当前词条:比亚迪f3r油耗来源:网上车市网友或论坛
我的比亚迪f3r,跑了2个月3900公里拉完高速换完一次机油机滤,可是油耗还是很高
最佳答案:关于您咨询的问题,油耗高的问题可以利用诊断电脑进行检查,根据各项数据即可看出发动机的工作状况。如果各项数据都在正常范围以内。说明发动机工作正常,冬季发动机需要很长时间才能达到正常工作温度,这就会造成油耗增加,还有就是冬季水箱的散热效果要比夏季强很多,这有可能会导致发动机的温度偏低,从而造成混合器雾化不好,导致发动机的油耗增加。油耗高应当重点检查油品质量、驾驶方式,以及看行驶路况是否顺畅。油耗与行驶路况、驾驶习惯、车辆保养状况和车辆载重等很多因素有关。
