性能谁更优秀 马自达6对比帕萨特1.8T
当前词条:马自达6性能来源:网上车市网友或论坛
提速方面的比较:
低速起步
众所周知,涡轮的最大缺陷就是它的迟滞,帕萨特1.8T的涡轮是小型涡轮增压器,其较小的尺寸直接影响了帕萨特的提速表现,只有发动机工作超过一定转速之后,废气才有足够的能量推动涡轮叶片了,涡轮才会发挥作用使发动机表现出较佳的动力输出。相比之下,马自达6的2.3L发动机在低转的时候就有较好的动力表现,配合S-VT可变气门正时技术,发动机在较低转速的时候有充沛的扭距,促使在提速方面略有优势。在急加速的时候有明显的推背感觉。
带有涡轮的帕萨特会稍占优势,在转速升高之后,涡轮开始充分的工作,高压气体带来发动机上佳的动力表现,无论是60KM/H到100KM/H,还是70KM/H到120KM/H都有不俗的加速度,此时帕萨特的动力优势在超车上体现无疑,油门动作之后,提速有力,超车很轻松。相比之下,马自达6表现的比较线型。不会有突然的爆发,也不会有动力不足的表现,稳定的提升速度。
操控
两辆车在操控上难分伯仲,有人说马自达6弯道稳定,操控灵活,但在实际的驾驶过程中我们不难发现,马自达的悬挂设定并不是那么的强硬,兼顾了舒适性,但是需要激烈驾驶时,马自达会显露其好动的一面,方向直接而且精准,FF的设定在过弯时并没有体现出以往车型转向不足的感觉,稍加修正,他就能合理的通过每一个弯角。相比马自达6,帕萨特则在底盘上做足了文章,PQ46底盘出自名门,运用在多款大众车型中,早年的W8发动机的帕萨特一样使用这个底盘,无不体现出底盘上优异的性能,从方向的感觉上来说,帕萨特方向略显沉重,这样在高速的驾驶过程中能很好的保持车的姿态,抓地里充足,方向也很直接,相比马自达6又有些许差距。
噪音
在高速的时候,帕萨特发动机比较安静,主要的噪音多来自轮胎对地面的摩擦和风噪,但是在降躁方面不是很突出,长期高速驾驶会令人感到不舒服。马自达6从06年开始,在其车身上做了许多的降噪处理,加装了18个密封件,已经在降噪方面做出了不俗的表现。其中C柱的改动后,噪音也有所降低。
在油耗方面
帕萨特的基本油耗高的原因来自它的涡轮增压器。由于涡轮的介入,发动机会经常保持在高转速状态下工作,因此油耗会有所提高,特别是在城市驾驶走走停停,涡轮介入与低工作度的阶段,油耗增加比较明显。
马自达6厂家提供的油耗低还是和他拥有S-VT可变气门正时技术的发动机有关,同时实际使用油耗区间大,主要原因还是与驾驶风格有关。如果驾驶温顺,马六将会是一辆非常节省的车,油耗也很低,如果驾驶马6的是“运动员”,那么油耗也就会随着动听的发动机高转速声音而增高。
保养上
帕萨特的保养周期为7000公里,为防患于未然,车主应仔细阅读车主手册。每行驶15000公里进行常规保养,更换机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器,另空调粉尘滤清器(带活性碳)及其它油液根据其实际情况更换及添加。前后调胎,必要时调整前速及轮胎动平行。借于有涡轮的发动机,应该常检查正时皮带,以及涡轮的工作状态。
帕萨特常规保养费用:机油450+机油滤130+人工80=660元
马6为5000公里做首次保养。间隔15000公里进行常规保养。
更换节温器50 元,清洗燃油箱250元,更换油底壳260元,超声波清洗喷油嘴220元,更换水泵380元,清洗油路500元。普通保养一次300元。
总体来说。马自达6和帕萨特有着不同的风格。但又颇为相象,底盘卓著的帕萨特同样有着运动特性,借助涡轮的发挥在高转区间也有不俗表现。马6随着产品线的不断完善。其运动理念也不断更新,让追求运动的朋友追捧和喜爱。马6的低速加速能力强劲,适合城市使用,如果经常上高速,帕萨特的动力更强一些。介于车友28岁的年龄,可以考虑比较稳重的帕萨特,动力上不落下风,且硬功夫一流。
马自达6性能相关推荐
