当前词条:一汽大众捷达王来源:网上车市网友或论坛
故障现象:捷达王轿车怠速不稳,冒黑烟。
故障分析:使用检测仪器检查发现电脑显示空气流量计出现故障,但检查空气流量计,一切正常。在这种情况下即使更换空气流量计,车辆在行驶一段时间后故障旧会反复出现。由于捷达王轿车采用电子控制燃油喷射及点火系统,其控制系统中对尾气排放影响最大的部位是氧传感器,它的好坏直接影响到尾气排放的数值变化。检测氧传感器可以通过测量真信号变化频率的快慢来完成,一般来说,信号变化应为每分钟20-30次而通过测量该车的数值时发现其变化的很慢。
排除:更换氧传感器,故障排除。如果氧传感器只是堵塞,可以用用有机溶剂进行清洗,例如用酒精浸泡等。
加速不好行车抖动
故障现象:一辆4缸1.6L电喷捷达前卫车,在农村土路跑了一段长途后,出现加速性能不好,行车抖动得厉害,且有行车时熄火现象发生。
故障分析:怀疑是由于进气道和油路过脏所致,因此按常规方法更换了空气滤芯、汽油滤芯和汽车泵滤网,并对节气门的各个通道和四个喷油器进行了清洗。在拆卸时,发现它们都比较脏。
排除:清洗装复后试车,故障排除。
