当前词条:捷达氧传感器来源:网上车市网友或论坛
我的捷达,今天在4S店换了氧传感器,做了3清后车跑了50公里后故障灯又亮了,这是什么原因?
网友小魚不會氺说:我很想帮你解答, 但你说的不具体,哪个故障灯亮?没换EGO的时候车有什么故障,4S点为什么换啊?楼主补充下最好,要不真帮不上你的忙了、、、
提问人的追问:之前是发动机故障灯亮;在4S店做了三清换了氧传感器,车子跑了有50公里的时候该发动机故障灯又亮了,请帮帮我谢了。
回答人的补充:故障灯亮,你可以起检查下有故障码没有?具体针对问题解决!听你说发动机发抖,说明个别缸工作不好,可以检查下缸压是否正常,火花塞火花强度,点火线圈!还有就是点火正时了!至于故障灯亮,发动机可能存在问题,但是读取故障码没有问题的话,就应该考虑传感器的问题了,不一定是传感器损坏,可能是传感器在工作中出现问题!举例说,假如进气歧管在空气流量计后端漏气的话,流量计检测的是进入的空气量,但实际上进入气缸的空气比实际少很多,混合气过浓,燃油混合比不正常,造成发动机工作不好,发动机报警!希望对你有些帮助
