当前词条:马自达6发动机来源:网上车市网友或论坛
一辆一汽老款马自达6,排量2.3L,行驶里程2.5万km。该车发动机报警灯反复点亮,但车辆性能基本正常。
用户反映车辆行驶1万km时便出现发动机报警灯亮现象,经检查为喷油嘴堵塞。用户自费做了喷油嘴清洗后故障灯熄灭。又行驶了3个月左右,故障灯又点亮,再次检查仍确定为喷油嘴脏了。此后的3~4个月里,故障灯点亮便清洗喷油嘴,清洗后便好了。用户还反映故障灯点亮时对行驶性能没有明显影响。这次故障灯点亮后,因承受不了反复清洗的费用,便交笔者检查。
故障诊断与排除
笔者接车后,按如下步骤进行检测。
1.车辆基本检查与检测
目测未发现发动机部分线束接头、管路连接有异常现象;启动发动机,怠速运转基本平稳,原地加速性能正常;WDS检测,调取故障码为P0171——系统供油不足、混合气稀。
2.故障码分析
(1)产生故障码的机理:马自达6发动机有OBD车辆诊断系统。在闭环燃油控制中,PCM(电脑)监测燃油长期修正值及燃油短期修正值,当超过预定值后,故障灯就会点亮。
(2)故障码出现问题的原因有:漏气、喷油嘴堵塞、燃油系统压力低、前氧传感器故障、PCM发动机电脑故障。
3.故障分析
根据调取的数据分析,由于喷油时间增加,短期修正值处于正值的高限,长期燃油修正值调整至极限,说明混合气过稀,电脑已调查到补偿极限,氧传感器的非正常变化经分析也是混合气稀造成的。
验证数据分析结果:进入资料记录器,使用WDS主动测试功能——改变喷油时间,增大喷油量。当FUELPW#增大到30%时,即人为增大了混合气浓度,前氧传感器变化频率及幅度正常,波形变化规则。短期修正值在-6.34%~6.68%之间变动。长期修正值20%不变。(注:①WDS数据记录器中,数值英文名称后标有“#”号,表示可以使用主动测试功能,人为改变工作状况,提供诊断帮助。②长期修正值没有变化,并不是异常现象,因为电脑要经过若干个工作循环后才能自适应到正常值,请参考OBD系统工作原理) 。
综合以上分析和测试,排除了前氧传感器和发动机电脑损坏的可能性,确定为混合气稀造成发动机报警灯亮。
分析造成混合气稀的原因:检查燃油系统压力,根据专用SST燃油表,检测油压力为400kPa(正常);检查漏气,仔细检查真空管路有无脱落,使用真空表显示真空度数值为70kPa(正常);检查喷油嘴,均为15Ω(正常)。
经过以上检测,没有发现任何问题。考虑此车较新,喷油嘴和燃油泵的性能较为稳定,只有漏气的可能性较大。重新读取数据,持续检测,在某一时间段内发现进气压力值显示为34kPa,这一小小的变化证明了漏气现象的存在。对各真空管逐一进行排查,当堵住可变进气道真空管时,MAP数据恢复到30kPa,此时,短期修正值在正负值之间变化,前氧传感器也变化正常。进一步检查可变进气道执行器的真空管执行器,发现空滤内侧真空管存在轻微漏气现象。
更换空滤器总成,故障排除。
由于真空包轻微漏气致使混合气过稀,发动机电脑调查燃油补偿值到极限后,点亮故障灯。清洗喷油嘴能起到一定的补偿作用,但是这治标不治本。短期燃油修正值直观反映了混合气的稀、浓状态,正值表示混合气稀,负值表示混合气浓,只要保持正值或负值不变,则代表故障存在。只有数据值正常,车辆性能才能恢复。
