10、后箱底板竟然只是一层硬纸板!!让人想起温州的纸皮鞋。其它不说了。
四、内在的东东:1、发动机成熟。铝盖、铸铁缸体,能保证BYD在关键的地方无功也无过,精明的商家。而且冷却风扇起动声音吓人。发动机怠速时声音大了些,(都是打开舱盖比的,就为了显其本质!)2、其它电子产品,很一般,只有最基本的功能(方向显示呀、倒车雷达呀、CD、等等都是初级产品。)只能保证有,不能保证先进。3、车架手工焊明显。4、机舱布置比较乱,电线(色线)连接不规范。5、防噪音(所谓的七层)其实就是二层隔音板有点作用,你们说说一层油漆也算一层?过了吧??那粘上的一层灰和泥巴就是隔音第八层????很明显:车门内、舱盖下等等都没隔音棉!宣传过度了,其实也就是最基本的隔音。6、防锈在很多的死角和内部都是没有的。7、中控台的PVC和ABS工程塑料件质量不够好。
五、使用:油门响应滞后,往往造成新手起步熄火,档位除了三档要大点力进去外其它较为清晰,倒档的提示音较好。热车二分钟可以到800转起步,2000转可以换档(不要相信说明或别人说的到3000转换档,费油费机械损耗!)A柱视线问题还可以,不像飞度那样夸张。出车时多注意车内后视镜,因为二边的倒车镜死角较大,油门硬了些,要注意由于油门的滞后得及时加油,以免熄火或车子顿挫。助力方向偏重了些,男的开还好,女的开就有点过分了。80KM/小时的速度车车的声音最好也最顺,但总体来说,噪音还是大了点(或许我好车开多了的原因),建议加装隔音棉。夜车使用:除雾能力一般(有点差),灯光尚可,近光好、远光有点不够,我加装了氙灯,是6000K的,感觉一般,建议大家装5000K的,在这方面,安全比炫还重要!加装蓝色LED底盘灯,从这里补充“炫”。还有忘了说:座位不是很舒服,只适合短途旅行;而且后排不能四六分折,从车内不能拿后箱东东!郁闷!还有后座放平不能与地板平,睡觉不舒服!!建议学学飞度车的技术。性价比在现阶段应该是最高的。
忘了说油耗了:因为本人只对车关心,油耗应该不值几个钱(又不是开出租!)一年差个1000元足了吧?饭店少一餐或少抽几包熊猫就行,希望大家走出误区,少修一次车就回来了,除了出租车是要考虑这方面,一般的我个人认为没必要,你又不是3。0或5。0的排量的,都1。5左右,能差多少????是吧?但我也说说吧:新车7~8个,过了半年可能就6~7个吧(注:本人不属于任何一家汽车公司或托,不疯顶国产也不崇拜洋货,只是中间立场,就车论车。一些更专业的东东我不说了,也用不着。如果以后发现什么我会及时汇报让大家参考)所以不会隐瞒什么也不抵毁什么,就凭产品说话。老实说,我是完美主义者,其实都是些小毛病,要是其它的车让我评价,说不定问题比这还多。总体来说,我个人认为是值的,不然我也不会买F3R,我常开的奥迪A6我也能说出一大堆问题的。总的一句话:买F3R是现阶段最好的选择。虽然有那么多的不如意,但比其它品牌(甚至思迪、郦威等都值)。
另外:强烈建议BYD免费加装后雨刷!!!本人实际使用中:大雨天追尾危险、倒车视线不清!请不要拿我们的生命开玩笑!
