当前词条:锐志轮毂来源:网上车市网友或论坛
锐志轮毂的选择:锐志的原配轮毂都比较窄,正好满足现原配轮胎的宽度,所以升级轮胎建议把轮毂一起换掉。轮毂的选择是一个个性化的,经济实力好的可以购买4000元左右的BBS正品锻造轮毂,实惠一点可以购买2000元左右OZ的轮毂
当然,如果细心的话,七八百元也可以买到不错的轮毂。不过有几点是必须注意的,17寸的建议使用225宽度的轮胎,所以轮毂最好是7J×17,PCD为5×114.3,实在没有必要买8J×17的,因为那样会重很多,而且轮胎放在上面也不是最佳状态。18寸的建议选择245宽度的轮胎,轮毂是8J×18,PCD为5×114.3。对于轮毂的重量必须有严格一点的要求,18寸的不要超过11公斤,17寸的不要超过10公斤,在样子和重量之间,一定要选择重量轻的,否则过重的轮毂会让车辆的操控性和刹车性能都有所下降。
轮毂的样式和品牌属于个性化的东西,只要不偏离上面的重点,选择什么样的轮毂大家完全可以自己决定。
