当前词条:凯越发动机来源:网上车市网友或论坛
现在,市场上销售的凯越有两款发动机可供选择,一款是1.6排量的发动机,一款是1.8排量的发动机。但是,针对这两款发动机,准备购买凯越这款车的消费者却讨论很多,总的来说,一般都认为1.6发动机是韩国大宇技术,1.8发动机是澳大利亚霍顿技术。因此,出于对于品牌和技术力量的考虑,更多的消费者还是对1.8排量的发动机比较倾向。但是,事实是不是这样呢?下面我们就来看一下。
首先我们来这两个发动机的工况,峰值功率和峰值扭矩都符合各自排量的表现,分别相差10KW和16Nm。但是,1.8发动机的扭矩曲线在发动机1500—2000转的区间中,提升速度相对较快,这在车辆起步时,无疑将具有更快的提速。在发动机2000-4000转的区间,1.6L发动机的扭矩曲线还在提升,而1.8L发动机的扭矩曲线已经逐渐趋于平缓直至峰值。所以,1.8L发动机在中途加速时的后劲会更足。总的来说,1.8L发动机在动力性上无疑会具有更优秀的表现。另外,两台发动机的功率曲线提升都很平缓,在这点上两台发动机的表现都很优秀。
但是,以上数据并不意味着1.6发动机不好。事实上,这两款发动机最大的差异就是排量,二者都采用了DOHC 16(V)气门双顶置凸轮轴设计的Twin-Tec技术,排放都达到了欧洲III号标准。而且,还都应用了可变几何进气系统(VGIS),当发动机处于低转速时,其短进气道自动变换为长进气道,在省油的同时使燃烧更充分。高转速时,自动转换回来,使发动机进气更为顺畅。
从价格上来讲,1.6发动机还是很有竞争优势的。而且,1.6发动机最低还可以使用90号汽油无疑就会降低使用成本。相对,1.8发动机则要使用最低93号汽油,而且,平均来说,一般每百公里要比1.6L发动机多使用1-2升油。另外,这两款发动机所匹配的变速箱,也可以说是不相上下:1.6L发动机匹配的是日本爱信生产的变速箱,1.8L发动机配置的是德国ZF授权韩国大宇生产的变速箱,二者之间并不存在很大的差异。
可能有的读者一直在为这两款发动机的血统心存怀疑,但是最新的信息表明,这两款发动机都已实现国产。而且,无论是1.6L还是1.8L发动机,都是在通用集团旗下研发的,只不过,研发中心一个在通用大宇,一个在澳洲霍顿罢了。如果说技术能力,当然是霍顿在发动机领域要强一些。但是,对于一款家用中级轿车所搭载的不到2.0排量的发动机来说,性能不会相差太大。所以,笔者建议不大必要考虑血统这一因素。
综合来说,考虑到凯越发动机和变速箱现有的搭配,1.6配置手动挡和1.8配置自动挡应当会有相似的使用效果,如果是对运动性要求比较高的,则可以考虑1.8手动挡这款。
