当前词条:锐志油耗来源:网上车市网友或论坛
爱车锐志已经跑了四千多公里了,从新车提车开始,认真记录着每一箱的使用情况。
提车日期:2005年1月16日。
提车当天,加满97号汽油,共63.88升,一共290元,开始计算油耗。
油耗精确计算的方法为:车辆加满油,加油枪跳枪后继续小心加油,直到从油箱口能看见油面满了为止。这时,记录车辆ODO,例如,第一箱油ODO是7KM(A)。等这一箱油跑完,在此加油时,还是按照加油至跳枪后继续小心加油,直到从油箱口能看到油面时,记录这一次所加燃油升数为B。查看这时的ODO行驶里程(C)。
计算公式为:B/(C-B)*100,这个结果就是上一箱油的油耗量,这样计算的结果十分精确。
因为大家知道锐志的转速是比较低的,在时速100KM时,转速大约为1900转每分钟。
在高速公路上,转速为2500-3000转时,速度在130--160之间,这个时候比较省油,可以达到低至9-10升的百公里油耗。
通过数据有一个新奇的发现,使用93号无铅汽油和使用97号汽油没有油耗的明显差别,本人决定以后就加93号无铅汽油了。
由于还没有出磨合期,本次高速我通常的时速为160公里以下。但有2次不到5分钟的时间,车辆极速达到180M/小时(发动机转速为4000转)。总体感觉,锐志车在高速时的操控性能不错。在160KM时,发动机噪声不大,胎躁不大,风躁比较明显,但没有听到其它的例如风哨声。
