当前词条:伊兰特发动机来源:网上车市网友或论坛
2011款伊兰特全系搭配了1.8L直列四缸自然吸气发动机,可在6500rpm时产生148马力的功率,在4700rpm时产生177Nm的扭矩。这款发动机应用了全铝材料,采用了两根可变长度的进气管可以让进气可变,另外尾气排出还能够帮助拓宽扭矩曲线,从而改变燃油经济性,交流发电机也有效的帮助发动机降低油耗。
全系搭载1.8L直列四缸发动机
现代公布的2011款伊兰特的油耗是市区8.1L/高速5.9L,厂家将很多努力将注意力放在了油耗数据上,因此没有照顾变速箱,轮胎尺寸还有车身的颜色。很多车型拥有了较低的油耗后都会在变速箱或者外形方面缩水,然而伊兰特并不这样,在转弯时,它不仅仅动作灵活,而且还拥有不错的抓地力,电子转向系统比起索纳塔来说改善了许多。
低配车型使用的6挡手动变速箱
远离市区的噪音会更好,伊兰特通过它的比较粗糙的方式提醒你你在驾驶一辆车。虽然它可以提供一流的动力,但是在面对不同的路况时却要依靠变速箱来响应。幸运的是,伊兰特的变速箱非常的平顺,而且能够在需要的时候及时降挡。没有任何的顿挫感。传动系统有6挡手动变速箱和自动挡变速箱两种选择。
2011款伊兰特使用的是前麦弗逊式后扭力梁式悬挂系统,令人欣喜的是后悬挂使用了单管减振器,而不是廉价的双管减振器,因此设计师能够更好的对悬挂进行调教,因此伊兰特在行驶中能够给人一种非常扎实的感觉,然而这种扎实和廉价车的硬性不一样,坐在后面时就可以感觉出来。
单管减振器有较好的吸震效果
驾驶感受和悬挂的软硬也有很大的关系,据现代厂家介绍,在扭转强度上新款伊兰特比即将淘汰的老款增加了37%的硬度,因此底盘系统会更好。
内部配置还够丰富
和索纳塔一样,新伊兰特将会提供两种版本——GLS版和限量版,其中GLS版本其售价为15550美元(合计10.4万元),搭载6挡手动变速箱以及381mm的方向盘,没有定速巡航以及空气调节装置,在GLS的NAV版上可以提供选装。在较低的起售价基础上不要期望GLS版本的过高配置,实际上,大部分伊兰特的装备将介于两者之间——自动变速箱以及一些舒适性配置,但是没有导航,在这些选装包的基础上售价将会达到18350美元(12.2万人民币)。
Limited版有多种选装包
全系只有自动挡版本的Limited版可以选装真皮以及电加热座椅,17寸轮毂以及其他具有吸引力的配置,这些配置可以成为一个选装包,合起来售价达到22700美元(合计15.1万人民币),其中GLS版本的重为1207kg,而Limited版本将增加到1305kg。
在配置方面的性价比也很高
有了选装配置,新伊兰特的性价比更高,因为这个售价提供了我们一个新颖的造型,宽敞舒适的驾乘空间和足够的装备,时髦的造型非常具有竞争力,而说到经济性,它依旧是一个非常好的选择。
