凯越保养问题合集
当前词条:凯越保养来源:网上车市网友或论坛
凯越保养的问题总结,几乎包含了所有大家在凯越保养过程中遇到的问题,这里都有答案,新手必看!
问:轮胎的气压要多高才合适?
答:厂家要求的标准气压是每平方厘米2.1公斤,也就是每平方英寸210千帕。在实际使用中,夏天可以加到2.2至2.3,冬天可以加到2.4。气压高了点可以减少轮胎与地面的摩擦力,相对省油,但还是按照厂家的要求去做是最安全的。
问:为什么凯越高速时左后视镜抖动?
答:先天缺陷,也许是设计上的问题。有些人换了新的就好了,但有些人换了新的问题依旧。
问:早上冷车启动是不是需要预热?
答:厂家并未规定冷车必须预热,但预热对车有好处。
需要预热的理由:
1.现在的发动机都是电喷《电子控制燃油喷射》发动机工作状态分开环和闭环,冷车启动是开环状态,尾气排放最大,发动机此时是按设定程序工作,工作状态不是很好,冷车不宜立即行车。
2.经过一夜或数夜的停放,机油大部分已沉到油底壳内,加上此时机油粘度高,上油需要一个过程,所以发动机各个机件的磨损量最大,也不宜立即行车。
早上冷车预热时间可以根据天气状况而定,冬天预热时间2——4分钟,夏天预热时间1分钟左右,春秋天1——2分钟,靠自己平时的经验和出门的急缓可以延长或提前。
问:凯越原配的防盗系统有自动落锁功能吗?
答:凯越在着车后,原装的防盗系统不带自动落锁功能,但如果车辆在熄火后,拔出钥匙后,3分钟内车辆会自动落锁。如果用遥控开锁,然后30秒内不对车辆进行任何操作(开门,开行李箱),车子会自动上锁。这个功能是用来防止离开车以后,误操作开锁的。
问:如何使用凯越手套箱内的空调?
答:凯越在副驾驶的手套箱内有一个小”冰箱”手套箱内上部有一个小开关,也就是说如果你不需要手套箱内制冷,那么就这个开关自然很有用了!
问:遥控有时候失灵如何解决?
答:如果不是电路问题,应立即更换遥控装置的电池。通常来说,遥控装置的电池使用不能超过一年。
问:为什么凯越着车后起步会有”滋”的一声异响?
答:正常现象,是ABS泵启动检测的声音.
问:凯越车钥匙丢了怎么办?
答:只能去4S补。一般4S会给你一把带电脑芯片的新钥匙,你可以先去普通的锁匠那里按照备用钥匙的图样打磨好,再回来交给4S加上电脑编码,就成为一把带遥控的新钥匙。
配钥匙的费用在500-600元之间,所以代价还是很大的。如果不去4S,只是照备用钥匙打磨一把不含电脑芯片的钥匙,那就只能开门,不能发动汽车。
问:为什么行李箱用遥控去打开的话,好像不是很容易?
答:用遥控打开行李箱需要按住开行李箱按钮1-2秒。
问:凯越油耗高吗?
答:油耗高低取决于多种因素,如:驾驶习惯、车况(如胎压等)、路况、载重、空调、油品质量等。根据统计,凯越1.6手动档车百公里油耗8-10升,与其它可比车型油耗处同一区间;凯越自动档(1.6的)10-12升,比其它可比车型油耗高1升左右。
问:新车方向跑偏怎么办?
答:很多凯越新车都向右跑偏,其实并不明显,只要开车不是双手离开方向盘,根本不会影响驾驶。如果硬是觉得不爽,可以去4S售后做一下四轮定位,保修期内是免费的。调整完了以后不会跑偏,或者跑偏极不明显,但方向盘会向右歪2~3度,对行车没有任何影响。
问:YY在一定使速下的噪音增大和异常抖动的原因是什么?
答:首先报告一下情况:
俺的手波1.6,最早是发现在开到100迈多点儿的时候车会强烈震动一下,噪音增大,
但过了这个点就没问题,困扰了我N久,因为上了高速总要过百呀。
在坛子上发了帖子,大家讨论,发现也有N多人是这个样子滴,郁闷呀!
解决过程:
问了汽修专家,在坛子上也问了几位常来的专家,基本的答案都是轮胎的动平衡问题。
不就是动平衡吗,丈杆子的朋友(都是开修理厂地)给找了家米胎制定店,四轮都拆下,
作了精细动平衡,4个胎都是0了,OK。安上,胎压测试OK,去跑了高速,问题依旧。
回来接着做了四轮定位,好的很,没问题。上架子把车支起来,
看看发动机螺丝有无松框的,也OK,
专家说:要不就是拉杆球头框量大了,要不测测。
我想了想算了,改天再说吧,人家那也有买卖忙呢!
而且我觉得新车也不会有那么大问题。
都说车有共振点,也许俺地车也有共振点。
找了个宁静的深夜救上了京通快速(深夜2点,因为人极少,还没摄像头,呵呵)
五档,3000RPM,100Km/H 抖呀
四档,3000RPM,80Km/H  抖呀
莫非真是发动机共振,为了准确测试,进行了比较危险的两次测试
把发动机拉到100Km/H,开始噪音增大了,稳住油门,开到一个大下坡处。
确保左右没车,前后500m没车,关闭钥匙门,竖起耳朵仔细听,世界平静了
如次又验证了1次,还是如此,原来真是共振点的问题。哈哈,高兴,一块心病呀!
不过这个问题是无法解决的,我还白花了20元高速费外带惊心动魄2次!
总结:
1。车子在特定速度下抖动和噪音增大(注意是速度)
原因:四轮动平衡问题,要不就是拉杆球头框量大了(维护可解决)
2。车子在特定的发动机转速下抖动和噪音增大
原因:发动机托架的螺丝松动(紧固可解决),要不就是发动机的共振点(无法解决)
问:凯越的胎噪为什么明显?
答:凯越胎噪大的主要原因是后轮窝的隔音措施不足造成的。大家只要在车轮旁蹲下来(一定要蹲,弯腰不行),往轮窝里看,前后轮对照,就会发现后轮窝没有前轮窝里有的隔音板,只是在壁板上有一层防腐涂料(有一定隔音效果)而已。你再看仔细一点,就会发现后轮窝的外半侧连防腐涂料都没有,整个就是块薄钢板,轻轻一敲叮当做响。当然车速起来后,风噪占了相当一部分.
建议:降低噪音的最好办法就是阻隔,而上海通用为了省两个钱,没在凯越后轮窝里采取任何噪音阻隔措施,轮胎行驶噪音轻易地透过薄薄的板材传进了驾驶仓。
问: 夏季水箱水烧开该怎么办?
答: 天气变热以后,有时在路上车开着开着就发现车盖下冒起团团热气,停下车打开车盖一看,水箱里的水已经“烧开”,还不时往外喷溅,不知道该怎么应付。
造成汽车开锅的原因很多,除了高温天气以外,空调超负荷运作以及散热元件故障也会让车开锅。对汽车散热系统进行全面检测是预防开锅的首要方法。查看风扇是否正常、水箱是否有渗漏,是否缺少冷却液,若水箱漏水,需及时修补或更换,若水箱缺液需及时补充,若冷却液出现浑浊变质则需更换。另外,普通冷却液内含的水分会在发动机的缸壁上形成水蒸气阻层,阻碍散热,导致发动机故障,缩短发动机寿命。有条件的车主最好在夏天使用市场上的一种“无水冷却液”,这类冷却液不含水,避免气阻层的形成,从根本上克服水或含水冷却媒介对发动机的损害。
夏季大家最好能养成定期清洗散热器片的好习惯,这样会改善发动机的散热效果。为防止发动机产生过热现象,保养时应注意风扇皮带不能沾油,以防打滑,皮带紧度适当。行驶途中适时休息,休息时尽量选择阴凉处,并打开发动机罩通风散热。如果降低车速还不能解决问题,温度表的指针已经接近高端,在这个时候车主就必须把车停下来“退烧”,使发动机逐渐冷却。必要时可用冷水浇在散热器上,但这里要注意的是千万不能用水冲刷发动机
问: 用遥控钥匙开后备箱,取完东西后关闭后备箱,是否需要再用遥控钥匙锁车一次?
答:此车停车后用遥控钥匙锁车,一切正常;以后又用遥控钥匙开后备箱,防盗系统解除且后备箱打开,取完东西后关闭后备箱(车门处于锁定状态)。此后必须再用遥控钥匙锁车一次,否则,防盗系统不会因后备箱的关闭而启动。危险啊!还望各位车友一定要做到万无一失.仔细查看防盗器是否已正常工作,这样才能使爱车做到不必要的丢失。
问:KY的天窗如何操作,有时候觉得总是关不好?
答:
开天窗:
朝后打开
短按一下开关后部,天窗自动朝后开启到最大位置。
按住开关后部不放,到需要位置放手,可以停在中间任何位置。
后端朝上翻起一个角度
按住开关前端,到了满意为止放手即可
关天窗:
天窗朝后开启时,按住按钮前端不放,直到天窗完全停止运动。
天窗后端翻起一个角度时,按住按钮后端不放,直到完全停止运动。
问:油表不准的原因是什么?
答:
1,油表的升降,是由油箱内浮筒,上升升下降去改变油表的电压,所以油表的指针针要一阵子才会慢慢上升,以上作情是正常的。给驾驶者造成视觉上的错觉
2,油表大部份是设计成类比式的,所以油表指针都是慢慢的上升的
3,有可能是油箱内的旋浮卡子因为油压而被堵住,造成油表显示与实际油耗不符
4,各加油站的油脂不一,建议认准一个加油站,加几次后试试油表,如还发现有不准的现象,建议去维修站检查。
因不洁汽油对油位传感器有腐蚀作用,所以一般解决方法有:
1:加干净汽油
2:换油浮子;后调整电脑(进行数据匹配).
3:直接换汽油泵.
呵呵,用1不行就用2,再不行用3.
问:如何做到车遇积水巧过关?
答:每年的5-9月是主汛期,暴雨或特大暴雨的出现频率都是非常高的,电视新闻里经常出现无数汽车泡在水里的镜头。我国的城市防洪排水能力还不是很强,尤其在中小城市,公路排水目前还是个难题。每逢降水过大或过于集中,道路就会出现积水。而县、乡、村级公路,更谈不上什么排水能力。所以作为一名驾驶员,在汛期里如何对付路面积水,的确是个很实际的问题,这里不妨谈谈雨天行车涉水的一些技巧。
(1)留意积水深度和刹车,以防发动机熄火和刹车失灵
大雨天,路面有积水,一定要留意积水深度,如水深超过排气管高度,则很容易令车辆熄火,所以应尽可能地走浅水路线。如果非经过积水深的路面不可,而水深超过半个轮胎高度,驾驶员可小心涉水;过水后,要留意脚掣和手刹,因为经过水浸后,刹车效能可能会减弱。如果探明水深超过整个轮胎,则不宜涉水,否则,车辆发动机极易熄火,车和人都会陷入尴尬的境地;此时,必须绕道而行或等待积水深度降低后再涉水而过。
(2)了解积水里的路况,注意暗坑和较大的石块以及路基软硬度
雨天路面积水很浑,但如果不是快速流动的水面,通过观察还是可以判断水底大致情况的。一般有浪花和旋涡的地方很可能有较大的石块和其他障碍物,而水面较平静的地方一般水较深,水面开阔且有较均匀的碎浪花处,一般都是底为碎石的浅水层,是驾车通过的较理想处。此外,我国公路质量普遍不高(尤其是乡村),每逢暴雨之时或过后,路肩和路基因被雨水浸泡和冲刷,可能变得松软甚至塌陷,此时一定要谨慎行车、涉水,避免翻车、陷车事故。
(3)涉水时,要注意对汽车电器和进气口的保护
涉水前,最好能检查一下发动机舱内所有电器,裸露的电器与连线接头最好能密封包裹,有必要时还要改变和调整发动机进排气口(主要是进气口)的位置和高度。汽车进水的瞬间应尽可能平稳,如果猛冲会激起水花,容易打湿汽车电器或令水进入发动机的进气系统。正确的方法是,先将挡位减下来,降低车速,让发动机转速保持在4000转/分左右,从而让发动机的扭矩力发挥出来,用以抵消阻力,维持车速平稳均匀。同时,一定要控制住油门,不要猛踩油门,否则会使阻力增大,轮胎容易打滑,还可能因发动机进气量猛增而将水滴吸入。
问:什么叫发动机拉缸,具体是什么表现?
答:发动机拉缸,实际就是由于发动机却少润滑或冷却,活塞把发动机缸体磨坏了。
拉缸发生的时候,车子有顿挫感,并且发动机有很大的异响,转速也会变低,动力明显下降。
过去,拉缸发生后需要镗缸,也就是把缸扩大,将磨损的地方镗掉。镗缸后就要用加大活塞,标准的活塞不能再使用了。
现在不再镗缸,而是更换缸套、活塞、活塞环。
拉缸是比较严重的损坏。
问:如何解决凯越车内异响问题?
车内常常出现烦人的异响,有时让人觉得挺心烦的。不过,小毛病容易搞定,我们可以自己动手作以下处理,让宝宝彻底安静下来,消除异响的简便方法:
1。副驾驶前面控制台异响:
(1)副驾驶保险带下段的商标纸弯卷后敲打B柱,声音在车内反射后听起来好象是副驾驶前面发出来的,解决办法是用双面胶把商标纸和保险带粘紧!
(2)控制台里面有好些电缆线上粘有大而薄的塑料标签纸,这些塑料标签纸特别是在气候干燥时会发出噪音,解决办法是拆下手套箱,将能看到的塑料标签纸直接拿掉!
(3)控制台里面有的电缆线没有固定好,车辆颠簸的时候左右晃动发出异响,解决办法是拆下手套箱,用胶带纸将它们固定住!
(4)控制台和A柱之间的塑料材质相互挤压、摩擦发出的声音,目前暂时没有解决办法!
2。解决凯越座椅"吱嘎"声音----和安全有关,不是个小事情!!
吱嘎声音不是初期怀疑的座椅本身或者底部滑轮润滑的问题,而是安全带插座(就座后,右手边带有红色"push"标记的东西),当紧好安全带,安全带插座受安全带的拉力,紧紧贴在椅座上,日久摩擦会发出声音。在摩擦的地方加入润滑油,可以解决问题。
btw: 这个问题解决颇费了一番心血,我曾经到4S店反映这个问题,试车的时候声音又没有了,因为试车的时候我没有紧安全带!!!
冥思苦想,反复试验,加一点灵感才得以突破。
3。顶棚异响:
由于车顶的天窗排水管及电线较多且长,行车颠簸时会往往会因其抖动摩擦顶棚内饰而产生噪音。
解决办法:不用拆顶棚,打开车门,拔开车门框上的密封胶条,往顶棚与车顶之间里塞海绵,这也是4S经常做的。为了防范新的异响,没有异响的地方也要塞,用长一点的有极玻璃尺向慢慢里面塞。塞填时注意厚度均匀,不要让顶棚内饰高一块低一块的影响美观。这样,不但所有的异响均清除,也起到了减震隔音作用。天窗开关处有一块扣板,里面的电线也太长,行车时会抖动形成轻微的哒哒声,垫些海绵会消除的。
4。车门异响:
1.锁扣座异响:撬起贴一圈双面胶再塞进去。会拆车门的把车门拆开,锁扣的铁杆有约20CM长,很容易产生共振。剪一块10X10CM的海绵穿在铁杆上,尽量靠近锁扣塑料处。这样铁杆在行车中就不会抖动异响。
2.金属拉手底座异响:装金属拉手的整个底座(长方形)与门的共振声。剪一点医用胶布粘在其结合部再安装上。
3.引擎盖拉线异响:引擎盖拉线两个夹子中间距离太长,行车时会抖动形成哒哒声,感觉声音好象来自左车门。把它固定住。
5。中控台异响:
卸下方向盘下面的两块盖板,在里面贴满隔音绵;中控台两边扣板,撬起来在里面贴满隔音绵后装回;点烟器上的面板和接电脑检测口的扣板里面也可贴一些隔音绵或医用胶布,以防振动时产生摩擦声。
6。安全带插座异响:
驾驶位安全带插座离座位太近,会产生共振,在它们之间贴隔音绵,或简单地塞一块小海绵。
7。车门密封性加强:
有的车经过多年使用后,因开关车门频繁或经常用力过猛,而使门框四周的密封胶条失去弹性,使得关门声不再沉闷,密封不好。可以用2种方法解决:
1.向密封胶条内腔插入空心圆胶条。
去橡胶制品店或汽配店买约20米的空心橡胶圆条,似香烟粗细的;将车门框上的密封胶条剪开一小口;在空心胶条上涂满滑石粉或小儿用爽身粉;将空心胶条一点一点插入门框密封胶条空腔内,插满一周,剪去多余部分;用胶水黏合上剪开的口子。再关门,“嘣——”,可与奥迪媲美!
2.向内侧调整锁栓扣座。
用与门锁栓扣座固定螺丝相配合的棘齿扳手松开扣座,向内侧移动一点位置(让车门关的更紧),经几次调整后,定能找到适宜的位置。
按上述操作,车门密封性能会更强,关门声音更沉闷动听,行车的噪音也会有所
问:下雨天后视镜不清楚咋办?
答:有几种方法:
1.加装雨挡
比较经济管用
雨挡一般分两种,一种是粘在后视镜上方,另一种是插在后视镜与框的缝隙里的。潘旭东建议大家最好选择前一种,因为其不仅安装很简单,而且如果想去掉,就可以直接揭掉,然后做一些除胶处理就可以了。如果是装后一种雨挡,在拆包装之前,不容易判断雨挡的厚度。
有时买的雨挡太厚了,插进后视镜后会出现妨碍后视镜转动的情况。雨挡的价格一般为20元-50元,比较经济。
点评:在雨不是很大的时候,雨挡还是很管用的,但是在大风大雨的时候,雨挡的作用就会减弱,但是至少可以保证后视镜的三分之一是清晰的。
2.装带加热功能后视镜
效果好,费用高
将后视镜改装或更换成带加热功能的后视镜,这种方式也比较有效,但是费用比较高。一些配置高的车的后视镜具有加热功能,能够把水汽蒸发掉。
有的车型的后视镜可以直接更换,比如宝来,其高配车后视镜带有加热功能,而标配车则不带,因此,宝来车可以直接选装这种加热后视镜,车里的线路都是预先留好的,不用做任何改动,但是费用比较高,大约需要1000元。
如果不能选装,就可以自己改装,在后视镜里加装一根粗电热丝,这种改装一般需要改动一些车内原来的线路。但这种改装并不适用于所有车。因为电热丝需要加热,因此如果后视镜里的电机齿轮是塑料的而不是铁的,那就不能做这种改装。而且,一些低排量的车,比如夏利,也不适合做这种改装,因为两个后视镜电热丝的功率总和,相当于一个后窗除霜器的功率。低排量的车装上后,会导致车的动力不足。
3.驱水剂
效果不一
市面上可以买到一些驱水剂,具有使后视镜表面不沾水的功效,有的产品每瓶大约需要50元。但是从实际使用情况来看,一般的驱水剂效果并不是很显著。一种进口的“雨敌防雾剂”,效果很好,擦过一次可以维持1个月,而且雨越大,镜面越清晰。但是这种驱水剂的价格比较贵,每瓶大约需要500元。
4.镜面上擦洗涤灵
效果一般
有一种临时方法,就是在镜面上打一些车蜡,或者擦一些洗涤灵、肥皂水之类的,可以保持一、两天的效果。但是,小雨还是很容易吸附在镜面上,在大雨中则相对效果较好。
5.更换大视野车内后视镜
效果好
对于后车窗有雨刷、且后车窗面积大的车辆,可以将车内后视镜换成一个大角度后视镜,也非常管用。
问:高速行驶中爆胎后如何处理?
答:高速行驶中,如果汽车爆的是后胎,汽车仅是上下颤动,问题不是很大,汽车方向盘也可以控制得住,汽车倾斜也不厉害,慢漫将车停下来就可以了。如果是前轮,则比较麻烦,汽车不仅会发生颤动,倾斜,而且方向盘也会突然被一股限大的力量拉向爆胎的那-边,稍有疏忽,没有控制住方向盘,汽车会向后转360度而肇祸。而此时若踩下刹车,后果更加不堪设想。因为轮胎泄完气后,与钢圈的结合变得很松地,轮胎接触路面的部分会变形而与钢圈脱离,加上踩刹车,爆胎的那一边车轮因阻力大,速度降得炔,容易刹住,造成钢圈与轮胎的彻底脱离。而另-车轮相应不易刹住,可能要继续前进,从而致使汽车发生翻滚。
处理方法:在高速行驶中如果发生爆胎,尤其是前轮发生爆裂时,绝对不能踩刹车。而要双手紧握方向盘,尽量控制前进方向,并松开油门让汽车慢慢减速。等到车速完全降下来后,操作方向盘停在路边安全的地方,更换轮胎,重新前进。
高速行驶中汽车发生爆胎的原因主要有充气不足、轮胎有裂纹、脱皮和其它损伤,以及公路不净,轮胎碰到尖硬的东西等意外情况。因此,上高速公路行驶以前要仔细检查一下轮胎,气补充足,并做好应付发生意外情况的心理准备。为了防备万一爆胎双手被震脱无法控制汽车,我们平常就必须随时抓好方向盘,时时刻刻提高警惕,保证安全。
问:雨刷喷水壶里能加水吗?
答:原则上是不行的,但也有变通的方法.
先说构造原理:玻璃水是用喷水电机,从喷水壶经过很细的喷水管,到更细更小的  喷水嘴喷出来的.
1:大热天可以用纯净水加上清洁剂替代玻璃水.(玻璃水其实不贵的)
2:冬天可就不行了.水会冻住喷水管和喷水嘴的.北方过一晚能把水管冻裂.
问:发动机运行状态时用起动机再次起动对车有危害吗?
答:二次起动”对起动机是否有明显的伤害呢?我们先看下面的起动系统简图。
转动钥匙,系统加电,电磁铁吸合,摇臂推动起动机驱动齿轮滑动与飞轮齿圈啮合,带动飞轮转动。发动机起动后,松开钥匙,电磁铁分离,起动机驱动齿轮滑动与飞轮齿圈脱离啮合。至此整个起动过程完成。
若发动机处于运转状态时转动钥匙起动,起动机驱动齿轮滑向飞轮齿圈,由于此时飞轮正在转动,因此在起动机驱动齿轮和飞轮齿圈挂接侧的倒圆处会发生摩擦,但由于发生摩擦部位的硬度都比较高,而且摇臂的推动力又比较小,所以这种摩擦对齿轮和齿圈的损害并不是太大。也就是说,偶尔的“二次起动”对起动机的寿命不会产生明显的影响。尽管如此,还是应该避免这种情况发生。
问:盘式刹车和鼓式刹车有什么区别?
答:盘式刹车可分为盘式与通风盘式刹车。碟式、盘式、好像还有摩擦片式都可归于盘式刹车。
盘石刹车是有一个与轮胎固定并同速转动得圆盘片,刹车时运用油压推动刹车片夹紧圆碟,由接触产生得摩擦力来刹车。
鼓式刹车有一形状好像铃鼓的铸铁物,称为刹车鼓,它与轮胎固定并同速转动。
盘式刹车具有较佳的反应性及稳定性,散热性也好,更换简便。但其磨耗率较高,成本也比较高。
此外,盘式刹车的作用方式与我们一般自行车的制动方式差不多地———个连接车轮箍得橡胶刹车盘在刹车时相互作用,直到车轮停止转动。
最重要的是,盘式刹车可以方便地与ABS系统配合,更多地在中高档轿车上使用;而鼓式刹车的成本较低、绝对制动力更高,更容易一脚刹死!现在更多的用在一般小型轿车的后轮,也就是一般说的前碟后鼓!
看了以前有TX分不清盘式和鼓式刹车的分别,我们凯越的车子是四轮碟刹,效果远比前碟后鼓要好,TX们这点可以放心了。
问: 前杠和翼子板漆擦掉了缓几天补可以吗?
答:因前后杠是塑料件可以晚几天.另外有的TX认为是玻璃钢的,其实不是,玻璃钢没有塑料的缓冲性好.
翼子板因是钢板掉漆长时间不补,就会生锈.严重的就是补漆也不管用了.
关于补漆的小知识:
有4S和个别汽修厂说给你补的是原车漆,乃至和原车一模一样,其实都是骗你的.
原车漆要经过200度的恒温烘烤,而补漆永远达不到.因为有的汽车配件受不了高温
所以一般只有70-80度.
问:轮胎怎样正确使用和维护
答:1.保持正常的内压。空气是轮胎的粮食,汽车可以说是在空气上行驶,因此,适当的内压就是汽车的生命。空气过高,好比高血压者;空气不足好比营养不良,两者均会缩短使用寿命。
2. 定期更换轮胎的安装位置。其目的是使每一条轮胎都能均衡的磨损,从而延长使用寿命。
3. 按规定载重量装载,轮胎超载,同样会发生与空气压力不足时相同的损伤。载重时,还应保持每个轮胎的承载量基本相同。
4. 不使用生锈、变形或焊接过的钢圈。
5. 避免急加速、紧急制动和急转向。
6.不要在同轴上混装规格不同和不同质量的轮胎。
7.使用与轮胎和轮圈配套的气门嘴,并保证气门嘴帽经常盖着,以免泥沙进入。
1995年10月,据日本东洋轮胎工业株式会社对中国不同地区的详细调查:我国轮胎报废情况为:25.9%为正常报废,74.1%为使用或修理不当等原因造成。
问:为什么气门容易形成积炭?如何解决?
答:随着汽车科技含量的提高,人们对车辆要求也不断升高,以前不被注意的气门积炭正成为人们谈论的话题。
气门背部形成积炭带来直接后果是发动机加速不良,怠速不稳,有时伴有进气歧管放炮,冷车启动困难等一系列问题。
常听有人抱怨燃油质量差,但人们往往忽略了另外一个罪魁祸首:曲轴箱通风。为防止污染空气,工程师们把发动机内部的废气直接引入进气歧管,随新鲜空气一起进入燃烧室进行燃烧。高温的油蒸气随新鲜空气一起充满进气歧管,一部分附着在管壁及气门背部,另一部分随进气流在进气门处与喷入的燃油混合形成混合汽,进入燃烧室燃烧后被排出车外。
由于吸入的空气中含有细小灰尘,在空滤处无法完全滤除,伴随油气一起冲刷气门背部,经长时间冲刷造成细微划痕。细小颗粒与来自曲轴箱的润滑油储存在划痕中,在高温下形成漆状物,经长时间积累,并混合燃油中的蜡等成分形成积炭。
产生积炭后通常采用免拆卸清洗的方法,严重的则要采用揭缸盖清洁气门的方法。
为避免揭缸盖带来损失,我们通过分析发现:从积炭形成到集聚至影响发动机正常工作是个渐进过程。当发动机出现凉车启动困难,怠速不稳时,说明积炭已经相当严重,再进一步就会造成失火断缸,直到无法启动。当出现凉车启动困难应立即到维修站进行检查,排除其他因素后应及时清洗气门积炭,避免揭缸盖带来损失。
针对积炭的危害,驾驶员应做好以下几点工作:首先要定期维护保养,保持油、气清洁;其次,每3万公里应清一次积炭(免拆清洗);最后,注意驾驶习惯,避免长时间怠速停车,避免高速行驶后立即熄火,避免启动后立刻高速行驶,换挡时机控制在2000-3000转左右。
问:新车怎么磨合?
答:新车出厂前只是发动机缸体做过不带负载的冷磨合。正式驾驶是带负载的热磨合,包括:刹车系统磨合、驱动轴、轮子磨合等。磨合不好的汽车,发动机噪音大、耗油,加速无力。所以把新车最初行驶的几千公里叫做磨合期。
说起磨合期很多人都知道,但磨合期内各个阶段的注意事项也是有区别的,就少有人知了。
0-500公里:要温柔地起步停车,经常作缓慢地刹车,以使刹车片磨合的更好。尽量车上只有你一个人,不要搭载太多乘客,轻负荷驾驶。
这500公里怎么跑呢?40km/h、60 km/h、80 km/h匀速各跑100公里,其他公里数为正常起步。停车和在城市道路行驶(20-30 km)。车上人员超过1人个人时,车速不要超过60 km/h。
500-1000公里:还是上面的方法,注意最高车速不要超过90 km/h。
1000-2000公里,同上,注意最高车速不要超过110 km/h。
3000公里以上:可以拉极限高速了。
除了这些凯越的磨合期要注意事项,还有忌跑长途、忌紧急制动等。新车跑长途,会使发动机连续工作时间过长,加剧机件磨损,紧急制动不仅使磨合中制动系统受到冲击,还加大了底盘和发动机冲击负荷。对于手挡凯越来说,还有忌就是及时换档,若车速上来了还赖在低速档,毁车没商量。
问:如何对车进行日常保养?
答:使用90号以上无铅汽油,建议凯越用正宗的93#,90#次之,97#再次之(因97#没有国家标准,所以很多JS推出所谓的97#,问题多多,慎用)。
可以定期添加燃油清洁添加剂,清洁、更换空气滤清器等,防止结炭,保持良好的车况是节省燃油的有效途径。但注意添加剂在新车磨合期没什么作用,只有在转速高的情况下才有作用。
确保轮胎气压正确。轮胎气压不足或者气压太高都会增加耗油量,因此要定时检查轮胎气压。原厂推荐四轮均用2.1,实际使用建议前轮2.4,后轮2.2,生活中观察正常情况下4个花纹着地属正常范围,若超过4个花纹则要补充气体。有条件建议使用氮气,普通压缩气体含有微量的油星和水星,时间长对轮胎有一定影响。
不要随意更换轮胎的大小,更换轮胎最好选择汽车厂家推荐的品牌与规格。轮胎越宽,抓地能力增加,但车轮阻力增大,油耗也随之升高。
冷却液(水箱里的水)和刹车油每两年更换一次。
变速箱油,建议在恶劣的行驶状态下6年更换一次,在实际使用中由4S店检查,若有颜色变浅或发黑(正常情况是透亮的红色),就要更换。
出发前计划好交通路线以避免绕道,可省时省油,减少不必要的车辆配件和饰物,行李箱内置物越少越好。
若下陡坡或长时间下坡时请挂1挡或2挡,有发动机制动作用,以免越滑越快而刹车磨损。
逢雨季过水坑时要记住,水深的极限是不超过车轮的二分之一,稳住油门,以不高于20公里的速度前进,若不慎被水呛熄火,一定不要点火(记住强行打火会造成发动机受,那损失就不是小数目),等待拖车。
拖车时要注意,前轮不可着地,速度不大于30公里,一次拖车距离不得大于80公里,整车累计拖车距离不得大于220公里。
总之,汽车保养是延长车辆寿命的重要因素。另外,也可以防止意外,保障司机和乘客的安全,让车主尽享驾驶的无穷乐趣。
问:如何理解车的保养级别?
答:汽车保养主要分为两类:车主日常保养和维修站保养。维修站保养由专业维修人员进行,一般分为一保和二保。
一级保养,主要是换油和紧固,建议每隔5000公里做一次一保。
二级保养,主要是调整,更换机油格和滤清器,建议每隔10000公里做一次二保。
凯越原则上是2年或40000公里保修,包括安全系统、发动机系统和底盘系统等。前提是必须按照保养手册上规定时间到3S店以上进行保养,否则届时会有变数。
此外,还有三级保养,这是汽车保养的最高级别,一般是指汽车的大修。
问:电喷发动机怠速不稳的故障如何诊断排除?
答:发动机怠速不稳是汽车使用中常见的故障之一。尽管现在大多数的轿车都有故障自诊断系统,但也会出现汽车有故障面自诊断系统却显示正常代码或显示与故障无关的代码的情况。这通常是由不受电控单元(ECU)直接控制的执行装置发生故障或传统机械故障成。下面列举在此情况下常兄的故障原因及它们的诊断与排除方法。
1、怠速开关不闭合
故障分析:怠速触点断开,ECU便判定发动机处于部分负荷状态。此时ECU根据空气流量计和曲轴转速信号确定喷油量。面此时发动机却是在怠速工况下工作,进气量较少,造成混合气过浓,转速上升。当ECU收到氧传感器反馈的“混合气过浓”信号时,减少喷油量,增加怠速控制阀的开度,又造成混合气过稀。使转速下降。当ECU收到氧传感器反馈的“混合气过稀”信号时,又增加喷油量,减小怠速控制阀的开度,又造成混合气过浓,使转速上升。如此反复使发动机怠速不稳,在怠速工况时开空调,打方向盘,开前照灯会增加发动机的负荷。为了防止发动机因负荷增大而熄火.ECU会增人喷油量来维持发动机的平稳运转。怠速触点断开,ECU认为发动机不是处于怠速工况,就小会增大喷油量,因而转速没有提升。
诊断方法:怠速时打开空调,打方向盘.发动机转速不升高,可证明是此故障。
故障排除:对节气门位置传感器进行调整、修复或更换。
2、怠速控制阀(ISC)故障
故障分析:电喷发动机的正确怠速足通过电控怠速控制阀来保证的。ECU根据发动机转速、温度、节气门开关及空调等信号,红过运算对怠速控制阀进行调节。当怠速转速低于设定转速值时,电脑指令怠速控制阀打开进气旁通道或直接或直接加大节气门的开度,使进气量增加,以提高发动机怠速。当怠速转速高于设定转速值时,电脑便指令怠速控制阀关小进飞旁通道,使进气最减小,降低发动机转速。由于油污、积炭造成怠速控制阀动作滞涩或卡死,节气门关闭不到位等原因,使ECU无法对发动机进行正确地怠速调节,造成怠速转速不稳。
诊断方法:检查怠速控制阀的作动声音,若无作动声即怠速控制阀出现故障。
故障排除:清洗或业换怠速控制阀,并用专用解码器对怠速转速进行基本设定。
3、进气管路漏气
故障分析:由发动机的怠速稳定控制原理可知,在正常情况下,怠速控制阀的开度与进气量严格遵循某种函数关系,即怠速控制阀开度增大,进气量相应增加。进气管路漏气,进气量与怠速控制阀的开度将不严格遵循原函数关系,即进飞量随怠速控制阀的变化有突变现象,空气流量计此无法测出真实的进气量,造成ECU对进气量控制不准确,导致发动机怠速不稳。
诊断方法:若听见进气管有泄漏的嗤嗤声,则证明进气系统漏气。
故障排除:查找泄漏处,重新进行密封或更换相部件
问:新车需要注意些什么?
答:1.要经常清洁新车,没必要封釉打蜡.但雨后应该洗车。
2.经常检查三油二水。
三油:机油:----餐巾纸准备---启动发动机20秒--将发动机熄火--拔出机油尺用餐巾纸擦干净,擦入后再拔出来观察油液位置,在max--min之间的就可以了,(使用寿命5000公里)
刹车油:-----观察手刹灯,在手刹放下后如果灯还亮,表明刹车油少或者刹车片变薄.,(使用寿命40000公里)
助力转向液:------如果转向液少了的话在打方向时会发出"咕-咕"的声音.,(使用寿命80000公里)
二水:冷却液:---为红色液体,在max--min之间就可以.注意不能加自来水或者矿泉水,在应急时可加纯净水或蒸馏水.,(使用寿命100000公里)。
玻璃清洗液:---要经常添加纯正玻璃水与自来水的混合液体,可加满至瓶口.纯正玻璃水市场价4升约60米。
3.头1000公里不要以某一固定速度长时间行驶,也就是有时可以拉高速,有时在城市里跑跑,让发动机在不同的速度都运转一下。
4.注意轮胎气压,前后胎应保持在2.2--2.5之间,4轮应该为同一个气压值,1个月检查1次。
问:什么是封釉?
答:封釉是近几年兴起的另一种美容方法。与打蜡相比,晶亮釉有着自己明显的优势。
一、晶亮釉不溶于水,可以避免汽车打蜡后怕水的缺陷。由于汽车打蜡所使用的蜡都是溶于水的,因此如果汽车刚刚打完蜡后碰上阴雨天气,打上的蜡就会被雨水所溶解,起不到保护漆面和美容的作用。同时由于蜡可溶于水,打完蜡后给洗车也造成了诸多不便,而晶亮釉则因为不溶于水,因此做完晶亮釉后,不用担心被水溶解的现象发生,可以长期保护汽车漆面。
二、不损坏原有漆面。和打蜡相比,封釉的第二个优点就是不会损害汽车漆面,由于传统的汽车打蜡都要先洗车后打蜡,频繁的洗车自然会对汽车漆面造成危害,久而久之就会使之变薄,而晶亮釉则是采用一种类似纳米的技术,使流动的釉体在汽车漆面表层附着并以透明状硬化,相当于给汽车漆面穿上一层透明坚硬的“保护衣”,因此可以起到保护汽车漆面的作用。
三、保护时间长。做一个套餐的封釉之后,可保护一年左右,同时避免经常洗车的烦恼,汽车表面的灰尘可轻松擦去。
名词解释:釉实际上是一种从石油副产品中提炼出来的抗氧化剂。特点是防酸、抗腐、耐高温、耐磨、耐水洗、高光泽度等。封釉就是用柔软的羊毛或海绵通过震抛机的高速震动和摩擦,把釉分子强力渗透到汽车表面油漆的缝隙中,起到美观和对车漆保护的作用。
问:车漆该如何保养?
答:汽车漆面的厚度仅为20μm(20μm=1/50mm)、莫氏硬度仅为0.4至0.6、相当于2至4H铅笔芯硬度的,必须如同少女呵护肌肤那样精心护理,方能永葆轿车锃亮鲜丽的色彩。为此,在使用养护中要注意以下几点:
1.车辆使用前、中、后,要及时地清除车体上的灰尘,尽量减少车身静电对灰尘的吸附。
2.雨后及时冲洗。雨后车身上的雨渍会逐渐缩小,使雨水酸性物质的浓度逐渐增大,如果不尽快用清水冲洗雨渍久而久之就会损害面漆。
3.洗车时,应待发动机冷却后进行,不要在烈日或高温下清洗车辆,以免洗洁剂被烘干而留下痕迹。平常自己动手冲洗车辆要用专用洗涤剂中性活水,不得使用碱性大的洗衣粉、肥皂水和洗涤灵,以防洗掉漆面中的油脂,加速漆面老化。如在洗车场洗车,应防止洗车员使用脱蜡洗涤剂,以免漆面受到伤害。特别是行驶在沿海或污染严重地区的车辆,应坚持每天冲洗一次。
4.擦洗车辆要用干净、柔软的擦布或海绵,防止混入金属屑和沙粒,勿用干布、干毛巾、干海绵擦车,以免留下划痕。擦拭时,应顺着水流的方向自上而下轻轻地擦拭,不得画圈和横向擦拭。
5.对一些特殊的腐蚀性极强的痕迹(如沥青、鸟粪、昆虫等),要及时清除。对此,必须用专用清洁剂清洗,不可随意使用刀片刮削或用汽油消除,以免伤害漆面。
问:怎样维护汽车电池?
答:别看汽车中蓄电池小,可它发挥的作用却很大,没有它车辆可起动不了,没有它你停车后,车内的收音机、CD或DVD音箱、车载电视、照明灯等大都会瘫痪。因此,对汽车电池的日常维护那是相当地重要。
电池种类
听在东阳专门从事汽车电池经营、汽车电器修配的蒋有舂师傅说,目前常用的汽车电池分为两类,一类是普通电池;另一类是免维护电池。普通电池一般多用于货车、农用运输车、挖土机中;免维护电池则用于轿车、电动车、摄像机、邮电通讯设备中。
免维护蓄电池是基于普通型蓄电池之上,进行结构和制造工艺的改进,不仅使用更厚的极板材料,极板的栅架也用铅钙合金制造。这使得其在电解反应过程中,可减少过充电流、降低液体气化速度,从而减低了电解液的损失。因而免维护电池比普通电池使用寿命(1~2年)高出一倍。
电池维护
1、启动汽车时每次启动时间不应超过3~5秒,再次启动间隔时间不少于10秒。
2、汽车经常短途驾驶(频繁起步停车),会导致电池长期处于充电不足的状况,缩短使用寿命。在良好公路上以每小时50~60公里稳定的速度行车30分钟,可以给电池充分的时间充电。
3、日常驾驶时,在离开汽车之前,检查并确保所有车灯及车内的其他电器(如收音机、CD)已关闭,因为停放时间长会耗尽电池电量。
4、如果电池耗尽(前提:在汽车充电系统、电池等良好的情况下),可采用其它备用电池过电(搭线)才能启动,启动后应尽量以恒定的速度行驶至少30分钟,给电池作充分的充电。
5、如果汽车长期放置不用,应先对车进行充分的充电。每隔一个月将汽车发动起来,中速运转在20分钟左右。
6、汽车电池要经常维护,仔细查看电池螺栓的通气孔是否堵塞。电池在正常的充电时会产生大量的氢、氧气体,一旦排气阀失效或堵塞,内压过大,可能会引起爆炸。因此,每15日至30日必须检查一次。
7、最好汽车电池每4年更换一次。
8、电池使用半年以上后,电池上的正负极桩头上会产生一种白绿色的堆积物,这就是电池接头的硫化反应,它会引起电池桩头污化、电线接触不良、车辆起动困难等。处理的办法是,只要用家中的开水向电池正负极桩冲洗就可解决(注:开水温度必须高于70℃以上),保持电池正负极桩头干净、清洁。
问:凯越ABS为什么常亮?
答:ABS灯偶发性地亮,跟行驶的道路有关,如遇坑或水的时候,常常会出现偶发现象。如果灯亮了以后能够自动消除,一般的没什么问题。如果不能自动消除或长期亮,就应该进行修理。
问:刹车系统为什么要定期保养?
答:刹车是汽车的重要系统之一,它工作在一个非常恶劣的环境下,如果这个系统出现故障,随时都会有危险,所以定期要对刹车系统进行检查和保养。
现在大多数的有车族虽然对刹车系统非常重视,但往往认识得不够深刻,以至于一些异常情况的出现,比如:刹车异响、跑偏、制动力不足、刹车踏板软、刹车异常磨损等等。
出现这些问题的根本原因有这样几点:
1、制动片正常磨损的粉末存留在刹车分泵附近,长期不清理会造成异响。
2、行驶在沙石路面时,部分颗粒物会溅落在片和盘之间,造成异响或异常磨损。
3、制动片的消音片和减震片长时间不清洁润滑,会造成刹车异响。
4、分泵滑动轴的防尘套如果破损,在过水坑或泥坑时导致分泵轴锈死、分泵不归位、制动力下降、刹车跑偏。
为了避免这些严重的后果,我们建议您应经常对刹车系统做定期的清洁、润滑、保养。
问:凯越新车是否需要进行底盘封塑?
答:上海通用车系在车辆出厂时已经进行了底盘的防锈处理,喷涂了防锈漆。用户买新车后,可以再进行一下底盘封塑,那样可以稍微减少一些来自路面石子敲打底盘所产生的噪音,同时也可提高底盘一定的防腐能力。但要注意在封塑时避免封到发动机的散热部件,以免影响发动机的正常工作。
问:新车磨合期的概念?
答:现在很多人讲磨合期都只是讲发动机的磨合,其实这是不对的,汽车的磨合期不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合、车胎的磨合等,汽车的磨合期就是这些主要部件磨合的统称,下面我们分别简单介绍这些部 件度过磨合期的时间。
在发动机、变速箱、轮胎、刹车的磨合中,主要是发动机的磨合,发动机的 磨合又还包括很多小的方面,如活塞和缸套之间、连杆和轴瓦之间、连杆和轴承之间的磨合等,发动机的磨合大约要经过3000公里的行驶距离才能度过,因此在磨合期内,不能让发动机的运作超载,像急刹、突然加速、加速过弯等情况都最好尽量避免。
变速箱主要是齿轮之间的磨合,它的磨合时间比发动机要略长一些,一般需 要5000公里的行驶距离,也就是差不多按照规定的标准换过两次机油后,基本就度过磨合期了。
轮胎和地面之间的磨合时间是最短的,一般200-300公里左右就可以了。
刹车的磨合时间比轮胎略长,需要400公里左右才行,刹车的磨合主要包括刹车片和刹车碟、刹车皮和刹车鼓的磨合等,一般行驶400公里左右就可以完成了。
因此汽车的磨合期包括发动机、变速箱、轮胎、刹车这些主要部件的磨合 ,磨合时间最长的是变速箱的磨合,大约需要5000公里左右,因此说汽车要完全度过磨合期,最好是行驶超过5000公里后。
问:底盘封塑和装甲的区别是什么?
答:底盘封塑主要是保护汽车底盘裸露钢板,防止沙石击打、防腐,听着沙石打在底盘上的声音还是很不放心,要想隔绝沙石打击底盘发出的噪音,就要进行底盘装甲。专业的底盘装甲是将一种特殊的弹性胶质材料喷涂在汽车底盘上,将底盘及轮毂的噪音部位完全包裹起来,待其自然固结偶形成的底盘保护层,可以有效的降低沙石撞击的损伤,防止腐蚀和锈蚀,底盘装甲除具有封塑的功能外,还有隔音降噪的作用,底盘上形成将近半厘米厚的橡胶和聚脂材料混合涂层。这种涂层具有高弹性,有效减弱了烁石直接打在金属上听发出的噪音。
除了功能不同,两者施工厚度和物理成分也有不同。普通封塑为2毫米的施工厚度。主要成分是聚脂材料,而底盘装甲是橡胶和聚脂材料混合配方,施工厚度为4毫米,局部半厘米以上。
问:请问凯越车上所有的灯泡规格型号?
答:凯越灯泡规格型号如下:
雾     灯    27W(卤素)
转 向 灯    21W
近 光 灯    55W(H7卤素)
远 光 灯    55W(H1卤素)
驻 车 灯    5W
叶子板灯   5W
倒 车 灯    21W
刹车灯高   5W
牌 照 灯    5W
顶     灯    10W
地 图 灯    7.5W
行李箱灯   10W
问:如何清除车玻璃上的不干胶标贴?
答:新车提回后要清除前风挡玻璃右上角的不干胶标贴,老车每年要更换前风挡玻璃右上角的车船使用税或车检不干胶标贴。标贴撕下后,玻璃表面会留下一层不干胶,要把它弄干净很费事。提供一简单方法:
买一瓶“多功能泡沫清洗剂”,约十几元,“多功能泡沫清洗剂”是车主必备用品之一。用来清除前风挡玻璃右上角的不干胶时,不要直接仰着头往玻璃上喷,这样喷出的泡沫容易掉在你身上或座椅上。找一张废弃的IC卡、IP卡或商场的贵宾卡,先将泡沫喷在卡上一端,然后用手托着卡片,将泡沫贴到不干胶处,抹匀,一分钟后,一只手用卡片紧贴玻璃来回刮,另一只手接刮掉下来的渣滓,这样很容易就把不干胶清除下来了。要是一次没弄干净,再来一次就行了。
切记不要用刀片、螺丝刀去刮除不干胶,以免把玻璃刮花。
如果是贴在车里面,为了不伤及车膜,最简单的办法是用热毛巾或热手在玻璃外面捂一会,轻轻揭开边沿后,快速撕下标签,那样不会留下任何痕迹,也不伤车膜.如果用吹风机用热风吹一下效果更好。
问:凯越的刹车为什么有异响?
答:刹车片的金属卡子造成车低速转弯或者冷车行车时的异响,更换新的刹车片卡子。异响就可消除。
问:燃油油表为什么有很大的误差?
答:有几种情况:1、电脑程序问题,可以重新为电脑编程;2、汽油油液位传感器(油浮子)故障,劣质汽油污染油浮子,导致信号错误,需要更换油浮子;3、油表指针卡住,通过轻敲仪表盘,可以发现油表在动,更换仪表盘总成就可以解决。
问:车的怠速不稳是什么原因?
答:大部分是由于发动机电脑程序问题。发动机电脑编程即可解决,不排除有加劣质汽油造成大量积碳的。如果是由于积碳造成的问题,需要清洗油路。
问:发动机故障灯亮怎么办?
答:更换氧传感器,发动机灯亮故障即可消除。如是131故障码,编程即可。
问:主钥匙上的小螺丝会发生脱落丢失怎么办?
答:凯越的主钥匙上有个小螺丝会发生脱落。拿钥匙的时候要小心些,最好别磕碰,因为目前各个4S都没有散装的合适的螺丝,无法解决。
问:冷却液少了许多是怎么一回事?
答:有些车在行驶一段时间后,发现防冻液缺少。若水管无老化、渗漏现象,问题就出在水堵上面。紧固水堵,如果不管用,就可以更换一个新的水堵,但是密封一定要好。
问:手刹灯怎么亮了?
答:行驶过程中,有些车都会出现手刹灯一闪一闪或者常亮的情况。此原因通常是刹车油欠缺,在补充刹车油后,不会再出现此类情况。
问:什么时候加油比较合适?
答:建议保持油箱里有小半箱油,不要到油用完了才去加。这样的好处有以下几点:
1、有一定液面高度,这样可以保护油浮子的测量油位的准确。
2、使油泵全部浸泡在油里,一不会让有泵生锈,二可以让油泵充分降温,三可以提高泵抽油的工作效率(这可以在满油和空油时从车的提速情况中感觉到)。
问:如何及时处理车漆上的鸟粪?
答:最好在车内准备一包湿纸巾,及时用它擦掉车漆上的鸟粪。
城市中的鸟类日渐增多,一方面它表明城市自然环境的改善,另一方面鸟粪对车漆的腐蚀也是有目共睹的。现在的鸟已经不像过去那些只吃五谷杂粮的鸟那么幸福了,有时候它们不得不捡拾城市垃圾。鸟的食物来源发生变化,其排泄物成分也相应发生变化,鸟粪中酸性物质增加,腐蚀性特别大。
提醒TX们,发现鸟粪后一定要及时擦掉,不要抱着“过两天洗车去”这样的侥幸心理。4个小时鸟粪就足以跟车漆发生化学变化,腐蚀漆面并留下痕迹了。
问:凯越只有一个倒车灯吗?
答:是的,凯越的倒车灯只有一个,在右边。左边的那个是雾灯。现在很多车的设计都只留一个倒车灯。
问:凯越新车主应该知道车的那些细节?
答:新凯越车主必知的10个细节
1.遥控钥匙:凯越的锁车键有一个很好的提醒功能,在正常情况下您锁车的时候会听见一声“吱”,如果您没有听到声音而是发现车门已经锁上那就是4个车门以及后备箱、发动机舱盖其中一个没有盖好当您盖好后再按锁车键会听见一声“吱”。还有要注意的是如果您按了开锁键但是在30秒内没有拉开任意车门您会听见一声“吱”发现车门锁上了。所以我建议您钥匙要随身带好。
2.玻璃锁止键与儿童门锁并用:在主驾驶员门上有一个圆形的按钮,当您将它按下你会发现其他三个车门上的电窗键失效,正常的升降车窗只能由驾驶员门上的4个电窗键控制。与玻璃锁止键并用的是儿童门锁,当您拉开两个后门您会发现在门边上有个拨片,当您把它推上去把门关好,车内的人无法从该门出来,除非有人从外面将此门打开。玻璃锁止键与儿童门锁并用能够很好的保障儿童的安全。另外玻璃锁止键还有一个好处,您的爱车刚贴上膜的几天是不能升降车窗的(怕卷),所以请您按下玻璃锁止键,那么就不怕坐您车的人将您刚贴好的膜卷坏。儿童门锁要注意的是如果您去洗车,洗车的小伙子很是卖力的擦车,当您离开后偶然发现后门从里面打不开了,这时您不要紧张因为在刚才洗车的时候那个小伙子把儿童门锁的拨片扳到上边去了,你只需扳下就可以了。
3.胎压的标识:每次给客人交车的时候都要告诉他(她)们四个轮胎的正常胎压是2.1个大气压(或者210千帕)客人总会问在那有标识?那个该死的胎压标识就在左后门边上,当您拉开车门蹲下身子才能看见。所以我建议您每月去正规的维修站点检查胎压他们会帮您按标准充好的,您还可以来找我我有打气泵哦~
4.加油的注意事项:开油箱盖的方法是拉主驾驶员坐椅左下方的开关,这时您通过右后视镜会看见油箱盖已经自己弹开了,您向左旋转开关将油箱盖打开,加完后您向右旋转油箱盖听到“喀吧喀吧”的声音后您可以关上油箱盖了(锁好了)。注意您要加93号以上的无铅汽油。还有就是我不建议您亲自下车去开油箱盖,因为我有个客户在加油时丢过钱,很多哦~所以您可以留在车上通过看右后视镜来监控加油过程,听到“喀吧喀吧”的声音您就可以放心的离开了!哦~对了您还要注意加油前让加油员回表,就是加油站的油表,题外话了~呵呵
5.副驾驶员侧:注意的是副驾驶员前方的安全气囊,那上面您千万不要放什么纸巾盒子什么的,不安全!!我就不描述安全气囊弹出的景象了~呵呵。还有就是手套箱里有个空调出风口在夏天的时候您可以在开冷气的时候放一些听装饮料,它会减慢饮料升温的速度。但是冬天那出风口不会出暖风哦~副驾驶员坐椅的下方有个鞋盒,慢慢上往提就可以拉出!注意只能放比较小的鞋39号以下的。。。呵呵
6.发动机舱:发动机舱盖开启的时候,您会去摸支杆,要注意哦~夏天的时候您要摸那个海绵垫因为夏天支杆很烫~冬天的时候您要尽量往前摸支杆因为距离远会折断支杆的!发动机舱我只和您说一点就是玻璃水加注口,最好用玻璃水因为普通水洗不掉鸟粪和树胶,自己兑的肥皂水(洗涤灵)会使您的车漆失去光泽!真的!!冬天的时候您要使用冰点零下15度以下的玻璃水,因为普通的水会将储液罐冻裂的!其他什么防冻液、刹车油、助力转向油、机油什么的您自己最好不要自己添加,有空的话去就近的快修站检查。
7.主驾驶员侧:哦~又转回来了,这次我们要主要介绍钥匙的插法!您别笑,很多的客户大晚上给我打电话说钥匙拔不出来,还有就是方向盘锁上了解不了锁!呵呵~下面先介绍钥匙的插法,您看钥匙孔会发现4挡,LOCK、ACC、ON、START。LOCK上拔下钥匙后您使劲转方向盘您会听见“喀吧”一声,方向盘锁死了。当钥匙转到ACC上您可以看见电子表有时间显示了,音响能听了。当钥匙转到ON上全车通电,仪表盘所有的报警灯都会亮,3秒后气囊灯和ABS灯灭自检完成,剩下电瓶灯、维修指示等、机油灯还在亮,这时您当钥匙转到START上会发现钥匙在着车后又弹回到ON上,这是那3个灯就灭了,它们是着车后3秒进行自检。前面说到的拔不出钥匙是因为您需要将钥匙向里面按同时往左转拔出,您试试?解方向盘锁需要右手转钥匙的同时左手上下转动方向盘,您再试试?
8.灯光:灯光的总开关在转向灯操纵杆的末端上,共3挡。第1挡是关闭挡这时所有的灯光都会灭掉。第2挡是仪表灯光开启,在最左面空调出风口的下方有个小滚轮您可以通过它调节仪表灯光的明和暗。第3挡是近光灯开启(我们又叫大灯)。当您将转向灯操纵杆往仪表盘推您就开启了远光灯常亮,特别提示在仪表盘正中央会有远光开启提示。当您将转向灯操纵杆往怀里拉远光灯会闪,用与超车!但是再次我建议您不要用远光灯晃前车,因为我有个客户因此而出了车祸~谢谢!在雨雪天气下您要开启前后雾灯,前雾灯开启方法是在灯光总开关的右边有个小滚轮,往仪表盘方向转前雾灯开启(仪表盘上会有提示的)往回转当然是关了~后雾灯开关在右边雨刷开关的末端,往仪表盘方向转后雾灯开启(仪表盘上会有提示的)注意!!关可不是往回转哦~应该是再重复一次刚才的动作。还有就是三厢凯越的后雾灯只有一个哦~前雾灯还有一个很好的用处就是在夜间空旷的路面上帮您补充大灯照射不到的盲区哦~什么马路牙子什么的~后雾灯还有一个很好的用处就是在夜间倒车的时候帮您照亮左边的盲区!
9.雨刷:先说三厢的吧~将雨刷操纵杆往怀里搂是出玻璃水~没有的话就是堵了或者没有了~可别加错哦~要不我前面白讲了~雨刷共四挡,OFF是关闭挡,往上方推一挡是间歇挡,雨刷会刮一下停一会停多久就看操纵杆上的小滚轮了,转的越靠上雨刷间隔挂的时间越短反之则越快!再往上推一挡是慢挡,雨刷会缓慢的挂。最上面一挡是快挡,雨刷会缓快的挂。三厢的雨刷开关比三厢的多两挡将雨刷操纵杆往仪表盘方向推一挡是后雨刷挂,再往仪表盘方向推是后雨刷出玻璃水。如果您想前后一起挂那么您就先向上推挡来选择前雨刷的节奏然后将雨刷操纵杆往仪表盘方向推一挡就可以了~简单吧?
10.  天窗:天窗有两种开启模式完全打开和外扬,在您每次开天窗的时候请您先将头上方的挡板打开,这样可以延长天窗的寿命。完全打开天窗的操作方法是按天窗操作开关的末端(车尾方向),一键可以打开想听的话按任意键,关的时候您要注意一直按住天窗操作开关的前端(车头方向)听见没有声音才表示完全关好!不能光看哦~也不能松手!外扬天窗的操作方法是按天窗操作开关的前端,关的时候按天窗操作开关的末端。
问:什么叫车的“一保”、“二保”和“三保”?
答:“一保”、“二保”和“三保”是指车辆的保养级别。分别介绍如下:
一级保养
一级保养对行驶一定里程的机动车辆进行的以紧固和润滑为中心的保养作业。包括检查、紧固汽车外露部位的螺栓、螺母;按规定的润滑部位加注润滑剂;检查各总成内润滑油平面,加添润滑油;清洗各滤清器等。目的在于维护汽车完好的技术状况,保证车辆正常运行。
二级保养
二级保养是对行驶一定里程的机动车辆进行的以检查、调整为中心的保养作业。保养范围,除一级保养的作业项目外,检查调整发动机和电气设备的工作情况,拆洗机油盘和机油滤清器,检查调整转向、制动机构,拆洗前后轮毂轴承。添加润滑油,拆检轮胎,并进行换位等。其目的在于维护车辆各零部件、机构和总成具有良好的工作性能,确保其在两次二级保养之间的正常运行。
三级保养
三级保养是对机动车辆进行的以总成解体清洗、检查、调整和消除隐患与中心的保养作业。保养范围:除执行一、二级保养的全部作业项目外,要拆检发动机,清除积炭、结胶及冷却系统污垢;视需要对底盘总成进行解体清洗、检查、调整、消除隐患;对车架、车身进行检查或除锈、补漆.其目的在于巩固各总成、组合件的正常使用性能,确保正常运行。
问:怎样正确计算油耗?
答:正确计算油耗的方法是:
1、加满油箱(不用记加油量),计程表归零,正常行驶;
2、到燃油将尽时再加满油箱,记下加油量,查看计程表数据;
3、用(第二次的)加油量除以计程表上的百公里数即得出百公里油耗。
比如第二次加油是53升,计程表显示615公里,就是53÷6.15=8.62,百公里油耗是8.62。
问:转向灯的闪烁频率突然加快是什么原因?
答:是由某一个转向灯炮损坏或接触不良引起的。请检查转向灯炮是否完好,如果已经损坏,就更换新的灯泡;如果并未损坏,就要适当调整灯脚的接触点,直至其恢复良
凯越保养相关推荐
