新凯美瑞、迈锐宝真实油耗对比测试
当前词条:迈锐宝油耗来源:网上车市网友或论坛
 本期油耗测试继续瞄准中高级轿车。2.4/2.5L自然吸气发动机曾是同级当仁不让的“明星”,虽然如今涡轮增压技术强势崛起,但仍有不少车厂继续深耕自然吸气领域,凯美瑞2.5和迈锐宝2.4就是这个细分领域的最新产品。他们也是本期油耗测试主角。
测试之前,先介绍一下两者规格:出场的新凯美瑞是2.5Q旗舰版,采用5AR-FE 2.5L发动机,节油的主要法宝在于丰田双VVT-i可变气门正时和智能谐波增压进气,并匹配6AT自动变速箱。迈锐宝同样祭出旗舰版,装备2.4L SIDI发动机,具有缸内直喷技术,和DVVT双可变气门正时技术,同样匹配6前速自动变速箱。论规格,迈锐宝略略占先。
不说废话,下面来看实际测试成绩。
第一回合:快速路线经济油耗测试:
快速路线的测试完全按照我们以往油耗测试的标准线路,在深夜10点至12点行走深圳的北环、滨河、滨海快速干道,其中包括一段弯道和坡度较多的罗湖沿河路段,其中全程保持空调最低温度,风量调至最低档。但这回122km的测试里程,相对以往的快速路油耗测试多出20km左右,更有助于取得有参考价值的油耗成绩。
快速干道的测试过程相对平淡,一路上以70-80km/h巡航,几乎没有急加速的过程。两者在80km/h巡航时的转速都在1500转以下,属于很低的数值,凯美瑞甚至能下探到1400转。这点他们和2.0T+双离合的对手几乎一样,高挡小齿比设定是快速巡航低油耗的基本保证。
更低的巡航转速,有效帮助新凯美瑞做出5.63L/100km的好成绩,与我们此前在相同路线测试的君威eAssist混动版(5.41L/100km),和新帕萨特2.0TSI的5.11L/100km已比较接近。考虑到这两种同级已是最先进的省油技术,可以说新凯美瑞2.5的油耗也是自然吸气发动机里的优秀水准。
迈锐宝的成绩为6.23L/100km,油耗高于2.4L SIDI发动机加电机辅助的君越eAssit,这在人意料之中。与同场对手新凯美瑞比也稍有差距,但相比不少以往测试过的相近排量车型有了很大进步。
新凯美瑞还有两点值得一提:其一,它的轮胎宽度是215,以中高级轿车来说属于入门宽度,较窄的轮胎对省油(尤其是长距离巡航)的效果是很显著的。其二,2.5L发动机的低转动力充沛,在遇到起伏路段时变速箱可以保持在六挡,不需要降挡寻求高转发力。
迈锐宝使用了宽度为225的轮胎,以求符合它的运动形象,当然代价就是在油耗环节吃亏。另外和凯美瑞不同的是,在坡道上迈锐宝经常要降一档来维持巡航速度,有时行车转速会升高,它的节油更依靠SIDI发动机自身的高效率和变速箱的小齿比设定。
拥堵路况测试从下午5点半开始,历时大约2小时15分。其中前半段为拥堵最高峰时期,使得停车等候的时间累积达到40分钟,对排量更大的凯美瑞2.5稍显不利。不过后半段车流又比我们以往测试的时段明显少,所以平均车速24km/h又略高于以往。
最终,凯美瑞实测平均油耗为11.89L/100km,迈锐宝则很让人惊讶地做出10.46L/100km的成绩。
分析其原因,除去迈锐宝排量更小和多出缸内直喷技术这些理论影响因素,还有其他的实际环境因素。本次测试时段较以往有所不同,前半段极度拥堵,造成停车时间偏长,对更大排量的凯美瑞2.5是不利因素。同时,前半段迈锐宝走前,凯美瑞在后跟随,容易受到其他车辆加塞,也不利于凯美瑞省油(后半段迈锐宝在后,但车流少影响不明显)。
其实迈锐宝也有不利于省油的细节,它起步时相对容易被推上3000转,而凯美瑞的变速箱性格更显平稳,转速浮动也更小。驾驶者踩油门越粗鲁随意,这点的影响越大,即便我们没有刻意省油驾驶,但还是属于油门平稳的驾驶者,影响也就没那么大。
另外,迈锐宝2.4 SIDI的10.46L/100km油耗成绩,明显好于君威2.4 ECOTEC(无缸内直喷技术)的13.4L/100km,尽管两次测试的路况会有差异,但已可见通用SIDI新动力系统(包括新的6前速自动变速箱)在节油上的进步。
相比同级涡轮增压车型,同等动力的自然吸气发动机排量更大。本次的主角2.4/2.5自然吸气车型,相比1.8T/2.0T车型,拥堵走走停停的话,不少时候是2.4/2.5L对比1.8/2.0L的油耗。高速巡航转速更低,涡轮增压发动机就更像小排量自然吸气发动机,更利于省油。
但以上不是唯一决定因素。就拿此次测试来说,虽然不同批次测试的条件不尽相同,但也能看出自然吸气的迈锐宝2.4和凯美瑞2.5的油耗已属优秀。这两款车都没有T(涡轮增压),凯美瑞更不具备缸内直喷技术,但通过良好的动力匹配,还有很多表面无法观察到的地方,比如降低动力系统的内部摩擦阻力、优化进排气、减少风阻等,都可以起到降低油耗的效果。也就是说,注重油耗的消费者不一定非要唯T是从。
还有一点启示,现今所有车厂都在努力提升产品的燃油经济性,从这次凯美瑞和迈锐宝互有胜负就可看出,不同地区车型的油耗差距正在缩小。
最后还要说一点,驾驶习惯是影响油耗的重要因素,所以现在许多车型开始搭载节能模式或者省油提示功能。比如凯美瑞从普锐斯学来的那套,用各种方式告诉你的油耗。看着这些数字你就不舍得大脚油门,总会尝试把“油耗柱”压到最低。
迈锐宝油耗相关推荐
Copyright © 1999 - 2025 cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
