当前词条:高尔夫安全来源:网上车市网友或论坛
被称为“小钢炮”的高尔夫自上市以来一直受到广大车友的追捧,以致达到一车难求的地步。吸引车友的不仅仅是高尔夫卓越的操控性能和优秀的驾驶感受,还有它高科技的安全配置和出色的安全性能。高尔夫配备目前最先进的ESP、BAS、ABS等安全系统,全方位保护驾乘者的安全。
ESP
ESP系统实际是一种牵引力控制系统,与其他牵引力控制系统比较,ESP不但控制驱动轮,而且可控制从动轮。如后轮驱动汽车常出现的转向过多情况,此时后轮失控而甩尾,ESP便会刹慢外侧的前轮来稳定车子;在转向过少时,为了校正循迹方向,ESP则会刹慢内后轮,从而校正行驶方向。
据统计,超过80%的交通事故是由于紧急情况车辆失控引起。而高尔夫全系标配的ESP,则在紧急情况下仍然保持车辆正确行驶状态,全方位保护驾乘人员的安全。
BAS制动辅助系统,提供附加的安全性。它可以从驾驶员踩制动踏板的速度中探测到车辆行驶中遇到的情况,当驾驶员在紧急情况下迅速踩制动踏板,但踩踏力又不足时,此系统便会协助,并在不到1秒的时间内把制动力增至最大,缩短在紧急制动的情况下的刹车距离。
在紧急情况下有90%的驾驶员踩刹车时缺乏果断,BAS制动辅助系统正是针对这一情况而设计,可以使制动距离缩短45%,同时由于ABS的存在,不用担心车辆被抱死的问题。
ABS防抱死系统可安装在任何带液压刹车的汽车上,它是利用阀体内的一个橡胶气囊,在踩下刹车时,给予刹车油压力,充斥到ABS的阀体中,此时气囊利用中间的空气隔层将压力返回,使车轮避过锁死点。ABS防抱死系统既具有普通制动系统的制动功能,又能防止车轮锁死,使汽车在制动状态下仍能转向,保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏,是目前汽车上最先进、制动效果最佳的制动装置。
EBD的功能就是在汽车制动的瞬间,高速计算出四个轮胎由于附着不同而导致的摩擦力数值,然后调 整制动装置,使其按照设定的程序在运动中高速调整,达到制动力与摩擦力(牵引力)的匹配,以保证车辆的平稳和安全。
EBD实际上是ABS的辅助功能,它可以改善提高ABS的功效。当紧急刹车车轮抱死的情况下,EBD在ABS动作之前就已经平衡了每一个轮的有效地面抓地力,可以防止出现甩尾和侧移,并缩短汽车制动距离,保护乘员人身安全。
ASR驱动(轮)防滑系统在驱动轮打滑时,通过对比各轮子转速,电子系统判断出驱动轮打滑,自动立刻减少节气门进气量,降低引擎转速,从而减少动力输出,对打滑的驱动轮进行制动。 ASR能有效防止汽车驱动轮在加速时打滑,特别是雨雪冰雹等摩擦力较小的路面,当汽车加速时ASR将滑动率控制在安全范围内,从而防止驱动轮快速滑动。
安全问题无疑是广大车友最关注的问题,高尔夫能做到的就是尽最大努力规避危险,一旦发生危险,将损失降到最低,给予驾乘者最高效的安全保护。
