当前词条:奇骏安全来源:网上车市网友或论坛
目前的主流城市SUV中,奇骏2012款的排气口高度为32cm,在同级车中表现相当出众。但即使这样,驾驶者在驾车通过积水路面时,还是应该注意慢行通过,而且通过后也不可贸然加速,慢行一段时间后,再进行加速,方可有效杜绝车辆熄火和排气口进水的发生。此外,大众途观2012款的排气口高度为31cm,与奇骏不相上下,但是由于其排气口设计非常平直,还是无法有效阻止积水进入,建议驾驶者在实际行驶中需更加注意安全涉水方法。
涉水深度绿色安全线:车轮半高
在涉水深度相关的四大核心数据中,首先要看的就是车轮半高,一些经验丰富的老司机和广大业内专家认为那是相对安全的涉水高度,而且相对来说,比较容易从视觉上判断。
SUV被认为涉水性好的一大先天原因就是其普遍采用了较大尺寸的轮胎。而轮胎涉水,不会对车体造成任何影响。以奇骏2012款为例,奇骏全系采用了225/60 R17大尺寸轮胎,车轮半高达到了33cm,远高于普通轿车和很多SUV的车轮半高,显著增加了车轮与地面的距离,这样的高度也使得奇骏足以轻松应对一般的城市低洼积水路面。
涉水深度黄色预警线:门框离地高度
如果暴雨瓢泼,路面积水达到门框离地高度时,贸然通过涉水路面,座舱内部就容易有进水的危险,并进而造成用电设备、内饰等部分的损坏。而相对于轿车等车型而言,SUV的门框离地高度也通常要更高一些。
同样以奇骏2012款为例,奇骏的门框离地高度为45cm,略高于车轮半高距离,试图通过路面积水略深区域时,应时刻注意判断前方车辆吃水深度是否超过车辆本身的门框离地高度,谨慎慢行。这里需要注意的是,目前主流的SUV车型,如翼虎,门框离地高度虽然也达到了44cm,但是车身离地高度仅为28cm,因此,底盘浸水问题一样值得警惕。
涉水深度橙色警戒线:排气口高度
当大雨持续较长时间,或者暴雨强度相当大时,路面积水高度将会暴涨,而当其达到汽车排气口高度时,强行涉水通过该路面就会使SUV进入比较危险的状态:当水位达到排气口位置时,虽不会导致发动机熄火,但如果排气压力不足还是会引起积水倒灌,并对汽车造成永久性损害。
