唯雅诺与凌特 商务车保养费用大曝光
当前词条:凌特商务来源:网上车市网友或论坛
商务车即我们所说的MPV,MPV现在绝大部分还是商用,家用的MPV价格档次要低于商用MPV略多。此次为各位揭秘的是奔驰商务车的保养费用,以唯雅诺和凌特为例。
唯雅诺与凌特 商务车保养费用大曝光
VIANO(唯雅诺):首保(A保养)5000KM费用大概1900元左右;以后间隔一万公里或六个月左右保养一次(B保养),费用3000元左右;超级大保养约花费1万左右。一般的保养项目有:更换机油、机滤费用,更换汽油滤芯、空气滤芯、空调滤等。
凌特:首保(A保养)5000KM费用大概2100元左右;以后间隔一万公里或六个月左右保养一次(B保养),费用3000元左右;超级大保养则是每6万一次。(奔驰房车与凌特保养周期、价格一致。)
夏季到了,南京宝铁龙坤驰有限公司提醒各位车主,爱车保养要谨慎。下面是6条夏季汽车保养小常识。
1、夏季注意水温表变化:夏季天气炎热,驾驶车辆行车中应随时注意水温表的变化,一般不得超过98℃,尤其是车辆满载或在山区道路行车时,更要注意防止发动机过热、损伤发动机,如果遇到水温过高,请先关闭空调,观察水温是否下降、发动机温度下降到正常温度后方能行驶,否则立即熄火等待救援!保养时注意发动机冷却液的检查、不可进入误区,把发动机内的冷却液更换成水!奔驰原厂的冷却液不只有防冻功能、还有防腐、防沸等!所以要保证一年四季发动机冷却系统内都是专用的冷却液!自己日常也要注意水箱和冷凝器上是否有柳絮、虫胶等!如发现及时去奔驰授权店处理!
2、前挡玻璃不要贴深色隔热膜:夏天天气炎热,给汽车贴隔热膜能抵挡阳光,还能隔热、防紫外线,但前挡风玻璃最忌讳贴深色隔热膜,为不影响行车安全,前挡风玻璃的透光率必须大于70%。
3、雨天遇水花不要急刹车:经常会在下雨天正常行驶的时候,当左右两边的车辆超车时溅起的水花打在前挡风玻璃上,而此时,车主要双手紧握方向盘,加快雨刮刮水速度,把牢方向,一定不能紧急刹车或者猛打方向。如果遇到较深积水、不要轻易尝试通过、如果有参照
4、高温不要给车“洗澡”夏季也不能因为高温而给汽车“洗澡”,因为温差巨大,会对车辆内部结构及车漆造成不同程度的损害。尤其是发现刹车片受热时,更不要给它“洗冷水澡”,否则其会因急速受冷而变形。(高速公路下来)
5、夏季行车首先检查燃油的油量,燃油保持油表指示三分之一以上的位置,内置燃油泵需要燃油冷却,油量过少会影响油箱内的燃油泵散热冷却,影响燃油泵的使用寿命!夏季保养车辆时也要更加关注燃油滤芯的清洁程度!给燃油泵“减压”!
6、夏季保养车辆时要重点关注轮胎、注意轮胎的花纹、生产日期等!注意轮胎的胎压不要过高!
凌特商务相关推荐
凌特图片
凌特频道
品牌:奔驰
级别:MPV_b
0万元起
查看图片查看全国报价»
