当前词条:锐志保养来源:网上车市网友或论坛
网上车市2011年2月18日报道 很多人不理解,被冤枉的丰田在被平反后,为什么还能如此镇静自若,而不是鸣冤昭雪?
从2009年年初开始爆发的丰田“召回门”事件,前后持续了近两年时间,不仅重创丰田汽车的销售和盈利,而且也让丰田汽车的品质遭遇前所未有的信任危机,今天我就为大家揭晓丰田为什么如此从容。
我们以一辆私家车正常行驶一年平均行驶里程为2万公里计算,二年的时间大致会行驶4万公里,在这短时间内,您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4S店进行检测。在日常使用时您需要按照保养规定进4S店进行一次保养,需要5000公里保养一次。
由于保养工时费用是按照每家经销商不同情况而定,所以每家工时费用都是不同的。本工时费用由北京北苑丰田汽车销售服务有限公司提供。
每隔5000公里保养项目
丰田锐志每隔5000公里必须更换的项目为机油与机油滤清器。在机油方面4S店推荐使用SM5W-20级的原装机油,这个级别的润滑油已经刻以满足日常使用。锐志所更换的机油滤清器为中国生产,在价格方面要比原厂价便宜的多。
在您的爱车跑到10000公里时不仅需要更换机油和机油滤清器,也要更换空气滤清器。空气滤清器可以过滤吸入的空气,将那些粉尘以及细小的颗粒拒之燃烧室之外,因为那些会严重磨损发动的零件与设备。
20000公里保养项目
火花塞是把高压导线送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。虽说火花的作用很艰巨,但是火花塞的耐久性非常高,所以只需每隔2万公里换一次即可,而锐志使用的火花塞是依金高端配件,日本原装的火花塞看来不便宜。
空调滤清器的主要作用就是将过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气 和灰尘等,空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康。
2年或40000公里保养项目
防冻液到了4万公里时也该进行全部的更换,由于平时防冻液存在这消耗,所以要经常检查防冻液的页面高度,及时补充防冻液,可以看出防冻液产地为泰国,防冻液可以减少水垢,给发动机减少提供水冷却,而且在冬季不会结冰。
变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用,具有抗低温于低温时也能进行极有效的润滑效果, 在严苛操作条件下减少油品损失。
刹车油是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。对制动液的要求有好的粘温性能,能在较宽和较低 的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等,提供良好的制动动力。4S店技术人员建议每隔2年或4万更换一次。
不需要定期更换但要看使用程度的项目
制动片压紧制动盘产生制动力,在这个过程中两者都会产生损耗,所以到了一定公里以后就要定期检查,以保证制动力,在必要的时间更换制动片,一般更换两套制动片更换一套制动盘,制动片更换时要4轮同时进行以保证4轮到制动力平衡,防止制动跑偏。
雨刮片是汽车常用的车身附件,主要用来在雨天刮除档风玻璃上雨水,也用于洗涤档风玻璃。雨刮片的种类大致有两种,一种为有骨式雨刮片另一种为无骨式雨刮 片,这中雨刮片大多出现于中高级轿车上。好的雨刮片必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡 风玻璃等特点,能使你视野清晰。
