从发动机工况分析 伊兰特1.6L手动挡怎样开最省油
当前词条:伊兰特发动机来源:网上车市网友或论坛
当您选购了1.6L伊兰特之后,最先想到的问题除了延长它的使用寿命,恐怕就是怎样开才能尽量让它少喝点汽油吧。虽然影响油耗的因素有很多,但是像车重、外形、发动机、变速箱等因素的影响是不能改变的,所以只能从一些可以改变的驾驶习惯入手,比如说行驶速度和换档时机。
掌握换挡的最佳时机相当重要。因为适时地换挡,既可以防止发动机过载运转,又可以避免发动机动力的浪费。加挡时机过早或减挡时机过晚,都会由于发动机动力不足,而造成传动系统都抖动进而加快机件的损坏;加挡时机过晚或减挡时机过早,又会使低速挡时用过长,造成燃料不必要的浪费。
最佳的换档时机:
从1.6L伊兰特的工况图上可以看出,这款发动机具有典型的“双峰值”表现,峰值出现在分别在3000rpm和4500rpm附近,值得注意的是伊兰特的“双峰值”的两个扭矩爆发点几乎处在同一条水平线上,这样的扭矩曲线使得伊兰特1.6L发动机能够应付低转速和高转速下的加速:
伊兰特的第一个峰值出现在3000转左右。中低速时,在正常的城市道路状况下,可以将换档转速维持在3000rpm左右,这样可以获得良好的加速效果,缩短加速时间,降低油耗。
伊兰特的第二个峰值出现在4500转附近。高速行驶时,可以将换档转速提高到4500rpm左右,这时获得发动机最大的扭矩输出和较高的功率输出,以获得最多的动力储备,来应付超车之需。
这款发动机的“双高峰”扭矩曲线有其过人之处,但急加速时,扭矩要经过“峰——谷——峰”,波动比较大,因此加速的平顺性要差一些。
最经济的行驶转速:
从伊兰特的发动机工况图上可以看出,功率曲线有两段斜率更大的区间,它们是1000~3000rpm和3500~4500rpm,让汽车的转速维持在这两个区间内,可以获得功率和扭矩的双重提升,发动机效率高,而且有一定的动力储备,加速感要更好一些,可以随时超车。
在正常的城市道路状况下,可以将转速保持在2500转左右,这样一来既可以使扭矩和功率都处在一个上升的状态下,还有一定的动力储备,又保证了超车加速有力,加速快,降低油耗。
在高速公路上行驶时,可以将转速保持在4000转左右,和正常行驶时相同,这时可以获得发动机最大的扭矩输出和较高的功率输出,以获得最多的动力储备,来应付超车之需。这时不仅锻炼了发动机的“筋骨”,而且提高一下驾驶乐趣。
相反,如果长期保持在3000~3500转之间和4500转以上行驶,发动机的输出功率虽然很大,但是实际上车身获得的牵引力却减小了,相当于发动机吃的多了,干的活却少了,既废油,动力又不理想。
伊兰特发动机相关推荐
