桑塔纳自动挡如何省油?
当前词条:桑塔纳自动挡来源:网上车市网友或论坛
起步要温和,现在的生活、工作节奏快,大部分车主早上出车的时候,都喜欢一启动油门就走车,其实这个时候,因为是冷车,水温等工作都还不正常,因此会特别费油。最好的方法,是启动之后,先预热一分钟左右(长了也不好),再利用自动挡车的怠速(手动挡是不行的),让车子慢慢动起来,然后慢慢加油,等水温正常了,再正常行驶。要学会判断红绿灯的变化在市区行驶,难免碰上红绿灯。这个时候,判断己车能不能顺利通过很要紧。如果认为不能通过,那么就早些松掉油门,以控制车速,避免急刹车。徐锦泉说,这样的提前判断,至少能省油30%以上。
避免踩地板油很多人喜欢油门一脚踩到底(即所谓地板油)的感觉,但徐表示,这是不正确的,会增加不少油耗。最好的方法,还是缓慢加油。此外,自动挡车型,在踩下油门不放的时候,到了一定的速度,会自动换挡。这时候,要松一下油门,再踩下油门踏板。
这样,也能省不少油。红绿灯等候时,不要挂“D”挡大部分自动挡车主,在等候红绿灯的时候,都会挂在“D”挡,踩住刹车。徐锦泉表示,这其实是个增加油耗的习惯。因为,挂在D挡,会增加离合器的摩擦。正确的做法,应该是等候红绿灯时,挂“N”挡(俗称空挡)。徐锦泉说,这样做的后果是,省油“0.2%”左右。而事实上,挂在“N”挡,车主的脚也可以从刹车上移开,从而减少疲劳感。巧妙利用滑行这一滑行,不是指空挡滑行(注意,自动挡车型,行驶时永远不要挂在“N”挡滑行),而是指利用车子速度的惯性,松开油门踏板,让车子自己滑行一段距离。滑行是可以省一定的油的。一般自动挡车型,在时速60公里的时候,滑行200米左右,时速会降到40公里左右。这是可以利用的。比如,高架下桥的时候,就完全可以预先松掉油门,让车子滑行到路口。日常保养很要紧徐锦泉说,日常的保养,其实对省油也很重要。以下是你应该养成的良好习惯。
A.勤换油这里的油,包括机油等等。但更主要的是,自动挡车特有的波箱油,要勤换。一般自动挡车型的说明书上,都要求10万公里左右换波箱油。但徐锦泉说,私家车主,最好5万公里左右就换一次。尤其是在用车环境比较脏的城市、乡村,波箱油就更应该换得勤一些。因为波箱油脏的话,会增加阻力,从而增加油耗。
B.勤洗空气滤清器这是可以DIY(自己动手做)的事,也就是说,每开2000公里左右,就自己把空气滤清器拆下来,拍打一下,或用湿布擦洗一下,把附在上面的脏东西清洗干净。这会改善发动机的进气,从而降低油耗。
桑塔纳自动挡相关推荐
