荣威550油耗和保养费用的研究
当前词条:荣威550保养来源:网上车市网友或论坛
随着车主陆续提车,不少车主对550在维修保养方面的成本非常感兴趣。择取了一些相关资料,看看荣威550在大量使用高科技配置的同时是否仍然能够在使用成本上保持足够的竞争力。
我们可以看出荣威550 1.8T车型的“3年8万公里”保修期限,无论是时间还是里程都是令人满意的。另外,荣威550的保养周期很有规律,每隔10000公里更换一次机油、机油滤芯等,充分保证了车辆各部位的正常运行,从一定程度给车主保证了一定的安全保障。
结合上面的表格,按照3年行驶6万公里来算的话,那么机油将更换6次,机油滤芯更换6次,空气滤芯更换3次,空调滤芯更换3次,前刹车片、后刹车片各换一次。荣威550所需费用:机油费540元,机油滤芯费138元,空气滤芯费150元,空调滤芯费120元,前刹车片费400元,后刹车片费250元,总计1598元。当前与荣威550同等级车型年保养费用平均数值约在2000元左右。 从此可以看出,之前有XD担心550保养成本高的疑虑是不必要的。
关于涡轮,关键在于车辆的实用环境和日常保养,下面奉上一则“涡轮保养攻略”
增压器废气涡轮端的温度在600℃左右,经常处于高速高温状态,因此,机件需要有效地冷却与润滑。笔者经过和大量车主已经维修人员的交流,总结出以下养护要点:
1、1.8T应避免发动机长时间怠速运转。当涡轮和压气机中气体压力过低和涡轮增压器轴的转速过低时,润滑油会通过密封件渗漏到涡轮和压气机中,污染叶轮,并且增大润滑油消耗量。所以要在启动发动机后应直接上路行车,但初始段要控制转速和行车速度不宜过高,一般不超过2000转,以便润滑油充分润滑增压器高速转子轴承。
2、在1.8T发动机长时间高速大负荷运转(如刚跑完高速公路)之后,不能立即熄火,应该使发动机怠速2分钟左右再熄火,这是因为热机状态下如果突然停转,机油压力会迅速下降为零,而增压器转子仍在惯性旋转,会引起增压器内滞留的机油过热而损坏轴承和轴。因此在熄火前,要使发动机温度和转速逐步从最大值降下来。切忌猛轰几脚油门后突然熄火。
3、洗车时,如涡轮增压器外缘积有尘土和油圬,应及时清除。但要小心,热车时切勿用水冲洗发动机,以免洒到高温涡轮上引起变形甚至损坏。
4、1.8T发动机运行条件比较苛刻,其增压器与气缸等部件都应用同源机油进行润滑,而且所用机油比自然吸气发动机所用机油容易变质,要定期或定公里数更换,以便及时清洗滤网和管线。这是因为由于增压器经常处于高温状态运转,管线受热,内部机油容易结焦产生积碳,造成增压器轴承润滑不足而导致损坏,有时还会堵塞机油滤网,影响发动机正常工作,上高速长时间行车机油灯会报警。所以须采用厂家指定或高级合成机油,以确保品质,使发动机得到最大限度的养护。
5、有时机油变深色也不必急着更换,因为活塞环开口处与汽缸间隙较大,又高速运转,油变色是正常的。一般按公里数或工作环境定夺即可。如在市区,一般行走较平顺,过磨合期后,5000公里左右换一次机油。
6、必须定期更换空气滤清器,以保证进入气缸的空气洁净并在高速排出时不损伤涡轮。
7、隔一段时间要上高速公路,让发动机高速运转发挥动力性能,消除部分积碳。此外,有时发动机怠速或低速时发抖,是因为汽油中的杂质堵塞燃油喷嘴。通过高速运转,高压油流强力喷射,正好清洗掉污垢,保持油路通畅。
8、定期清洁空调并更换其滤芯。驾驶室的空气相当部分是由空调通道进入,过脏会造成出风量小且加大风机噪音,影响风机寿命。处于良好工况而延长寿命。以上都是宝来、帕萨特、奥迪1.8T车主以及维修专家在长期的实践中得出的经验,如果你也是上述车型的车主或者有意购买上述车型,相信这些建议对你有很大帮助。
荣威550保养相关推荐
