当前词条:玛莎拉蒂总裁动力来源:网上车市网友或论坛
作为玛莎拉蒂旗下的豪华运动型轿车,新总裁自公布之日起就受到了广泛的关注。新总裁除了在外观设计造型的变化之外,更重要的是搭配了玛莎拉蒂自主研发的V8发动机。作为玛莎拉蒂传统的完美体现,全新V8发动机提供玛莎拉蒂系列中的最高性能,包括超增压最大扭矩达到710N·m和公里530功率。而要知道这仅仅是是一台3.8L排量的机型,在出场状态下,维持这样高效的扭矩输出,其引擎一定有较高科技的秘密。
新一代发动机赋予了全新总裁超群的性能质量,包括初始速度,常规加速度和最高时速,V8均具有同类车中的最高水平。全新总裁仅仅需要4.7秒就能够实现0-100km/h的加速,最高时速能够达到307km/h。这种全新的发动机是全新总裁的最突出特征,由玛莎拉蒂完全自主设计,由法拉利制造,是玛莎拉蒂有史以来最先进的发动机。全新V8发动机的容量为3.8升,可产生530HP功率,转速从2000-4000rpm提供扭矩650Nm。由于其低惯性的平行双涡轮,可以提供710Nm的超增压扭矩。
全新发动机配有大紊流汽缸盖和4个变相器,即比传统的V8多用了两个变相器;能够提供更加低的油耗,更高的性能。新的阀门打开系统(每个汽缸盖两个连续凸轮移相器)更关注降低油耗和摩擦力,并在阀门升降管理中实现更多的灵活性。玛莎拉蒂新发动机系列的另一个特征是高压力燃油直喷系统(200巴)。该系统用极高压力降燃油雾化,从而在发动机高转速时改善混合气和优化燃烧。
在全新构架下,重量分配仍保持平衡,在驾驶员位置几乎是50:50.尽管燃油箱重新定位(更加向前)以获得更大的行李箱空间,轴距增大,而由于内冷却器和更大的散热器增大了前部重量,仍然实现了50:50的平衡重量分配。此车也配置了8档手自一体变速箱比6档手自一体变速箱不仅重量减轻了油耗上降低了6%,百公里油耗仅为11.9l,并且车身尺寸和轴距也得到了升级,内部空间更加可观。
