当前词条:明锐1.6动力来源:网上车市网友或论坛
自8月28日明锐1。6下线后,可以说对1。6-1。8的车市带来了不小的震动。许多想买车的朋友也是慢慢的喜欢上了朴实墩厚的明锐,但是也有很多朋友对明锐1。6的动力表示怀疑。虽然明锐车友会的很多DX以明确的表示1。6的动力可以家用足够。但是没有真实的数据,还是不足以信人。
小二我本是新人,也是准车主(车已订,还没回来),特整理了一些数据,公布给大家。希望对那明锐1。6观望的朋友有一些帮助~~~~
好就拿大家都熟悉的车来说吧:
桑塔纳3000 1。8手动:最大功率:74/5200KW 最大扭矩:155/3800 重量:1220
07款桑塔纳1。8手动:最大功率:70/5200KW 最大扭矩:145/3000 重量:1100
明锐1。6手动: 最大功率:77/5000KW 最大扭矩:155/3800 重量:1318
对比以上数据大家不难看出明锐1。6的动力输出要比桑塔纳30001。8、07款桑塔纳1。8要大。我朋友有一辆普桑,我从来没听他说过他的车动力不足。车上也经常坐4个人。他在路上也经常超车。我老坐他的车,感觉也有很强的推背感(是不是我太菜了~~~)。呵呵
所以说明锐1。6的车动力绝对不肉,不知道感觉肉的TX是怎么体会出来的。而且我也发现大多数说肉的TX都是试驾完1。8T的车后产生的对比。
还有一点就是有的TX说明锐的油门踩下去有明显的迟钝,不像平常开的车一踩就有。其实这是电子油门在作怪,那我在来说说电子油门的好处!
与传统油门比较,电子油门明显的一点是可以用线束(导线)来代替拉索或者拉杆,在节气门那边装一只微型电动机,用电动机来驱动节气门开度。即所谓的“导线驾驶”,用导线代替了原来的机械传动机构。但这仅仅是电子油门表面的东西,它的实质和作用仅仅用连接代替方式来解析是远远不够的。
电子油门控制系统主要由油门踏板、踏板位移传感器ECU(电控单元)、数据总线、伺服电动机和节气门执行机构组成。位移传感器安装在油门踏板内部,随时监测油门踏板的位置。当监测到油门踏板高度位置有变化,会瞬间将此信息送往ECU,ECU对该信息和其它系统传来的数据信息进行运算处理,计算出一个控制信号,通过线路送到伺服电动机继电器,伺服电动机驱动节气门执行机构,数据总线则是负责系统ECU与其它ECU之间的通讯。由于电子油门系统是通过ECU来调整节气门的,因此电子油门系统可以设置各种功能来改善驾驶的安全性和舒适性,其中最常见的就是ASR(牵引力控制系统)和速度控制系统(巡航控制)
当ASR系统传感到车轮的旋转速度,ECU就根据油门踏板的位置、车轮速度和方向盘转向角度等之间的不同而求出滑动率,通过减少节气门开度来调整混合气流量,以降低发动机功率来达到控制目的。而在ASR系统中,电子油门起到十分关键的作用,它涉及整个ASR系统中对车速控制、怠速控制等功能,使系统能迅速准确地执行指令。即当电子油门系统接受到ASR系统指令时,它对节气门控制指令只来自于ASR,这样就可以避免驾车者的误操作。
当驾车者使用速度控制系统时,车速传感器将车速信号输入ECU,再由ECU输出指令伺服电动机控制节气门开度。在这样的系统中,根据行驶阻力的变化由控制系统自动调节发动机节气门开度,使行驶车速保持稳定。因此电子油门系统也可以兼容巡航控制功能。
在目前的电子燃油喷射发动机上,电子油门除了发挥上述功能外,它还可以进一步改善发动机的节油和排放性能,因为它控制着发动机动力调节的大门。因此,电子油门可以发挥的作用是很多的。
其实说白了就是
1、比传统油门更省油
2、燃烧充分,排放更清洁
