东风日产骐达保养 专家提给您四条用车建议
当前词条:骐达保养来源:网上车市网友或论坛
东风日产TIIDA,给热爱生活、忙碌工作、追赶时代潮流的年轻新兴白领们带来青春炫动的精彩生活。但它也同样需要呵护:
专家建议:
1、定程按照用户手册上时间保养,正时皮带、空调皮带,一定要按照规定里程更换,减少故障的发生,让车辆时刻处于良好的状态。
2、车主每日行车之前必须做例行检查,如检查机油、刹车油、水箱冷却液、助力转向泵油液面和四个轮胎有无损伤等。
3、骐达必须使用95号及其95号以上的优质无铅汽油。车主在选择汽油的时候应在信誉较好的加油站加油。
4、当您驾车经过一段车外空气环境内外较差的路段时,您可以选择车内循环模式,避免车外的灰尘、烟雾等进入车内;而为了保持车内空气清新,则需要选择车外循环模式。
故障解读
低速转弯方向助力变重
有客户反映骐达在低速连续急转弯时,方向助力会变得越来越重。这主要是因为骐达运用的是ESP电子助力转向系统,如果发动机启动后,车主在狭小的空间停车时会频繁转向,导致转向驱动电机发热过度,这时候骐达会自动保护驱动电机,转向就会变得越来越重。
车窗和天窗升降功能的重新设置
有车主反映车前门玻璃升降器和天窗没有自动升降(自动开启)功能,由于前门车窗和天窗带有防夹功能,如果断电或者升降次数过多的话,这个功能就没有了,需要重新设置。设置的步骤很简单,按住开关让玻璃或者天窗升到最顶端,持续两秒钟,这个功能就恢复了。
特别注意
底盘过低
有车主反映骐达底盘过低,容易刮底。骐达底盘下面有很好的保护措施,小石块的撞击一般是没有问题的。专家建议车主尽量找一些比较好的路面跑,如果行驶坑洼路面时,三思而后行,把速度放慢一些,千万别拖底。特别要注意前保险杠的扰流板距离地面只有10CM,小心注意不要被擦伤。
对燃油和润滑有更高的要求
骐达采用了1.6升HR16DE全铝4缸发动机,这是一款由日产和雷诺共同开发的发动机,同时,由于采用赛车级低磨损真圆内径加工技术,降低各个部件之间摩擦,让骐达具有很多优点,加速性灵敏度高。正是因为发动机有这么多优点,相对来说对燃油和润滑也有了更高的要求。专家建议最好使用东风日产的高效能的润滑油,使用相对来说清洁度比较高、标号比较高的燃油。
不能过分依赖安全气囊
很多车主认为自己的的车装有安全气囊,就认为非常安全了。其实气囊只是一个辅助系统,安全气囊只有与安全带一起工作,才能起到最大的保护作用,而无法代替安全带。虽然车主自己可以做到安全驾驶,但其它的车辆可能和你的车发生碰撞事故,专家建议在任何时候都要系上安全带,不要存在侥性心理。
使用解读
小心保养智能卡式遥控钥匙
骐达装备了大量的人性化智能装备,这些装备中有些只有20万元以上的中高级轿车才有。I-KEY智能钥匙系统则与天籁所用的智能卡式遥控钥匙功能一样,在轿车安全距离内,智能钥匙与车辆感应系统互动,不用插入钥匙,用户即可直接开启车门或行李箱盖,旋转点火旋钮,就可启动车辆。骐达的智能卡式遥控钥匙价值在3000元左右比较昂贵,专家建议车主要小心保管,如果遗失的话,会比较麻烦,需要到日产公司查出密码,时间会比较久。
负离子清新空调的使用
全自动负离子清新空调采用了一般高档空调才具有的负离子除菌功能,具有消毒除菌和负离子调节两种模式,可根据车内空气的质量自动进行除菌和调节负离子浓度,给车内清新空气。如果外部环境较脏,就需要每5000公里保养一次空调滤网,每2万公里更换空调滤网,只有这样做,负离子清新空调才能达到最佳的效果。
骐达保养相关推荐
