当前词条:捷达配件来源:网上车市网友或论坛
维修题目:捷达配件-发动机转速传感器的检查
检查发动机转速传感器的检测仪和辅助工具有检测盒V.A.G1598/22、手动万用表V.A.G1526或万用表V.A.G1715、成套测试辅助接线V.A.G1594和电路图。
分开与发动机转速传感器1的白色3孔插头连接,如图1所示。
图1 发动机转速传感器
用V.A.G1594中的辅助导线将万用表连接到插头的端子1和2上测量电阻,如图2所示。其电阻规定值为约450~1000Ω。
图2 发动机转速传感器端子
将万用表连接到端子1与3(接地)及端子2与3(接地)上。其电阻值应为∝。如果没有达到规定值,更换发动机转速传感器(G28)。
将检测盒V.A.G1598/22连接到控制单元线束上(图6-11)。按照电路图检查检测盒与插头之间的导线是否有断路。另外检查导线相互是否有短路。如果确定在导线中没有故障,则更换多点喷射控制单元(J220)。
