当前词条:jeep自由光安全来源:网上车市网友或论坛
随着社会的迅速发展,有车族也越来越多,开车安全,出入平安,是多数车主想做到的一件事,当然,遵守交通规则,安全驾驶是必不可少的,除此之外,如果您拥有一辆安全系数相当高的车,那会为您减少相当多的安全隐患,Jeep自由光同级超70多项安全科技,为您解除后顾之忧!
遵循Jeep品牌"全路况智驱体系"核心技术理念之越级安全原则,进口Jeep自由光拥有多达70多项安全科技,从全方位保护的7个标准气囊,到时刻防患未然的车道偏离警告系统,以及女性消费者非常喜欢的ParkSense®自动双方位泊车辅助系统。进口Jeep自由光用武装到牙齿的安全技术,带给你武装到心底的安心体验。
进口Jeep自由光自发布以来的短短时间里,连续获得欧洲E-NCAP及美国公路安全保险协会(IIHS)两个世界最权威车辆安全测试机构的最高安全评级。其中,在苛刻的IIHS四项测试中均获得最高分,夺得"最安全车型"的称号(Top Safety Pick)。
利用前风窗下的雷达和摄像头,侦测位于前方的车辆,并保持一个适当距离,避免碰撞。ACC在0到100公里每小时全程有效。当监测到车距太近时,ESC系统会主动介入刹车帮助减速,甚至可以将车速降到完全停止。如果需要继续行驶,驾驶员只需按下方向盘上按钮或踩下油门踏板即可。同时有4种距离设置可供驾驶者选择。
利用雷达传感器和摄像头,侦测前方车辆,如果接近前方车辆,系统会发出警告,或自动采取制动措施。驾驶者可以调节刹车介入的敏感度。
.预警备:准备紧急刹车。
.警告:声音和提示图标警示。
.自动刹车:最多1.5秒的自动反应,帮助制动。
.辅助制动:自动提高制动力,帮助驾驶者避免碰撞。
通过摄像头侦测前方车道信息。如果系统侦测到非正常的变道(没有打方向灯情况下的变道),系统发出警示图标进行警告,同时通过方向盘的振动来警告驾驶者。振动反馈可以通过车辆控制中心进行设置。系统可以通过按钮关闭。系统在60公里每小时到160公里每小时范围内激活。驾驶者可以通过打方向灯,转动方向盘,加速或减速来解除警告。当ABS、TCS、ESC、FCW等系统工作时,系统会自动屏蔽。
利用超声波传感器,监测车辆后部的物体,如果监测到碰撞即将发生,系统会立即采取刹车来制动,随即释放。如果车辆车速在7公里以下,系统在释放前,会把刹车刹停,如果超过7公里的速度,系统无法做到完全刹停车辆。当车辆刹停后,系统无法让车辆把持停止,需要驾驶者采取制动或其他措施。当车辆在4WD低速模式时,系统会自动关闭。
中控台上的显示屏幕,显示后部倒车影像指引。线通过颜色,帮助驾驶者判断倒车距离指引线。随方向盘转动,模拟出倒车路线中央指引线。帮助驾驶者找到正确停车位置。
