当前词条:马自达6空调来源:网上车市网友或论坛
我的马自达6开了快20000KM,总觉得空调出风有点味道。于是买来空调清洁剂,自己动手洗
第一步是看从哪里喷入。从说明书和很多作业里看,都是从外入风的风口喷入。于是找到马6的外入风口,在打开前盖后可以看到,就在副驾驶外面的位置
但是看了马6的manual 后发现,外入风口直接通向空调滤清器。下面这张结构图可以看出。
于是,拆下空调滤清器,再仔细看看。
仔细来分析这张图。蓝色圈指的就是风扇,高速转动时把气吸入空调管道。绿色圈指的是内入气的进口。仔细看红色圈里面的那块黄色的纸板,
这就是控制外入风还是内入风的翻板。图上这个状态就是内入风,如果调至外入风,翻板会打开,从而从外部吸入空气。
好了,从这个结构就可以看出,其实马6洗空调,根本不用从外入气口灌入,而是拿掉空调滤后直接喷在风扇处,就是上图蓝色圈的地方。而开外入风还是内入风都没有关系。
于是,按照说明,打开空调吹风,关掉A/C,将一罐清洁剂全部喷入风扇入口。由于风扇吸力很大,一会儿就全部吸入。
有一点注意,其他作业中都没有说明是否需要关闭车内出风口。有的说泡沫会从出风口喷出喷的全车都是。我是把所有出风口关掉,只留副驾驶位置一个开着,同时用抹布接着口,如有喷出来也好擦掉。实际效果是,会有很少泡沫喷出,一点点而已,用抹布接住足够了。
喷入后,我关掉空调,让清洁剂在空调管道和蒸发器上留了10分钟左右,再开起空调(关A/C)吹风。
1.正面送风模式吹5分钟。。。
2.脚部送风模式吹5分钟。。。
3.前档风玻璃送风模式吹5分钟。。。
然后打开制冷A/C,运作一会。几分钟后可以看到脏脏的水从车底部流出。
清洗结束,换上新的空调滤清器,收工!
洗完,空调开的时候再也没有味道了,有点很淡的清香味。本人对气味很敏感,留下的香味很淡,不刺鼻。
蒸发器长久不洗,容易累计细菌和灰尘,降低工作效率。这次洗完,觉得制冷能力还是有所提高的。昨天的室外温度32度,开空调18度制冷,出风口温度在6-8度之间,比洗之前降低2-3度。
另外,常换空调滤也是方法。现在城市空气太差,实在是忍不到满10000KM 才换了。我上次买的曼牌的,70元,这次试试Tori的,只要42元(带活性炭)。反正不贵,没事就换换吧。
洗冷凝器说简单也简单,说麻烦也麻烦。如果简单洗洗,只要拆下中网就基本够得着了。如果要考究点,就要拆下前保险杠,那就麻烦了。看看下图解释怎样拆。如果不想爬到车底下,就要上架子了。
先拆下中网,这个比较简单,就是2个螺丝而已
注意里面的4个卡扣,只拍了3个,还有一个在右边。
拆下中网就可以看到在最前面的冷凝器了。发觉我的冷凝器一点也不脏,只有几个小虫子的尸体。所以基本不用怎么清洗就可以了。
清洗冷凝器比较简单。买来清洗剂,碰上去,然后用水一冲就可以了。注意如果用高压水枪,一定要调最低水压,喷射角度要注意,让水柱与地面平行。否则高压水容易让冷凝器中的叶片变形,那就坏了。一般用浇花的喷水壶洗洗也可以了。
冷凝器是散热用的,如果很脏,结满灰尘的话会影响制冷效果。没事的话可以自己清洗一下。最后,也是一个小小的发现。
马6的冷凝器尺寸比较小。看上去比帕帕,Bora之类的都小,不知道是不是因此而导致马6的制冷效果不好。不知道可否换一个大一点尺寸的冷凝器从而提升空调的制冷能力。
