当前词条:普锐斯 保养来源:网上车市网友或论坛
保养费用第1段
与所有的丰田品牌车型一样,官方规定每隔5000公里更换机油和机滤,其中仅机油4S店就提供了四种选择:两款丰田纯牌机油,其中黑盖10W-30为矿物油,售价108元/4L,金盖5W-30为半合成机油,售价213元/4L;两款壳牌机油就不用多说了,粘度系数均为5W-40,蓝壳售价408元/4L,灰壳售价598元/4L。普锐斯每次保养需使用3.8L机油。
一般来说,丰田4S店建议使用纯牌5W-30半合成机油,这款机油几乎可以满足所有丰田品牌经济性轿车的需求(六缸产品例外),而事实上选择这款机油的消费者也占了绝大多数。不过若是您的用车环境不太恶劣的话,原厂的10W-30的矿物油也可以满足日常使用需求了,5000公里/次的更换频率不会有任何问题。
当然了,店方售后技术人员也和我们说明了高品质机油对发动机是有益处的,因此如果您对资金方面不太敏感的话,店方提供的两款壳牌机油可以为车辆提供更好的保养。这一代普锐斯的机滤和新上市的丰田车系不同,仍旧采用铁壳包装,而雷克萨斯CT200h已经采用直接换纸芯的环保机滤,既然动力总成相同,这样的区别让我们有些不解。
空滤的更换周期为1万公里/次,每5000公里4S店会为车主做一次检查以决定是否更换,同理的还有空调滤芯,更换周期为每年两次。之前说到内置式汽油滤清器为每8万公里检查一次,理论上6年或十五万公里内都不需要更换,但若是更换则价格不菲,光材料费就需865元,工时更是达到了11个。
刹车油每4万公里更换一次,材料费为126元,需要3个工时合174元工时费。CVT变速箱油则略贵一些,丰田提供的变速箱油为164元/4L,由于采用循环法(参考人体透析原理)更换,因此用量上共需12L,工时也需要15个之多,仅工时费就高达870元。
至于火花塞,普锐斯采用的是铱电极火花塞,也就是我们常说的铱金火花塞,不属于丰田易损件行列。火花塞的更换周期为8万公里/4个,材料费为476元,需要4个工时共计232元工时费。
由此,我们为丰田普锐斯折算了6年或十五万公里的总计保养费用,折算标准仅采用价格108元/4L的丰田纯牌矿物油,并且假设6年或十五万公里内没有出现额外的保养费用(如空调滤芯更换过勤,或汽油滤清器提前损坏),那么这些日子车主花在保养上面的费用总计为12097元。
