当前词条:捷达二手来源:网上车市网友或论坛
捷达轿车强劲的动力、成熟可靠的质量以及维修的便利有目共睹,多年来二手捷达更是受到广大消费者的青睐,那么到底如何挑选一辆称心如意的二手捷达车呢?让我们细细道来
捷达轿车定位偏男性化,主要用于家用,近年来比较老的捷达(如CL)被许多新手当作练手过渡车,因此受到众多消费者的青睐。适用范围广是二手捷达畅销的重要原因,此外,车型种类丰富,技术不断升级,配置逐渐增加,也使捷达车赢得了消费者,赢得了市场。
■ 二手捷达的市场状况
捷达从在国内上市以来,产品系列逐年丰富,款型已达十余款。目前国内二手车市场上,二手捷达车型中包括最早出厂的捷达“A2”(试验车型)、进口大化油器捷达(缺点是没有手动风门)、风靡一时的CL、GL(凯虹化油器、配备手动风门),还有数量不多的CLX、GLX、CEX、GEX(新车身和化油器发动机,后两款加装助力)、动力性能强劲的CT、GT、GTX、AT和近两年的CIX、GIX、ATi、CIF、GIF等。1998年以前的捷达车都是化油器车,价格相对比较稳定,这其中CL型捷达在二手市场上的交易量比较大。1997年以前的捷达CL基本都采用四档变速器,市场价格在4万元以下。五档变速器的捷达CL从1997年开始生产,其最高车速略有提高,换档也更平顺一些,价格在4.5~4.6万。一汽大众在1999年底彻底停产化油器捷达之后,电喷捷达全面占领了新车市场。与此同时,二手电喷捷达车也逐渐在旧车市场上走俏。无论是5万多元的Ci还是6万左右的CT、GT甚至是7万多元的CiX、GiX,它们的销量逐年递增,占到了二手捷达总销量的80%。
二手捷达还有一个销售主力,就是捷达王(CT、GT、GTX)系列车型,除动力优势外,捷达王的配置也要稍高于2气门的普通捷达,因此市场售价要比普通捷达贵3~4千元。二手自动档捷达定价与同年的捷达王相当,由于养护费用以及油耗相对较高,销售比较冷淡。
■ 以后还要花什么钱
虽然生产时间比较长,但二手市场上的捷达车普遍车况还是不错的。由于配件都比较便宜,购车之后的花费也不算高。除做必要的保养、装饰、外观的修修补补外,需要花钱的地方可能还有以下几个方面:
节气门体:捷达轿车5V的节气门为半电子式。在行驶20000公里左右,由于空气质量原因,截流阀处会积有许多污垢,当污垢积到一定厚度时,发动机会出现起动时游车,行驶中熄火等现象,此时节气门就需要清洗了。清洗后一般通过电脑设定可以达到标准。清洗节气门工时费为80元,材料费为18元。
减振器:老捷达减振系统故障率比较高,尤其是后减振器,拖着尾巴在街上飞驰而过的捷达想必不少人都见过。这主要是由于后减振器缓冲块损坏而造成的。此外,捷达轿车压力轴承也常会出现开裂损坏现象,严重时会使车轮定位失准,操控性能降低。更换前减压力轴承工时费为48元/个,材料费为75元/个。更换后减缓冲块工时费为33元/个,材料费40元/个。
正时皮带及涨紧器:捷达的正时传动机构是正时皮带传动,使用寿命比较短,譬如捷达王,因为在8~10万公里未更换正时皮带,皮带老化,就会出现皮带齿脱落,造成发动机活塞顶坏气门。维修该项目工时费5V车型为119元,材料费5V车型为850元/套。2V车型工时费为111元/套,材料费为332元/套。化油器车型工时费为80元/套,材料费为108元/套。
轮胎:二手捷达的里程数一般都比较高,轮胎也到了该换的时候。捷达投产以来用过三种型号的轮胎,175/70R13、185/60R14和195/65R15,175的胎只是最早一批化油器捷达用过,195的胎从2004新捷达上开始配备,185的胎用得最多。品牌主要是韩泰和固特异两种。185的韩泰胎310元一条,195的400元一条,固特异的还要贵一些。
下摆臂球头:捷达车下摆臂球头一般使用寿命为4~6万公里左右,到时应及时更换,否则将直接影响乘车的舒适性和安全性。下摆臂球头维修项目工时费为33元/个,材料费为531元/个。
气门室盖垫:捷达车的气门室盖垫在高温环境下容易老化,会导致机油向外渗漏,造成发动机外部渗有许多油污。如果发现出现这类问题,应尽快更换。维修该项目捷达化油器车型工时费为40元/个,材料费为49元/个。2V车型工时费为66元/个,材料费为49元/个。5V车型工时费79元/个,材料费为94元/个。
二手车淘宝攻略之发动机篇
二手车上发动机的状况最为关键,这个“心脏”的运作好坏决定车辆的最终使用能力,发动机起动后大幅度抖动、过大噪音、大量渗油、管线漏气等不正常现象都属于发动机“硬伤”。那么如何检查发动机的状况呢?
首先应检查发动机外观,看是否有明显渗油漏水的痕迹。水管以及油管的连接处是检查的重点,眼睛看不到的地方可以用手感觉。其次应拔出机油尺检查机油量,并查看油质情况。如果机油呈暗深褐色并比较粘稠,则表示以前车辆的保养较差,很少更换机油;如果机油呈现乳白色的色泽,则说明机油中可能含有过多的水份,这对发动机的伤害非常大。机油的油位如果在油尺高、低标记之间,则表示正常。如果油位过低,则表示这部车可能有漏机油的情况。第三应检查水箱。在冷车状态下,打开水箱盖,观察冷却液液面上是否有其他的异物飘浮,例如锈蚀的粉屑、油污等。如果发现有油污浮起,表示可能有机油渗入到冷却液内;如果发现浮起的异物是锈蚀的粉屑,表示水箱内的锈蚀情况已经很严重。一旦发现上述情况,都表示该车的发动机状况不是很好,需特别注意。最后,起动发动机,检查在怠速工况时,运转是否平稳、声音是否均匀、有无杂音。接下来要逐渐加大油门,观察发动机提速是否敏感、动力是否强劲、发动机有无异响。另外也要注意,排出气体的颜色: 半透明的黑灰色,说明情况良好;黑色,说明发动机油气混合比没有调校好;蓝色,说明发动机有烧机油的现象;如发现气味难闻也是发动机不妙征兆。除此之外,对于化油器的车,还要检查是否加装了电控补气三元催化装置,有无三元催化器对成交价格很重要。
市场调查:买车还是租车
面对众多汽车厂商掀起的一轮又一轮的降价浪潮,很多消费者都寻思着买一辆车,但居家过日子,老百姓看重的是实惠。买车对于普通家庭来说,仍是一笔不小的开支。于是,又有很多人选择租车。究竟买车、租车哪个更划算呢,让我们仔细地算一算。
先说说买车,家庭用车以实用为主,老三样中的富康性价比不错,新上市的05款最便宜的是75800万,加上金属漆2000元,裸车一共是77800元。算上购置税、手续费以及装饰费,初期投入一共是90000元左右。按10年报废期折算,每年折旧费就是9000元。在不算油费和过桥过路费的前提下,每年养车(保险费、维修费、养路费等)起码还需要10000元,加上每年的折旧费9000元,年使用费总共19000元,这样月使用费就是1583元,日使用费52元。到车辆报废一共要花费190000元。
再来看看租车。如果也不算油费和过桥过路费,在北京,租辆富康AL的日使用费即每日的租车费,大体为300~320元,月租的话还有优惠,基本每月在5000~5400元间,租一年就是60000~64800元。
从以上我们计算的这两部分数据可以看出,如需要长期用车且使用次数频繁,买车肯定比租车更实惠。如使用时间较短且次数不多时(如短期旅游、短时商务用车等),租车则一般要比买车好。一般来说,如果一年用车时间不超过100天的,租车是比较理想的选择;超过100天的,则更适合买车。当然,此界定天数将随不同车辆及其所属地区不同而发生变化。
购买05款8V富康1.6 租赁富康AL
初期投入 90000元(车价、购置税) 5000元押金和相关证明
其它相关费用 10000元/年 无
(保险费、维修费、装饰费)
折旧费 9000元/年 无
(以10年报废期折算)
年使用费(不含油费) 19000元 60000~64800元
月使用费(不含油费) 1583元 5000~5400元(优惠)
日使用费(不含油费) 52元 300~320元
单日里程限制 无 300公里,超限,2元/公里
车辆所有权 有 无
购车实录
阮小姐
职业:记者
购买车型:高尔夫1.8自动舒适
购车日期:2005年2月
购车价格:15.2万
03年的时候,突然就想学开车了,因为做我这个职业的经常要东跑西颠,会开车总是很方便的。于是下定决心学开车,也不怕太阳有多晒,大不了多涂防晒霜,又牺牲了N多个节假日,终于拿下了驾照。我觉得学车就是个套儿,等学完了车,你没有车,心里要多急有多急。总拿别人的车,没有一个属于自己的私密空间,而且北京这么大,去什么地方都至少十几公里,天气好的时候打车还行,天气不好的时候,打不到车,只能瑟瑟颤抖地站在马路边,紧盯着空驶的出租,苦啊。于是,闲暇之余开始逛车市。我有个朋友恰好是做汽车类杂志的,她就成了我每天骚扰的对象。最开始特别喜欢马6,漂亮的外形特别招女孩子的喜欢,可是在我咨询了我的朋友之后,居然让我放弃我的最爱(现在想想好在听她的了,否则刚买车就要降四万,我可承受不了这种痛)!然后我把眼光转向了蒙迪欧,很大方的外形,宽敞的空间,动力性能也基本符合我的要求。因为我买车是要家庭使用的,所以空间的宽敞和舒适比较重要。本来都已经准备交定金了,可转念一想,蒙迪欧好像比较适合那种公私两用的,我就是买个家用轿车,这样比较沉闷的造型好像不太合适我这个职业和性别,如果在公司上班倒是可以考虑。04年的下半年,车价接连的跳水,我再也忍不住了,虽然朋友老劝我再等等再等等,可是我需要有一个私密的空间,也需要有一个交通工具,可以带我游历四方。05年春节来临之前,我喜欢上了高尔夫,不仅因为它的安全性,更因为它良好的动力性,而且满足了我需要的一切,特别是带有天窗。两厢车总是很难被中国人接受,可在欧洲等地,大街上到处都是两厢车,除了家庭用,还适合旅游,而且停车比三厢车确实方便。跟别人不一样的是,我一眼相中了黑色的高尔夫,就一个字,“酷”。春节前,我终于如愿以偿开到了我自己的车,想去哪里就去哪里,没有了牵绊。有车的生活,就是幸福。
