当前词条:奇瑞a3安全来源:网上车市网友或论坛
据气象台预计,今年超过35℃的高温日将有可能追平甚至超过历年最高纪录。炎热的天气对于用户以及爱车的安全都是一个不小的威胁,夏日行车的注意事项成为时下车主们关注的焦点。近日,记者在采访奇瑞A3车主的过程中,巧遇车主们正在分享各自的夏日行车秘诀。
这些“秘诀”,不但非常具有实用性,而且更能让人加深对奇瑞A3优异性能的认识,记者特此进行了整理,以飨车主。
★发动机:夏日高温,汽车的“心脏”发动机容易产生过热的现象,需要格外注意。首先,在夏季应当加强对A3发动机冷却系统的检查以及保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,并及时加注冷却液。
★电瓶:一般电瓶电解液中水分蒸发造成的亏水现象,也同样会成为夏日行车中的一大潜在危险因素。但在A3车主们看来,这点却不用太过担心,奇瑞A3使用的是免维护电瓶,它的指示灯可以随时显示电瓶的状况。车主在日常行车过程中,只要多多关注A3“电眼”中的小球:绿色代表状态正常,黑色代表需要充电,白色代表缺电解液或电瓶已经失效应当更换,简简单单就扼杀了“电瓶杀手”。
★制动:电瓶有电解液,刹车系统则有制动液。在高温中,制动液也同样会因此而蒸发汽化,从而造成制动盘烧蚀、制动效果下降、制动距离加长的后果。因此在夏季中,车主遇到下长坡情况时通常会采用停车晾刹的方式。如果是奇瑞A3的车主,则可以多放一份心,A3使用的大尺寸前后盘式刹车相比普通的后鼓式刹车盘更有利于散热,只要不是过于激烈的行驶,相信即使在高温状态下,也能保证制动性能的完好。
★车胎:夏天容易爆胎,是所有车主都知道的“常识”。这是因为天热胎压不足导致轮胎发生变形、抗拉力下降,结果便是爆胎的发生。事实上,多发的爆胎也并不是不可控,A3车主表示,奇瑞A3配备的同级别最宽的205/55R16宽胎,不仅仅是操控性更好而已,其轮胎负荷相对较小,因此只要注意气压情况,养成每日出发前适当检查车胎气压的习惯,同时行车途中多多注意爱车轮胎的温度和压力,便能够轻松度过夏日。
