当前词条:凯美瑞改装来源:网上车市网友或论坛
凯美瑞娶回家近一个月了,开起来还比较满意,就是对她的钥匙极为不满,20多万的车,钥匙还是分体的,连速腾的钥匙好都没有。 于是上淘宝80元淘了一个凯美瑞的改装用的折叠钥匙套件,打算自己动手改装。 想必不少朋友也有此想法,所以将改装过程贴出来,大家自己动手都能搞定。 先来看看凯美瑞带的钥匙全家福。
注意看中间那把钥匙和两边的钥匙是不一样的,也就是说两把主钥匙一把付钥匙。主钥匙能够打开车上所有的锁,而付钥匙只能开车,但后备箱和副驾驶手套箱是打不开的,由于付钥匙一般是把车交给别人开的时候用的钥匙,利用率不高,所以就拿它开刀吧,哈哈! 先来看一下淘宝上淘的凯美瑞折叠钥匙改装套件,80块钱包快递,很快,第二天就到手了。说实话做工一般般,跟原装的那些折叠钥匙还是有一定差距,但是总体来说还不错。附带了两个钥匙坯,还有一个金属车标:
再看看背面,拆开以后看一下,配件不多,上下塑胶壳,中间那个框框是百分之百金属的,这点做的还算厚道,起码有分量,不掉色。 首先一部就是要拿着这个钥匙坯去配汽车钥匙的店儿配把钥匙,今天去汽配城转了一圈正好看到有配钥匙的,自己拿钥匙坯配钥匙10块钱,到此一共花了90块人民币。
下一步就是选一个遥控器给拆开了。实践证明,用1毛的硬币最好使,哈哈,轻轻一锹就开了。说实话,丰田的遥控器塑胶模具开得真不错,还有电路板做工精细,用的还是松下的电池:
拿掉电路板,看一下原来这个遥控器还是防水的,带全密闭的防水密封圈,估计钥匙泡水里都没事。 再看看电路板上,有些元器件和一个芯片。天线是直接坐到电路板上的,可以看出来:
拿掉密封垫,拿下按键,遥控器分解完毕:
把按键装在买来的折叠钥匙壳上,完美移植:
装上电路板:
好了,下一步就是比较麻烦的工作,因为09款凯美瑞钥匙里面有芯片,如果只配了钥匙开车的话打着火儿一会发动机自动熄火,车是开不走的,所以必须要把钥匙里的芯片弄出来。 借助工具:裁纸刀。 一定要仔细了,沿着塑胶边沿割开,注意不要伤到手,说实话很不好弄:
拨开了,大家看一下,钥匙右上角卡着呢那个就是防盗芯片:
拿掉了橡胶把手:
芯片是陶瓷封装的,用仪表改锥给剔出来:
为了防止它乱跑,我用电工胶带给包上,卡在了折叠钥匙壳上:
装上配好的车钥匙:
然后把后盖装上。装的时候因为有弹簧,所以卡上弹簧以后,让后盖逆时针旋转3圈,如果旋转圈数少了,可能钥匙弹力不够,不爽。 然后把两个螺丝拧上,贴上金属丰田标,欣赏一下吧:
最后来一个改装后的全家福: 改装有风险,请务必仔细。有问题我们一起交流! 最后祝大家和你们的凯凯身体健康,万事如意!
