深度解剖一汽奔腾 B70 的核心技术
当前词条:奔腾b70技术来源:网上车市网友或论坛
●一汽奔腾B70的悬挂结构采用前双横臂、后E型多连杆的设计
深度解剖一汽奔腾 B70 的核心技术
车身在高速过弯和紧急变线时有很好的稳定性和循迹性,在五大电控系统帮助下,表现出极高的稳定性。在保证最大乘坐舒适性的同时,由于悬架支柱位于行李箱外部,使行李箱内的地板宽敞而平坦,提高了储物空间,整个行李厢的容量是480升,加上后排座椅椅背可以作6/4分离,所以实用性相当高。
●一汽奔腾的转向灯和高位刹车灯均采用了LED技术
非常醒目,辨识度高,他的特点是冷光源设计,反映快,使用寿命长达10年左右,远远的降低的维修成本。
●充气式减震器:采用奥迪A6L的充气式减震器
奔腾B70售价:10.08万-18.88万品牌:一汽奔腾相关:综述参数图片经销商报价口碑油耗论坛
●动力卓越:这台发动机是马自达与福特汽车公司共同打造的具有顶尖水平的
反置式高科技全铝发动机采用S-VT(VVT)可变气门正时控制、VIS可变进气歧管、VTD可变进气道、VTCS可变滚流控制等领先技术,他的待点是,进气在前、排气在后,因此具有更好的散热和进气效果;发动机的扭力输出有类似涡轮增压的效果,使一汽奔腾0到100公里的加速仅为9.9秒,搭配6速手动变速箱或者5速手自一体变速箱,能让用户达到人车合一、随心所欲的境界。最大功率:120KW/6500rpm最大扭矩:204NM/4000rpm。同时,这种配置也使其燃油经济性非常出色。在“中国汽车节油群英会”上,奔腾B706MT曾包揽全部四个分站赛的冠军,并最终以综合平均百公里3.98L的超低油耗勇夺2.0L组“节油总冠军”称号。理论数据:90公里等速状态下百公里油耗仅为6.0L。
●高科技安全装置:出色的安全性是奔腾B70的一大优势
奔腾B70采用加强型3H高刚性车身设计,是国内唯一一款采用最高强度达1480MPA航空材料钢板设计.还装备了ABS+EBD+EBA+TCS+DSC五位一体的主动安全电子控制系统;在被动安全性方面,预紧式安全带、防炫目内后视镜、前排正/侧面气囊等都一应俱全,甚至还提供了6安全气囊气帘装置:前排双安全气囊、座椅侧气囊、带侧碰撞传感器的侧气帘及4大贴身护卫:防甩鞭效应前座椅,有效降低颈椎伤害,可溃式安全转向柱、防侵入式制动踏板:(正面碰撞时制动踏板向驾驶员运动的范围减少50mm,这样更有效的提高了安全性能)、ISO-FIX儿童安全座椅固定装置等更多的安全装备以呵护驾乘人员的安全。
1、被动安全实践:奔腾轿车在国内唯一一款经过5.987吨的集装箱静压及真人110时速冲上1.5米高的斜坡做720度侧翻试验,这是国内第一例侧翻试验及极限静压试验。
2、宽大C柱:宽大的C柱采用中高级轿车宝马5系列的设计理念,经过精心设计的拱形车顶线条,拓展了后排头部空间,提高整车安全性能。
3、A、B、C柱大量使用超高强度的加强板,4个车门采用内外窗框双向加强结构的强化设计,车身增重30多公斤;因此,奔腾的侧面碰撞性能远强于MAZDA6,奔腾车身的扭转刚度提高了13%,弯曲刚度提高了4%。有效杜绝杭州雅阁事件类似情况的发生。
4、车顶上使用了多达5根的加强横梁来强化车顶结构,比日系同级车多了2根
5、侧围:奔腾采用了3层复合叠加式结构的车身侧围强化设计,侧围由外、中、里3层叠加而成,比同级日系车增多了一层
6、双区镜面外后视镜:采用双区镜面设计,这样就可为驾驶员提供无盲区、全视角的后视视野范围,可视角度比一般后视镜大20度-60度,并且可以电动调节角度,还带有除霜、除雾的电加热功能。
7、前后雾灯:全新雾灯采用顶级名车标配的自由曲面反光镜,比普通雾灯亮度提高30%—50%,照明范围也更宽,在雾天或黑夜会让您有更好的视野,行车也就更安全。
奔腾b70技术相关推荐
